dùng Circle TTr thì cũng ra nhưng không ra được r = 80
75 replies to this topic
#61 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 23 January 2013 - 08:41 PM
Hình ở trên nhoc vẽ cả 2 cách đó anh, cách của anh HA và anh Hiep lun ^^, Cách của anh giống cách anh HA :D
Ps: bạn chủ top lặn đâu rùi nhỉ ^^
#62 cuthanhvuong
cuthanhvuong
  • 58 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 23 January 2013 - 09:11 PM
có bác nào làm caaud đường không
bố thường nói những điều con chưa hiểu
mẹ thường hiểu những điều con chưa nói :)
#63 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 24 January 2013 - 10:01 AM
Chủ thớt chắc đang bận ...... bán thịt.....
:rolleyes: :rolleyes:
Ngoài cách vẽ của anh Doan Van Ha, anh Hiep và "Cách lé mắt của chi Hoan2182 thì phù hợp với cánh quần một ống hơn" (Trích câu nói của anh Bình) còn có cách làm của anh Tuệ:
Vẽ đường tròn
Command: CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]: 3p
Specify first point on circle: -> Pick điểm M (chế độ bắt điểm Node)
Specify second point on circle: _tan to -> (chế độ bắt điểm Tangent) -> Bắt 1 điểm trên d
Specify third point on circle: _tan to -> (chế độ bắt điểm Tangent) -> Bắt 1 điểm trên đường tròn đã cho
Tuy nhiên, có những trường hợp vô nghiệm như TH nay :
http://www.cadviet.c.../3/4652_cir.dwg
Circle does not exist.
@ Nhoc: Cách của Hoằn là vẽ thêm đường tròn nhỏ có R= 0.0000001 tại điểm M (cách này không chính xác tuyệt đối như các cách kể trên)
#64 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 12:03 PM
nhoc làm thử thì thấy với vd của chị Hoằn thì cách của anh HA và anh Hiep vẽ đc, cách của anh Tue thì kết quả "Circle does not exist." như chị nói, vậy là đối với cách anh Tue bị giới hạn bởi trường hợp ni, cách của chị Hoằn nhoc ko dàm làm thử ^^ >>> mắt nhóc cận 2 độ, sức khỏe bẩm sinh ko tốt lém + từ khi đi làm xách chân máy miết >> bị tật tay run run :D
#65 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 12:26 PM
Sẵn đây có anh trong cơ quan cũng đố nhoc về cad, chị giúp nhoc tìm thử hen ^^
Anh đó đố vẻ 2 line cho trước vuông góc nhau, hỏi chỉ dùng lệnh line ko dùng các lệnh khác hỗ trợ vẽ đc line tiếp theo với kich thước tùy ý như ở đây lấy số chẵn cho đẹp là 5 với 10, hình vd minh họa
Ps: nhoc ko pit cách nào, dùng cách tọa độ tương đối để xác định điểm đó nhưng phải dùng thêm lệnh xóa để xóa đường phụ :D
#66 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 24 January 2013 - 12:50 PM
Dùng truy bắt From + @10,-5
Hoặc cũng có thể dùng tọa độ tương đối với điểm cuối cùng sau khi vẽ 2 lệnh line. Cách này không phải dùng truy bắt nhưng phải làm ngay sau khi vẽ 2 line cho trước, nếu không: hên xui ^ ^
#67 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 12:54 PM
Cái bài toán đó là bài toán trong vẽ kỹ thuật á . Có vô số đường tròn đi qua đường thẳng đó và tiếp xúc với điểm M nằm trên đường tròn đó . Nhưng cũng có trường hợp vô nghiệm mà tui quên mất khi nào thì vô nghiệm rồi .
Giả sử khoảng cách từ điểm M tới đường tròn là R . Bán kính đường tròn có điểm M là r thì mình vẽ theo cái hình của mình ở bên kia á :D
#68 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 12:58 PM
Oh thanks anh Chiron đó giờ xài bắt điểm ít khi xài thằng from này nên ko pit nó có tác dụng ni, giờ biết thêm 1 tác dụng dụng của chế độ bắt điểm :D
#69 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 01:11 PM
??? bạn giải thích cho nhoc hộ chỗ này với "có vô số đường tròn đi qua đường thẳng đó" đề là chỉ tiếp xúc đường thẳng đó thui mà ^^.
-Khoảng cách từ điểm M tới đường tròn hay là tới tới tâm đường tròn. như bạn nói khoảng cách đó =R, bán kín đường tròn có điểm M = r >> M có phải tâm đường tròn r đó không. Hình của bạn có 3 đường tròn phụ nhằm kím đc tâm của đường tròn cần dựng vậy cơ sở để xác định bán kính các đường tròn ấy là gì, nhoc ko hỉu ^^.
-Như đề chị Hoằn cho sau khi nhoc ngâm cứu thì với đường tròn điểm M và đường thẳng cho trước ấy, bất di vất dịch thì >>>> chỉ có thể dựng duy nhất 1 và chỉ 1 đường tròn có thể vừa tiếp xúc với đường thẳng và tiếp xúc với đường tròn đã cho ngay tại điểm M, ko pit có đúng ko ^^
#70 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 01:15 PM
Anh Chiron ơi, cách của anh đc nhưng anh ấy nói còn 1 cách khác ko cần dùng chế độ bắt điểm from, anh biết còn cách khác ko chỉ nhoc với :D
#71 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 01:50 PM
Cách khác không cần dùng chế độ bắt điểm theo Hoằn là:
Gõ UCS > nhập : 3 >> gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ >>> gõ L nhập: @10,5
Tuy nhiên Nhóc nên tập vẽ dùng chế độ bắt điểm from và theo chế độ Polar Tracking rất nhanh và hiệu quả, thí dụ hình dưới đây:
Cho tam giác đều có kích thước tùy ý. Hãy vẽ 3 hình tròn tiếp xúc nhau và tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác???
(Dùng chế độ Polar Tracking để bắt điểm vẽ, không kẻ vẽ thêm đường, vì nếu kẻ vẽ thêm đường thì sẽ phải mất công xóa, Nhóc thử thư giãn xem sao???)
#72 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 03:19 PM
Thanks chị Hoằn nhoc lại biết thêm 1 chiêu :D đã vẽ đc mà ko dùng line, ah còn câu đố của nhoc, nhoc đã mò ra cách khác 2 cách trên, nhưng cách chị Hoằn nhoc nghĩ có thể xem là dùng lệnh khác hỗ trợ "xoay trục tọa độ" :D, cách nhoc tìm ra là tham số tk trong lệnh line , bắt ngay góc kéo ra 10 > enter > kéo xuống 5 > enter >enter phát nữa >ok > chỉ dùng line kaka.
Ps:cách nhoc có bị xem là phạm luật ko nhỉ ^^ vì tk nằm trong lệnh line mừ :)
#73 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 03:39 PM
Chắc sr......chủ top, từ yêu cầu theo tiêu đề topic giờ >>>>>đi tới đâu rùi hem pit :D
#74 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 03:43 PM
tk là tracking, nó cũng là 1 phương thức truy bắt điểm. Có thể dùng với bất cứ lệnh nào.
Có thể thiết lập trước Snap (dsettings) rồi vẽ. ^ ^
#75 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 03:55 PM
Với câu đố này, khái niệm "không dùng lệnh hỗ trợ" phải được hiểu là ngoại trừ osnap ra, chứ nếu không thì botay.com luôn.
Cách của Chiron tốt rồi. Cách của Hoằn phạm húy nhé!
Cũng đề nghị quý chư vị sang bên topic đố vui mà đố cho tập trung kẻo loãng mất cả 2 thứ.
#76 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 January 2013 - 04:00 PM
Oh hóa ra tk cũng là bắt điểm ah, trong lệnh nèo cũng có thế mà nhoc tưởng chỉ có trong line ^^, thank anh Chiron, bữa khác bù hen, nhoc hết like rùi, hum nay like hơi nhiều, hum nay biết đc thêm nhiều điều wé kaka ^^
