* * * * * 2 Bình chọn
[Yêu cầu] lisp xuất tọa độ dim
51 replies to this topic
#1 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Điểm đánh giá: 68 (tàm tạm)
Đã gửi 31 January 2013 - 08:34 AM
Trong cad có lệnh DOR để xuất tọa độ tuyệt đối mình thấy rất hay. Nhưng ngồi đánh từng cái thì lâu quá khống biết lisp có hỗ trợ xuất một lần được không nhỉ. Nếu được nhờ anh em cadviet viết giúp mình lisp xuất tọa độ như hình minh họa.
Yêu cầu lisp
Đánh lệnh/chọn góc tọa độ/ chọn chi tiết => kết quả như hình ( dim tọa độ xuất ra là layer hiện hành)
File DWG: http://www.cadviet.c..._auto_dim_2.dwg
Cảm ơn các bạn nhiều!
#2 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 04:36 PM
Yêu cầu lisp
Chưa hiểu hết yêu cầu của bạn nên đoán mò và làm thử cái ni, không biết có đúng ý bạn không???
Lưu ý rằng có nhẽ nó chưa hoàn toàn đáp ứ đúng ý bạn và còn hơi rườm rà. Trong quá trình bạn dim, với mỗi điểm đều có hai lần ghi kich thước, lần 1 là tọa độ x lần 2 là tọa độ y. Bạn toàn quyền lựa chọn các vị trí đặt dim. Nếu thấy dim nào không cần ghi thì bạn chỉ việc bỏ qua nó bằng cách nhấn enter khi nó yêu cầu nhập điểm đặt dim. Việc ghi này mình mới chỉ làm cho các line và lwpolyline. với các circle hay các arc, elip bạn phải có đường line xác định tâm và dựa vào đó mà ghi cho phù hợp.
Hy vọng bạn chưa hài lòng.
(defun c:dimor ()
(command "undo" "be")
(command "ucs" "n" "o" (getpoint))
(setq ssl (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "*line")))))
(foreach pl ssl
(if (= (cdr (assoc 0 (entget pl))) "LWPOLYLINE")
(setq plst (acet-geom-vertex-list pl))
(setq plst (list (trans (cdr (assoc 10 (entget pl))) 0 1) (trans (cdr (assoc 11 (entget pl))) 0 1)))
(foreach ver plst
(command "dimordinate" ver "x" (getpoint ver) "")
(command "dimordinate" ver "y" (getpoint ver) "")
(command "undo" "e")
(setvar "osmode" oldos)
Chúc bạn không buồn.
#3 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 05:15 PM
Cảm ơn bác Bình đã nhiệt tình giúp đỡ. Em đã test thử lisp và gặp rắc rối sau.
- Khi đánh lệnh dimor cad yêu cầu Specify new origin point <0,0,0>: nhưng nó tắt mất chế độ truy bắt điểm mà bấm F3 cũng không được nên phải dùng lên OS mới thiết lập lại được
- Sau khi đặt được hệ trục tại vị trí cần thiết thì cad yêu cầu select object: sau đó mình chọn đối tượng thì cad bắt một điểm bất kì với dòng yêu cầu sau Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: nhưng khi chọn x hoặc y enter thì nó không xuất được tọa độ mà nó nhảy sang vị trí khác nhưng khi bấm ESC thì nó đánh ra tọa độ và báo như này: cancel*
; error: Function cancelled
Dimension text = 9.4137
Nhờ Bác hoàn thiện thêm và sửa các lỗi đó giúp em với. Bác có thể cho cad xuất ra cả X và Y sau đó em Autotay bớt cái thừa cũng được.
Với lại bác bình cho em hỏi một xíu trong trường hợp này là tọa độ tuyệt đối hay tương đối vậy. Nói thật em cứ lộn tùm phèo giữa tuyệt và tương bác ah. hihi chắc còn đi học chắc học lại vài lần nữa cho nhớ nhưng tiếc là không có được cơ hội đó nên có gì bác chỉ giúp em với nha. cảm ơn bác rất nhiều
PS:
Ngày mai mình phản hồi tiếp nha vì ở nhà ko có internet
:wacko:
#4 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 31 January 2013 - 07:56 PM
nhoc lại xin góp vui tí ^^ hen, lsp của anh Bình ko có lỗi chắc bạn chưa hỉu cách sử dụng chăng :)
- lsp này ko cần chế độ bắt điểm tiện hơn bạn ah bạn bật f3 ko đc vì trong lsp đã set biến osmode về 0 rùi thì bật f3 cũng ko đc đâu ^^, lúc đầu nó hỏi là cho bạn chọn mún thiết lập qui ước góc tọa độ ( 0,0,0) ở đâu, anh Bình ko cho bắt điểm có thể ý mún là lúc này bạn enter hay space 1 cái nó sẽ tự động lấy gốc (0,0,0) mặc định của cad thui ko cần chọn điểm làm mốc là chỗ khác ^^, sau đó chọn đối tượng thì lsp sẽ tự động ghi tọa độ x trước, y sau ở 1 điểm bất kỳ trên đối tượng ko cần mình bấm trên command x hay y, lúc ghi x hay y nó sẽ có đường mờ mờ cho bạn chọn hướng ghi text, quyết định đc hướng chỉ cần click chuột trái để ghi là đc như bạn bấm x hoặc y trên command rùi enter thì đường nhiên nó sẽ nhảy qua điểm khác rùi ^^, sau khi xong điểm đó nó tự động nhảy qua điểm khác ah tương tự vậy cho đến hết đối tượng, khi nó tự nhảy đến 1 điểm nào đó mà bạn ko mún ghi thì như anh Bình hướng dẫn bấm enter nó sẽ tự động nhảy qua điểm khác thui.
-Việc bạn nhấn esc giữa chừng nó chỉ sẽ ra đc tọa độ X của điểm và thoát hẳn lệnh lun rùi nên ko ra đc y ^^
-Tọa độ tuyệt đối và tương đối bạn xem thử có hỉu ko cái này là bài bên lớp cad cơ bản nhoc học anh Hoanh, nhoc trình bày dở sợ bạn hem hỉu lấy của anh Hoanh cho chắc ^^
Lsp nhoc xin mạn phép anh Bình thử chỉnh lại xíu hen ^^, đợi xíu xong bài này nhoc nghiên cứu lsp rùi post sau :D
#5 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 09:20 PM
sau 1 hồi mày mò nhoc đã mò ra 1 cách tào lao hột dưa :D đưa thêm điều kiện cho bạn chọn thích tắt hay mở chế độ bắt điểm, nếu chọn tắt sau khi xong lệnh chế độ bắt điểm mà bạn set lúc đâu sẽ trở lại với bạn ^^, nếu bạn chọn mở xem như ko có gì thay đổi, lúc đầu bạn chọn thế nào thì nó vẫn thế rứa :D
(defun c:dimor (/ ssl plst a b c)
(setq b (getvar "osmode"))
(setq c (getint "\nTat hay bat bat diem 1 tat 2 mo: "))
(if (= c 1)
(setq a (setvar "osmode" 0)) (setq b (getvar "osmode")))
(foreach pl ssl
(foreach ver plst
(setvar "osmode" B)
#6 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 06:55 AM
Tùy chọn tắt hay mở chế độ bắt điểm không cần thiết đâu bạn
bởi chỉ cần khi lisp vẽ thì mới tắt bắt điểm thôi
@Truong_AAn:
Bạn thử lisp này xem sao:
(defun Tue-dxf (dxf ename)(cdr(assoc dxf (entget ename))))
(defun Tue-ent-Lpoint(e / i Lpoint);Tue-dxf
(if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "*POLYLINE")
(if (= (type e) 'VLA-OBJECT) (setq e (vlax-vla-object->ename e)))
(setq i -1)
(Repeat (if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "*POLYLINE") (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e))) 2)
(setq Lpoint (append Lpoint (list (vlax-curve-getPointatParam e (setq i (1+ i))))))
(if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "LINE")
(setq Lpoint (append Lpoint (list (Tue-dxf 10 e) (Tue-dxf 11 e))))
(if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "ARC,CIRCLE")
(setq Lpoint (append Lpoint (list (Tue-dxf 10 e) )))
Lpoint
(defun Tue-ss-list (L-ss-vlaobj / n L Lst ssg vlaobj)
(mapcar 'set '(ssg vlaobj) L-ss-vlaobj)
(setq L (sslength ssg))
(Repeat L
(setq ename (ssname ssg (setq L (1- L))))
(setq Lst (cons (if vlaobj (vlax-ename->vla-object ename) ename) Lst))
(defun c:dorr (/ oldos ssd)
(setq kc 6.0)
(setq ssd (Tue-ss-list (list (ssget '((0 . "*LINE") (8 . "Visible line (Duong nhin thay)"))))))
(command "ucs" "m" (setq goc (getpoint "\n Chon goc toa do tuong doi :")))
(foreach x ssd
(foreach z (Tue-ent-Lpoint x)
(setq z (trans z 0 1))
(command "DIMORDINATE" z "y" (list (+ (car z) kc) (cadr z) (caddr z)) )
(command "DIMORDINATE" z "x" (list (car z) (+ (cadr z) kc) (caddr z)))
(command "ucs" "p")
#7 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 07:38 AM
hihi nhoc pit mà, anh Tue cũng pit nhoc mới học nên nhoc thử nghịch xem chỉnh đc gì rèn luyện xíu ^^, đúng là ko cần bắt điểm, vì nhoc đoán khi bạn ấy khi mún chọn gốc tọa độ mới cần chế độ bắt điểm để xác định rõ điểm nào làm mốc cho chính xác nếu tắt thì thì nó bơ vơ wá, lsp mới của anh tuệ đã làm đc điều đó mà ko cần phải viết như nhoc ^^. Nhưng sao nhoc dùng thử thì chọn đối tượng nó ko nhận line, polyline hay arc, circle vậy anh tuệ nó báo thế lày
Command: DORR
undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: be
Command:
Select objects: 0 found
Select objects: 0 found, 0 total
Select objects: error: bad argument type: lselsetp nil
Nhoc hem hỉu có sai sót gì trong cách sử dụng ko ^^
#8 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 09:25 AM
À! Nhóc quét chọn toàn bộ đối tượng *LINE -> Chọn gốc tọa độ tương đối -> Lisp sẽ xuất toàn bộ ra đó
Lisp chạy với Layer "Visible line (Duong nhin thay)"
Nhóc có thể thay tên Layer phù hợp để chạy
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 10:25 AM
ah ra là anh Tue quy định layer ^^, nhoc đọc chưa hỉu kaka ^^, thui sữa lại xíu cho bạn í lun hen chơi lun layer hiện hành cho tiện, nhoc thêm vô arc, circle cho đủ bộ use tối đa hàm con anh Tue viết lun hen :D
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68893&pid=226493&st=0&#entry226493
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=68893&pid=226458&st=0&#entry226458
(setq i -1)
Lpoint
(Repeat L
(setq kc (getreal "\nNhap khoang cach mong mun <6.0>: "))
(if (= kc nil) (setq kc 6.0))
(setq ssd (Tue-ss-list (list (ssget '((0 . "*LINE,CIRCLE,ARC"))))))
(foreach x ssd
(command "ucs" "p")
#10 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 10:49 AM
PS:
:wacko:
1/- Lisp của mình và cách sử dụng nó thì Chú nhóc đã giải thích khá rõ rùi. Mình không nói thêm mà chỉ giải thích một tí rằng đây là lisp nháp vì chưa hiểu hết yêu cầu của bạn chưa có chỉn chu lắm. Nếu bạn dùng được thì mới nói tới chuyện chỉnh sửa, chứ nếu chả đúng ý đồ thì bỏ luôn.
2/- Cái khái niệm tuyệt đối và tương đối thực ra do người dùng chọn mà thôi. Chú nhóc cũng đã nói rồi. Thực tế cách ghi kích thước này của bạn là ghi theo kích thước tương đối so với gốc tọa độ bạn chọn. Nhưng nếu bạn không chọn lại gốc tọa độ và sử dụng theo hệ tọa độ gốc của CAD (world) thì nó sẽ là tọa độ tuyệt đối. Trên bản vẽ bạn gửi thì bạn đã sử dụng hệ tọa độ mới do bạn xác định dựa vào đối tượng cho trước. Do vậy nếu hiểu theo hệ tọa độ của CAD thì nó là tọa độ tương đối so với gốc bạn chọn, Nhưng nếu bạn bỏ qua hệ tọa độ gốc của CAd (world) thì cũng có thể coi là tọa độ tuyệt đối trong hệ tọa độ bạn chọn.
Đó cũng là lý do mà mình xóa bài post trước của mình vì mỗi người có quyền quan niệm theo suy nghĩ của mình, miễn là không sai về bản chất vấn đề. Tuyệt đối hay tương đối luôn luôn phải có mốc chuẩn để nói bạn ạ.
3/- Việc học là việc cả đời, vấn đề là sử dụng cái mình học ra sao mới là cái cần bàn chứ còn học để cho oai, học để có bằng này cấp nọ đều chỉ là mảnh giấy lộn thôi. Cái quý của sự học là làm cho cái mình học được có ích cho xã hội chứ không phải là để cho bản thân mình oai hơn.
4/- Bác TueNV đã viết lisp khác với cái của mình, bạn dùng thử xem đã phù hợp chưa. Lisp của bác ấy có nhẽ tốt hơn do bác ấy tự động hóa nhiều hơn mình. Tuy nhiên có khi cái tự động ấy lại chả trùng ý bạn hay trong trường hợp bạn muốn lựa chọn điểm đặt kích thước cho nó "đẹp" thì phải chỉnh lại. Mỗi cái đều có những ý đồ riêng của người viết trong đó, Việc lựa chọn là của bạn và cố gắng chọn cái gì phù hợp nhất với mình. Việc sửa lisp của mình không phải là quá khó, song nếu lisp của bác TueNV đã đúng ý bạn thì việc sử của mình sẽ không cần thiết nữa đúng không???
Hề hề hề, mong bạn chớ có giận.......
#11 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 11:05 AM
(setq i -1)
Lpoint
(Repeat L
(setq kc 6.0)
(foreach x ssd
(command "ucs" "p")
Thực ra mình thêm đủ bộ ARC và CIRCLE rồi, có điều test với bản vẽ của bạn TruongAn thì dim bị nhảy (với ARC và CIRCLE). bạn ấy vẽ hình trên mặt ZX
#12 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 12:11 PM
Wow! Có nhiều lựa chọn quá làm mình thực sự bối rối không biết nên test cái nào trước. Cảm ơn Anh Bình Anh Tuệ , nhoclangbat và ACE cadviet rất nhiều.
@ nhoclangbat: Cảm ơn bạn đã share tài liêu giờ mình đã nhớ đươc thế nào là tuyệt đối và tương đối mà lúc trước đã học trong CAD-CAM-CNC nhưng lâu quá không đụng đền nên quên hết.
Về phần lisp bạn nói đúng là mình thực sư chưa test kỹ lisp của anh Bình nên chưa sử dụng đúng ý của anh ấy viết tại lúc chiêu qua sắp tới giờ về nên mình vội quá.
@ Anh Bình: Sr anh vì hm qua em vội quá nên test chưa kĩ đã nói lisp anh bị lỗi. giờ hiểu cách dùng rồi thì lisp chạy ok nhưng đánh từng cái thì trong cad đã có lệnh DOR rồi anh ah. Ý em là mình chỉ quét một cái thì cad xuất ra tọa độ của những điểm có sự thay đổi về tọa độ. Cảm ơn anh
@ Anh Tuệ: Tuyệt vời lắm anh ah đúng như em cần nhưng em có thắc mắc xíu anh giúp em nha
- Em chưa hiểu ở chỗ này
"Thực ra mình thêm đủ bộ ARC và CIRCLE rồi, có điều test với bản vẽ của bạn TruongAn thì dim bị nhảy (với ARC và CIRCLE). bạn ấy vẽ hình trên mặt ZX"
Em không thấy dim nhảy với arc và circle hình em dựng trong mặt xy mà.
- Em muốn hỏi anh một điều nữa là mình có thể lập trình cho cad quét hết chi tiêt theo 2 phương X và Y nếu những điểm nào đồng tọa độ theo một phương thì không xuất ra nửa như vậy mình sẽ không mất thời gian chỉnh sửa lại dim. Nếu được anh giúp thêm phần này nha. Cảm ơn anh nhiều.
#13 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 01:34 PM
Anh Tuệ ơi em test thử với arc và circle thì cad không nhận được anh ah.
Cho em hỏi thêm là mình có thể chỉnh chiều dài đoạn em khoanh màu xanh không
#14 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 01:41 PM
Bạn thử down lại lsp #9 nhoc sữa rùi đó ^^, có phần nhập khoảng cách cho nó dài ra :D
ko thì chạy xong autotay nắm kéo :D
#15 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 01:53 PM
Hi hi thank nhóc mình vừa mò mò trong lisp anh Tuệ giờ nó nhận được cả ARC và CIR luôn rồi còn phần nhập chiều dài thì để mình thử lisp của nhox xem thế nào.
Nếu có thêm phần màu xanh dưới đây nũa thì tốt quá nếu không chắc phải autotay thôi hii :
#16 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 04:11 PM
Trong file của bạn dựng trong mặt phẳng ZX
Bạn gõ lệnh UCS -> chuyển về W sẽ thấy
Command: ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: W
#17 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 04:20 PM
Em xử lý được rồi cảm ơn anh. Thế còn :
"mình có thể lập trình cho cad quét hết chi tiêt theo 2 phương X và Y nếu những điểm nào đồng tọa độ theo một phương thì không xuất ra ở những điểm tiếp theo như vậy mình sẽ không mất thời gian chỉnh sửa lại dim " """
có xử lý được không anh.
#18 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 01 February 2013 - 05:07 PM
Bạn thử xem :
(setq i -1)
Lpoint
(Repeat L
(setq kc 6.0)
(command "ucs" "w")
(command "zoom" "e")
(foreach x ssd
(if (null (ssget "c" z z '((0 . "DIMENSION")))) (progn
(command "DIMORDINATE" z "t" (rtos (- (cadr z) (cadr goc)) 2 0) "y" (list (+ (car z) kc) (cadr z) (caddr z)) )
(command "DIMORDINATE" z "t" (rtos (- (car z) (car goc)) 2 0) "x" (list (car z) (+ (cadr z) kc) (caddr z)))
(command "zoom" "p")
(command "ucs" "p")
#19 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Đã gửi 02 February 2013 - 11:48 AM
Anh Tuệ ơi ngoài phần lisp nhận được tất cả các layer, thêm ARC và CIR ra không làm thêm phần em đã hỏi ỏ trên được hả anh. Nói chung là lisp tốt rồi nhưng nều làm được phần đó nữa thì anh giúp em nha.
#20 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 02 February 2013 - 02:39 PM
Đã làm ở bài số 18 rồi. Bạn chưa thử sao?
