[Yêu cầu] sửa giúp Lisp thay đổi Text override của Dimension
#1 idiot_wind411
idiot_wind411
  • 7 Bài viết
Đã gửi 07 February 2013 - 10:02 AM
Hiện tại, mình đang có 1 Lisp thay đổi Text override của Dimension bằng cách kích chọn và nhập vào giá trị cần thay. Bây giờ, mình muốn tạo 1 Lisp kiểm tra tất cả các Dimension có Text override thỏa mãn điều kiện "{\fAIGDT|b0|i0;\H17.5000;\ln\fMS ゴシック|b0|i0;\H17.5000;} (<>)" thì thay thế nó bằng "%%c(<>)".
Nhờ các bạn giúp đỡ. Cảm ơn!http://www.cadviet.c...extoverride.lsp
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Điểm đánh giá: 2622 (tuyệt vời)
Đã gửi 07 February 2013 - 11:24 AM
Lệnh Find & Replace làm tốt rồi bạn
#3 phamthanhbinh
  • 6016 Bài viết
Đã gửi 07 February 2013 - 12:34 PM
1/- Làm như bác Ketxu đã chỉ.
2/- Hãy gửi bản vẽ mô tả cái bạn đã có và cái cần có sau khi chạy lisp.
#4 idiot_wind411
idiot_wind411
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 February 2013 - 01:36 PM
Lệnh Find&Replace chỉ áp dụng cho Text trong Override còn Override có định dạng thì ko thay được. Nếu được các bạn thử làm xem http://www.cadviet.c...34_drawing6.dwg.
Mình cần sửa tất cả các ký tự Φ nét đậm thành các ký tự Φ nét mảnh
Cám ơn nhiều, nếu nhận được sự giúp đỡ của các bạn!
#5 phamthanhbinh
  • 6016 Bài viết
Đã gửi 13 March 2013 - 03:23 PM
Cái ni chửa biết có đúng ý bạn không. Tuy nhiên test với bản vẽ bạn gửi thì nó OK.
Bạn khỏi cần cám ơn nếu như nó làm bạn không vui.
(defun c:edo ( / ssd els txt n )
(command "undo" "be")
(setq ssd (acet-ss-to-list (ssget "x" (list (cons 0 "dimension")))))
(foreach dm ssd
  (setq els (entget dm)
           txt (cdr (assoc 1 els))
           n (strlen txt)
  (if (and (> n 4)
         (= (substr txt 1 (- n 4))
         "{\\fAIGDT|b0|i0;\\H17.5000;\\ln\\f\\M+1826C\\M+18272 \\M+18353\\M+18356\\M+18362\\M+1834E|b0|i0;\\H17.5000;}")
       (entmod (subst (cons 1 (strcat "%%c" (substr txt (- n 3)))) (assoc 1 els) els))
(command "undo" "e" )
Chúc bạn vui.
