Lỗi load lisp autocad 2010! Nhờ các bác giúp
14 replies to this topic
#1 daolinhvn
daolinhvn
  • 21 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 09:20 AM
Trước đây autocad 2010 của em sử dụng lisp bình thường. Tuy nhiên sau khi cài lại win em load lisp xong thì không dùng được lisp.
Đã cài:  Autocad antivirus protection và cvav_1.04.lisp. Nhưng không ăn thua.
Mong các pro giúp đỡ
#2 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 10:19 AM
Bạn nói cụ thể hơn "load lisp xong thì không dùng được lisp" nghĩa là sao. Lỗi như thế nào?
#3 daolinhvn
daolinhvn
  • 21 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 01:31 PM
Tức là em dùng lệnh ap để load. Nhưng không có dấu hiệu gì là chương trình đã nhận lisp.
em đã kiểm tra lisp của mình trên máy khác. Đều sử dụng được.
Đã gỡ ra và cài lại nhưng không ăn thua. Thấy bất lực quá các bác ạ
#4 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 02:12 PM
Sau khi dùng lệnh AP, bấm F2, copy những dòng hiện lên trên đó, paste lên đây đi bạn!
#5 daolinhvn
daolinhvn
  • 21 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 09:20 PM
1. Sau khi lệnh F2
2. Ảnh màn hình của em hiện tại
có lẽ virus bác ạ. em vẫn chưa tìm được cách khắc phục
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi daolinhvn: 18 March 2013 - 09:23 PM
#6 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 09:35 PM
1). Để chắc ăn lisp có thể load được thì tên folder/file không nên viết bằng tiếng Việt có dấu.
2). Bị virus.
#7 daolinhvn
daolinhvn
  • 21 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 10:01 PM
2). Bị virus.
virus này thì có cách nào xử lý không bác.
#8 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 10:25 PM
Tìm chương trình diệt virus trên forum này về diệt.
#9 daolinhvn
daolinhvn
  • 21 Bài viết
Đã gửi 18 March 2013 - 11:18 PM
Cuối cùng e cũng làm được.
1. Gỡ bỏ autocad, không dùng bộ cài bị lỗi để cài lại
2. Tìm tất cả các file lsp, vlx, fas trong ổ C và xóa.
3. Dùng phần mềm diệt virus quét  ổ C (kết quả cho một chú virus acad)
4. Cài lại bằng bộ cài ngon và dùng vacxin autocad trên diễn đàn cho chắc
còn về lisp không load được vì em quá cà rốt, lại vừa đặt tên folder tiếng việt.
Cảm ơn bác Đoàn Văn Hà tốt tính đã ko chê em carot. Vote cho bác ở đâu thế nhỉ :)
#10 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 19 March 2013 - 05:22 PM
bạn nên copy cai lsp đó vào trong cad. sau đó  vào file acad20xxdoc.lsp viết thêm vài dòng vào đó là ok lsp sẽ tự động load khi bật cad
#11 namduy900
namduy900
Đã gửi 17 May 2013 - 02:39 PM
Các anh cho em hỏi virut acad diệt kiểu gì vậy, em cũng mắc lỗi load được slip rồi nhưng không sử dụng được lệnh, cài lại win rồi nhưng cũng không ăn thua, giờ em đang cần mà không dùng được :'(
#12 nguyenducvinh1411
nguyenducvinh1411
  • 10 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 05:28 PM
đổi hộ em cái cad 2010 này sang cad 2007 với anh ơi
http://www.cadviet.c...1_ket_cau_2.dwg
#13 nguyenducvinh1411
nguyenducvinh1411
  • 10 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 05:31 PM
đây nữa
http://www.cadviet.c..._thi_cong_2.dwg
#14 nguyenducvinh1411
nguyenducvinh1411
  • 10 Bài viết
Đã gửi 23 September 2013 - 05:43 PM
đây  nữa.
phiền ae xong gửi vào : nguyenducvinh1411@gmail.com
cho e nhé
#15 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)
Đã gửi 26 December 2013 - 04:04 PM
Các bác cho em hỏi chút, e load lisp thành công, nhập lệnh thì được nhưng không thực hiện lệnh là sao? Lisp diệt virut em để tự động khi khởi động máy rồi. Đây là F2 khi em thử 2 lisp khác nhau:
"Command: nm
Nhap duong kinh ong <100>:
Pick chon duong tam:; error: no function definition:
VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: pl PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: ap
APPLOAD Do duong PL.lsp successfully loaded.
Command:
DimPoly v1.02
 ©2006 MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland
Type DimPoly in the command line to start the programm...
Command:
Command: dimpoly
Select Polyline or Spline: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Command:"
