Hỏi cách thêm kí tự bất kỳ vào text
67 replies to this topic
#61 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 377 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 10 April 2013 - 09:50 AM
Xin nhờ các Pro giúp mình việc thay thế
Mình đang vướng việc thay thế các nội dung trên bảng vẽ. Trên bảng vẽ có việc đánh số hiệu, như sau :
(1,1) , (1,2), .....(1,n)
(2,1) , ( 2,2) , ...(2.n)
Nhờ các anh giúp ch việc thay thế để ra kết quả như sau :
(1,1) ------> A-1  . Chỉ thau thế "  (1, "  thành A số kế , là 1, 2,... giữ nguyên và ) cuối thì bỏ đi, nghĩa là (1, thì bằng A-
(1,2) ------> A-2
(2,1)  ------> B-1
(2,2) ------> B-2
(3,     ------> C-
(4,   ---------> D-
chào anhemTracdia, theo yêu cầu của bạn, Thiep nghĩ rằng cũng không cần dùng lisp đâu.
Đầu tiên bạn dùng lệnh Qselect, Cad mở ra hộp thoại, trong object type chọn kiểu đối tượng là TEXT, trong operator: chọn select all, ok - hộp thoại đóng. Sau đó dung lệnh FIND, (hay nhấp chuột phải, nhấp phím F), mở ra hộp thoại:
trong ô find text tring đánh chữ (1,
trong ô replace with đánh chữ A-
OK
tương tự để thay thế "(2," thành "B-"
tiếp tục tìm và lập lại các text có ")" thay thế bằng""
OK
#62 mrquan85hp
mrquan85hp
Đã gửi 15 October 2013 - 05:09 PM
Chào các bạn! Mình có bản vẽ mặt bằng thép sàn: số hiệu thép, đường kính, khoảng cách thép tạo thành từ một block attribute. Giờ mình muốn thêm một ký tự  "A" vào cuối mỗi số hiệu thép được chọn. Mình chưa tìm thấy(hoặc nếu có thì mình chưa tìm thấy) lisp nào trên dàn thực hiện được công việc trên với đối tượng text của block attribute.Mong các bạn giúp đỡ. Mình xin cảm ơn trước!
#63 xuanduc1031
xuanduc1031
  • 17 Bài viết
Đã gửi 12 June 2014 - 11:39 AM
ai đang dùng lisp themtext đó nhờ chuyển dùm cho được không, đang cần lisp này quá !
cảm ơn mọi người
xuanduc103@gmail.com
tel: 0987987785
#64 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 12 June 2014 - 03:45 PM
(defun c:THEMTEXT (/ c e ss txt cmde ttdangs ttdangt)
  (command "undo" "be")
  (setq cmde (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ttdangt (getstring 5"\nChuoi muon them phia truoc:"))
  (setq ttdangs (getstring 5"\nChuoi muon them phia sau:"))
  (if (null ttdangt)(setq ttdangt ""))
  (if (null ttdangs)(setq ttdangs ""))
 (prompt "\nChon chu muon chinh.")
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (if ss (setq e (ssname ss c)))
  (while e
    (setq e (entget e))
    ; Ensure entity is text
    (if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
                 (setq txt (strcat ttdangt (cdr (assoc 1 e)) ttdangs))
           (setq e (subst (cons 1 txt) (assoc 1 e) e))
           (entmod e)
    (setq c (1+ c)) ; Increment counter.
    (setq e (ssname ss c))  ; Obtain next entity.
   (setvar "CMDECHO" cmde)
   (command "undo" "end")
      (Prin1)
(defun c:BOTTEXT (/ c e ss txt cmde tbdangs tbdangt)
  (setq tbdangt (getreal "\nSo ky tu muon bot phia truoc:"))
  (setq tbdangs (getreal "\nSo ky tu muon bot phia sau:"))
  (if (null tbdangt)(setq tbdangt 0))
  (if (null tbdangs)(setq tbdangs 0))
  (setq sotru (+ tbdangt tbdangs))
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (while e
    (setq e (entget e))
(setq sochu (strlen (cdr (assoc 1 e))))
(if (> sochu sotru)
(setq txt (substr (cdr (assoc 1 e)) (fix (+ 1 tbdangt)) (fix (- sochu tbdangt tbdangs))))
           (entmod e)
      (Prin1)
Lệnh là  THEMTEXT và  BOTTEXT
#65 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 12 June 2014 - 04:26 PM
Bác Duy đây rồi!! tưởng bác không xuất hiện, có người nhờ tôi sửa líp của bác, nhưng bây giờ bác xuất hiện ròi thì bác sửa dùm nhé, dù sao bác cũng rành cái mình viết hơn người khác.
http://www.cadviet.c...oi-pline/page-2
#66 phamthanhbinh
Đã gửi 13 June 2014 - 02:51 PM
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (while e
    (setq e (entget e))
           (entmod e)
      (Prin1)
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (while e
    (setq e (entget e))
(if (> sochu sotru)
           (entmod e)
      (Prin1)
Mạn phép bác Duy sửa hai dòng code (Prin I) thành (Prin1).
#67 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 226 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 08 December 2015 - 10:37 AM
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (while e
    (setq e (entget e))
           (entmod e)
      (Prin1)
  (setq ss (ssget))
  (setq c 0)
  (while e
    (setq e (entget e))
(if (> sochu sotru)
           (entmod e)
      (Prin1)
Mr. Duy và mọi người giúp mình với
mình load lisp lên báo lỗi như này:
Command:
Command: ap
APPLOAD themtextvabottex.lsp successfully loaded.
Command: ; error: syntax error
Thanks all.
mình load li sp lên báo lỗi như này:
Command:
Command: ap
Thanks all.
#68 Tran Ngoc Hoang
Tran Ngoc Hoang
Đã gửi 09 December 2016 - 10:56 AM
Bạn load file này lên:
http://www.cadviet.c...es/themtext.lsp
Lệnh: themtext
Hỏi: nhập nội dung cần thêm phía trước. Nếu không thêm phía trước thì enter
Hỏi: nhập nội dung cần thêm phía sau. Nếu không thêm phía sau thì enter
Hỏi: chọn đối tượng, bạn ưng chỉnh tẽt nào thì chọn text đó nhiều cũng được. ok.
Chú ý khi nhập nội dung text nhận cả khoảng trắng muốn kết thúc phải nhấn enter.
Bạn Phạm Quốc Duy cho mình xin file lisp này được không (gmail: tranngochoanggtvt@gmail.com), chứ mình click vào link dowload không được. Thanks bạn nhiều!
