Biến hệ thống trong AutoCAD
69 replies to this topic
#21 Luxury037
Luxury037
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 02 March 2012 - 08:05 PM
Biến UNIT / biến đơn vị trong autocad là gì vậy
Biến : AUNITS bác ah. mún tìm hiểu rõ hơn bác xem tại Help (F1) Autocad nhé
Cái gì mua không được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền !!!
nhq08ql_KTD
YH: conthuyenkhongben0511
#22 hugo75
hugo75
  • 72 Bài viết
Đã gửi 09 August 2012 - 08:30 AM
Cho mình hỏi dùng biến gì để đưa FILL COLOR trong DIMENSION STYLE --MODIFY...--TEXT về NONE?Chân thành cảm ơn.
#23 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 09 August 2012 - 08:43 AM
DIMTFILL => 0
#24 hugo75
hugo75
  • 72 Bài viết
Đã gửi 09 August 2012 - 09:10 AM
Sao đánh DIMTFILL--0 nó không chỉnh trực tiếp trong Dim hiện hành của mình mà nó chỉnh trong STYLE OVERRIDES vậy bác?E muốn nó chỉnh trực tiếp trong Dim mình cần luôn.Thanks.
#25 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 09 August 2012 - 09:15 AM
Muốn chỉnh Dim thì : Có lệnh MO, có tổ hợp phím Ctrol+ 1 :)
#26 hugo75
hugo75
  • 72 Bài viết
Đã gửi 09 August 2012 - 09:31 AM
Ý mình muốn dùng biến chỉnh cho nhanh,chứ không thì vào dimension style chỉnh cũng được.Thanks.
#27 hienmeo88
hienmeo88
Đã gửi 12 October 2012 - 04:47 PM
có bạn nào biết biến hệ thống nào làm cho 2 bản cad khác nhau như này không a:?
http://www.cadviet.c...s/3/39242_2.dwg
bản cad 2: - để nhìn thấy nét đứt trong model và layout thì biến LTS đều bằng 1
- đối tượng wipeout được vẽ trong model nhưng sang bên layout không thể dim hay hiển thị các đối tượng trong vùng wipeout, vì sẽ bị đối tượng wipeout trong model che mất.
http://www.cadviet.c...3/39242_1_1.dwg
bản cad 1: - muốn nhìn thấy nét đứt trong model và layout biến LTS khác nhau: model LTS=10, trong layout LTS=1
- đối tượng wipeout được vẽ trong model , sang bên layout các đối tượng được vẽ trên layout trong vùng wipeout vẫn nhìn thấy được
#28 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 12 October 2012 - 06:39 PM
Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).
Xin đề cập một số biến hệ thống thông dụng.
- PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh, lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.
- PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.
- PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).
- PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,...) thay vì pick 2 lần.
- QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến này khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu phải xem chúng.
- MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.
- CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.
- FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại dòng COMMAND.
Phải. Biến hệ thống cũng có rất nhiều. Và mình cũng rất thích sử dụng biến hệ thông trong bản vẽ.Mình có một đề nghị sao không tổng hợp biến hệ thống thành một bản danh sách và liệt kê các tác dụng và các lệnh liên quan của nó. Với bản danh sách này thông thường sẽ nghĩ đến việc liệt kê theo bảng chữ cái. Nhưng theo mình ở đây hay nhất là liệt kê theo nhóm lệnh. Ví dụ Nhóm lệnh Dim, nhóm lệnh Draw, nhóm lệnh View...trong mỗi nhóm lệnh sẽ liệt kê theo bảng chữ cái.
Mình vừa bấm like cho chủ topic đấy. Và đã tạo chủ đề đầu tiên sao chủ topic không khởi xướng và tập hợp các biến hệ thông mà anh em góp vào nhỉ.
#29 khuathoangthuy
khuathoangthuy
  • 60 Bài viết
Đã gửi 12 October 2012 - 06:50 PM
Mình xin góp một vài biến như sau:
Hpname: là biến hệ thống điều khiển mẫu pattern của lệnh hatch. giá trị của biến sẽ cho ra một mẫu pattern khác nhau.
Hpscale: điều khiển khoảng cách đường trong mẫu hatch.
Delobj: biến hệ thống điều khiển việc xóa đối tượng liên quan đến một số lệnh ví dụ lệnh tao region, tạo pline, lệnh hatch, lện sweep.... sau khi tạo xong thì đối tượng cũ có bị xóa hay không là do giá trị của biến delobj
Pickbox: (chủ topic nói đến biến cursorsize mà không nói đến biến này nhỉ) Điều khiển kích thước của con chỏ. Chính là kích thướng của hình vuông con chỏ chuột trong cad.
#30 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 05 December 2012 - 03:50 PM
có anh nào hào phóng dịch hết đc phần giải thích sử dụng của tất cả các biến hệ thống của cad rùi tập hợp thành file pdf hay word , em cũng rất mún tìm hỉu mà lại ko giỏi tiếng anh ^^.
#31 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 05 December 2012 - 03:54 PM
Cái này nhoclangbat search xem, có rồi, file pdf tiếng mẹ đẻ.
#32 envirtech2002
envirtech2002
  • 75 Bài viết
Đã gửi 26 December 2012 - 02:34 PM
Bổ ích, bổ ích, tks bác Nguyen Hoanh
thered
#33 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 04 January 2013 - 10:42 AM
1- Em muốn hỏi khi dùng 2 lệnh Intersect, Subtract, Union.... có tùy biến gì không? Và em rất muốn biết các biến hệ thống khi vẽ 3D...
2-
Em chưa sử dụng các tùy chọn trên ảnh, bác nào sử dụng rồi chia sẻ cho em biết với! Em cám ơn nhiều!
#34 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 04 January 2013 - 10:58 AM
Tôi rất ít khi vẽ 3D nhưng nhìn cái hình dưới thì đó là những tùy chọn để delete các đối tượng profile và/hoặc path khi vẽ 3D thôi mà.
#35 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 31 October 2013 - 05:00 PM
Khi vẽ một hình chữ nhật trên cad và đánh lệnh Z >>> O >>> chọn hcn đã vẽ
-Dùng ID & EXTMAX, EXTMIN
--->>> toạ độ góc trên bên phải của hcn lệnh so với EXTMAX 1 tí
           tọa độ góc trái bên dưới có x,y bằng EXTMIN & z khác 1 tí
------>>> có biến hệ thống nào quy định cái "tí lệch" này không ???
Mong đc chỉ giáo !
Thanks !
Bergson
#36 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 05 November 2013 - 11:11 AM
Mong đc chỉ giáo !
Thanks !
xin đc hỏi lại
Bergson
#37 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 05 November 2013 - 03:18 PM
Mong đc chỉ giáo !
Thanks !
Hình như không có biến hệ thống qui định chuyện này.
Tham khảo hàm lấy tọa độ (min-max) màn hình của Thaistreetz.
;;; Copyright 2011 Thaistreetz from cadviet.com
(defun get-coordinate-screen (coner / Y1 X1)
  (cond ((= (strcase coner) "TL")
	 (polar(polar(getvar "viewctr")(* 0.5 pi) (setq Y1 (* 0.5 (getvar"viewsize")))) pi (/(* Y1 (car(setq X1 (getvar"screensize"))))(cadr X1))))
	((= (strcase coner) "BR")
	 (polar(polar(getvar "viewctr")(* -0.5 pi)(setq Y1 (* 0.5 (getvar"viewsize")))) 0 (/(* Y1 (car(setq X1 (getvar"screensize"))))(cadr X1))))))
#38 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 22 November 2013 - 03:42 PM
Hàm get-coordinate-screen sử dụng thế nào để cho ra kết quả vậy mọi người?
#39 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 09 June 2014 - 04:17 PM
http://www.cadviet.c...s/3/64018_1.dwgCho mình hỏi về đặc tính của Text (không phải Mtext). Bên mình làm mặt bằng nhiều, thường 1 điểm thể hiện bởi 3 cao độ: bên phải phía trên(thường dùng mặc định Left) là Cao độ thiết kế - trong ví dụ là 6.000; bên phải phía dưới (thường dùng mặc định Top Left) là Cao độ tự nhiên - trong ví dụ là 5.866; bên trái phía trên (thường dùng mặc định Right) là Chênh cao - trong ví dụ là 0.134.
Để thể hiện chính xác vị trí điểm, thường 3 điểm này để trùng đúng vào vị trí cao độ và chỉ để thay đổi Justify.
Tuy nhiên khi in ra thì phải Move các điểm này ra xa để nhìn được rõ.
Có cách nào để 3 text này vẫn ở cùng 1 điểm, nhưng lại hiển thị xa ra khỏi điểm đó để in được rõ ràng không?
Mình có hỏi một cậu hay tìm hiểu về Lisp trong CAD thì cậu ấy bảo phải thay đổi đặc tính của Text. Nếu ai biết xin chỉ bảo!
Xin cảm ơn!
#40 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 09 June 2014 - 05:54 PM
Nếu được (tức là qui định bản vẽ của bạn cho phép) thì bạn đổi justify như sau:
1. Cái text 5.866 giữ nguyên.
2. Cái text 6.000 đổi thành Bottom Left.
3. Cái text 0.134 đổi thành Bottom Right và thêm 1 dấu cách cuối chữ ("0.134 ")
