vẽ thành lập bình đồ chi tiết
37 replies to this topic
#21 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)
Đã gửi 09 April 2013 - 12:49 PM
Bạn đã xem Clip chưa?
Số liệu thì theo form đó. File 444.txt đó.
#22 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 09 April 2013 - 01:37 PM
làm được rồi anh ơi !! nhưng sao em thấy góc nó bị lệch mấy phút luôn đó!!! cái này chỉnh hệ thống hay tại nó làm tròn lên như vậy luôn!!!, nếu chỉnh hệ thống thì anh chỉ cách chỉnh giúp luôn nha!! mà nếu có độ cao nữa thì nhập như thế nào mới được?
#23 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 09 April 2013 - 02:06 PM
Không sai một giây nào cả. Bạn muốn đo góc lớn hơn 180 độ thì dùng lệnh DIMANGULAR, enter 2 cái, chọn điểm ở góc, chọn điểm trái, điểm phải là xong.
Muốn hiển thị độ phút giây thì vào DIMSTYLE => Modify => Primary Units => Units Format để cho cho nó hiển thị dạng Degrees Minutes Second, Precision thì để dạng 0d00'00".
P/s: Độ cao là như thế nào đây? Bạn muốn nó hiển thị thì phải thêm 1 cột nữa. Nhưng thiết nghĩ, độ cao ấy chả có ý nghĩa (nếu bạn đang học Trắc Địa)
#24 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 09:10 AM
sao ko được vậy anh!!! em chọn điểm gốc ,xong chọn điểm 20,xong quay lại điểm gốc nhưng sao nó ra 178o50'48" mà khi đó cái kia thì 267o41'37"
em không biết sai chổ nào nữa !!! anh xem rồi giúp nhé!!!
#25 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 09:12 AM
file nèhttp://www.cadviet.c...06_drawing1.dwg
#26 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 10:17 AM
Bạn sai bét nhè rồi còn gì.
Bạn nhìn vào bản vẽ bạn sẽ hiểu. Tất cả các góc đều là so với điểm định hướng chứ ko phải hướng 0d00'00" của Autocad. Khi ra ngoài thực địa bạn có xác định đc góc 0d00'00" của Autocad ko?
http://www.cadviet.c...06_drawing2.dwg
#27 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 06:12 PM
ah!!! thì ra là vậy tại e cũng mới học cad ah!! thầy dạy cái cơ bản không ah nên hok biết mấy cái này, chỉ kêu kiếm học thêm mà ở đây hok có chổ dạy, nhờ anh mà biết được đó, anh có trách em phiền lắm hok?, anh giống thầy giáo quá!!!anh có mấy cuốn sách về dạy trắc địa trên autocad này hok? chia sẽ e với, em nghiên cứu rồi thắc mắc gì hỏi anh, chứ phiền anh hoài hok biết lấy gì đền đáp nữa
#28 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 06:34 PM
Anh ko có. Ko nói sớm là mới học cad và không biết Trắc địa thì có phải anh không mắng cho không? Ôi, học đau đầu lắm. Học cái khác cho nhẹ nhàng hơn đi em.  :wub:
#29 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
#30 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 06:49 PM
#31 KangKung
KangKung
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 10 April 2013 - 07:35 PM
Bạn bấm vào cái nút mũi tên quay lên (màu xanh, phía dưới bên phải bài viết của người giúp bạn) là đền đáp người đó rồi.
Mách nhỏ với bạn là thanhduan đã từng là thầy giáo đấy nhé. Bạn chịu khó tỉ tê thì thanhduan sẽ mang hết sách gối đầu giường ra cho bạn.
#32 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 10:24 PM
dạ em hiểu rồi!!! mong giúp đỡ nhiều hơn!!! tại em thích học cái này!! e sẽ làm được mà
#33 anhbkhcm
anhbkhcm
  • 39 Bài viết
Đã gửi 10 April 2013 - 11:45 PM
Thì ra bạn Duân là thầy về trắc địa à, nếu là tay ngang như levancuoi thì bạn làm file cad hướng dẫn còn thiếu nhiều. nếu nó nằm góc phần tư thứ 2,3.4 thì công thức tính anpha của bạn bị sai.????
**** levancuoi: nếu bạn ở TPHCM thì PM cho mình . sẽ Hướng dẫn bạn thêm về vấn đề này.
#34 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 12:53 AM
Ôi! Bác KangKung làm em ngại rồi đấy ạ. Em đâu biết gì mấy đâu ạ.
Để giải thích cho bạn levancuoi tất cả các trường hợp thì rất lâu và mất thời gian vì ngồi gõ Word và vẽ vời nên mình làm 1 ví dụ để giải thích, nếu bạn ấy ở gần chỗ mình thì chắc là mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Vì lập trình theo chủ thớt với số liệu gửi cho nên mình viết như vậy. Tính của mình thì Ánh biết rồi đó, tổng quát hóa tất cả các trường hợp nếu mình mó tay vào làm thực sự. Mình vẫn sẽ nghiên cứu tiếp nhưng không phải bây giờ. Giờ học cái khác.  :wub:
#35 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 08:25 AM
có cách nào đưa từ bản vẽ thực địa lên cad mà trong mọi trường hợp ko vậy anh thầy!! e đưa số liệu khác là nó sai hết rồi!!!!
#36 levancuoi
levancuoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 08:29 AM
chẳng lẽ cứ nhờ làm bài hoài!!!! e cần học mà!!! anh tài quá,từng làm thầy nữa chỉ dẫn chút ít từ những điều cơ bản cho e cũng được, dù gì e cũng mới học nên kiến thức hạn hẹp lắm
#37 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 08:46 AM
Bạn đầu tư, ra ngoài cửa hàng sách mua quyển Trắc Địa phổ thông (Trắc Địa cơ sở) thì nó nằm hết ở trong đó bạn à.
#38 anhbkhcm
anhbkhcm
  • 39 Bài viết
Đã gửi 11 April 2013 - 09:49 AM
Đúng vậy . Giải pháp cho bạn levancuoi là tự đọc sách trắc địa phổ thông( trắc địa đại cương) thì mới giải quyết triệt để vấn đề này.
còn topic chỉ giúp đỡ về lập trình thôi.
