Scan kích thước không thay đổi
16 replies to this topic
#1 ducnam50xd2
ducnam50xd2
  • 27 Bài viết
Đã gửi 30 October 2008 - 06:51 PM
Em có bản vẽ sẵn.Người ta đã scan xuống mà kích thước không thay đổi.bản vẽ đó không bị block, đường kính thước và text vẫn như bình thường.Cách nào thế hả các bác. Mà em muốn thay text của đường kích thước đó thì làm thế nào ạ?thanks
#2 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)
Đã gửi 30 October 2008 - 08:35 PM
SC mà kích thước và text vẫn bình thường, chứng tỏ số ghi kích thước đã bị sửa lại bằng lệnh ED. Phân biệt kích thước đã sửa bằng lệnh ED và chưa bị sửa rất đơn giản: bạn chỉ việc dùng lệnh ED nếu kích thước chưa sửa nó sẽ hiện lên ở dạng "bôi đen" chờ bạn nhập số kích thước. Trường hợp text đã sửa nó không như vậy.
"Mà em muốn thay text của đường kích thước đó thì làm thế nào ạ?" - Bạn dùng lệnh ED rồi sửa lại kích thước sau khi SC. Ví dụ: đoạn thẳng có kích thước 20, sau khi SC với tỉ lệ 0.5 ; text đó sẽ là 10 > bạn phải dùng lệnh ED để sửa lại 10 = 20 như con số nguyên thủy của nó.
Một câu hỏi đặt ngược lại với bạn: vì sao bạn biết được:"Em có bản vẽ sẵn.Người ta đã scan xuống mà kích thước không thay đổi" ???
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#3 ducnam50xd2
ducnam50xd2
  • 27 Bài viết
Đã gửi 30 October 2008 - 08:42 PM
thế fai ED từng kích thước một hả Bác.với lại Scan bản vẽ thì kích thước ko bị Scan theo fai ko ạ.thế đường kích thước sẽ to đùng mà che hết bản vẽ.
thế thì em nghĩ lại là người ta ko đo kích thước ngay mà scan xuống rồi mới đo kích thước rồi ED text.đúng ko hả bác?
#4 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)
Đã gửi 30 October 2008 - 10:14 PM
Trước hết phải biết bản vẽ vẽ với tỉ lệ là bao nhiêu, sau khi vẽ in ra với khổ giấy A mấy. sau đó vào style chỉnh kích thước text hợp lý, vào Dímstyle chỉnh lại kích thước text phù hợp với bản vẽ mới (sau khi scale), chỉnh lại scale factor phù hợp với tỉ lệ bản vẽ(sau khi scale). quét toàn bộ bản vẽ sau khi scale và chọn các style, dímstyle phù hợp đã chỉnh ở trên.
Chú ý là scale chứ không phải scan. ok? Chúc thành công :leluoi:
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......
#5 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Đã gửi 30 October 2008 - 11:19 PM
Vấn đề bạn hỏi có những cách thay đổi sau:( giả thiết bạn đang vẽ với tỷ lệ 1:1)
-Cách 1
Bạn vào Fomat > Dimesion modify > Fit > tại dòng: Use Overall scale of thay 1= 0.5 thì chiều cao chữ số KT sẽ nhỏ đi một nửa và trị số KT cũng nhỏ đi một nửa.
Cách 2
Fomat > Dimesion modify >Primary Units > :
-Tại dòng Scale Factor thay 1= o.5 thì chiều cao chữ số KT vẫn giữ nguyên
và trị số KT nhỏ đi một nửa.
-Tại dòng Scale Factor thay 1= 2 thì chiều cao chữ số KT vẫn giữ nguyên
và trị số KT kích thước vẫn không đổi. ( khi đó ta hiểu là bản vẽ được vẽ theo tỷ lệ 1:2)
( Ngoài ra bạn có thể giữ nguyên kiểu ghi kích thước cũ, tạo thêm kiểu ghi kích thước mới > sau khi SC xong, bạn dùng lệnh MA để quét, hoặc chọn đối tượng trước tất cả các KT rồi thay đổi kiểu ghi kích thước > Dimesion Style)
Cách 3:Muốn SC mà trị số kích thước không thay đổi và chiều cao chữ nhỏ theo tỷ lệ > bạn đặt Block
Tôi vẫn dùng cách vẽ duy nhất là vẽ theo tỷ lệ 1:1 > muốn in bản vẽ theo khổ giấy nào thì SC khung tên bản vẽ và thay độ lớn của con số ghi KT theo cách tăng giảm tỷ lệ theo: Fomat > Dimesion modify > Fit > tại dòng: Use Overall scale of thay giá trị cần thiết. Cách này luôn vẽ theo tỷ lệ 1:1 không sợ bị nhầm lẫn.
Bài tham khảo: vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ:http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=49&st=80&start=80
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#6 ducnam50xd2
ducnam50xd2
  • 27 Bài viết
Đã gửi 31 October 2008 - 11:53 AM
cái bản vẽ của em nó bị Ed kích thước các bác ạ.bằng chứng là em đã di chuyển đường dim đó nhưng mà kích thước vẫn ko thay đổi.em thấy cách này hay nhưng mà fai làm từng dim 1 hả bác.
cám ơn bác vì em đã hiểu được cái scale fảctor trong dim style
#7 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Điểm đánh giá: 451 (tốt)
Đã gửi 04 November 2008 - 10:46 AM
hoặc có một cách là bạn reset lại dim thật bằng cách dùng lệnh DIMREASSOC, sau khi đã biêt được kích thước thật rồi bạn suy ngược lại để xác định xem kích thước đó đã được phóng lên bao nhiêu lần rồi vào trong dimension style đặt cho bản vẽ đó một cái đim riêng vd: bạn xác định dim đó phóng lên 3 lần thì tại scale factor bạn để là 1/3 và cuối cùng là ban vào dimension/ update cho bản vẽ là OK cách này thì bạn có thể đưa dim đã sửa bất kì về dim thật như ban đầu dễ dàng cho việc quản lí dim ai muốn sửa sao thì sửa kệ he he
#8 darthtuan
darthtuan
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 04 November 2008 - 10:53 AM
Tiện thể topic này cho mình hỏi. Có anh chị em nào có lisp Scale nhưng kích thước không đổi ko?
Ta tìm em trong từng chén ly rượu
Chai cạn rồi mà chẳng thấy em đâu.
diễn đàn xây dựng
bản vẽ nhà ống | bản vẽ nhà phố | bản vẽ nhà biệt thự | đồ án tốt nghiệp dân dụng
#9 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Đã gửi 04 November 2008 - 11:05 AM
nếu có list này thì bạn cũng không nên dùng bạn ạ, vì không nên sửa dim trong bản vẽ việc này làm cho bạn không quản lí nổi dim, nên trong đầu bạn lúc nào cũng tự hỏi không biêt cái dim đó đã scale lên bao nhiêu lần nhỉ? và khi bạn muốn sửa bv đó bạn muốn kéo ra kéo vào thì bạn lai phải sửa dim bằng ED một lần mà đôi khi có chỗ còn quên không sửa là toi luôn, mà người khác muốn dùng bv của bạn cũng rất khó chịu...vv & ..vv nên dùng sửa dim là một thất sách trừ khi bất khả kháng thôi
#10 ducnam50xd2
ducnam50xd2
  • 27 Bài viết
Đã gửi 14 November 2008 - 07:09 PM
cho mình hỏi cái,mình muốn vẽ một bản vẽ bình thưởng nhưng kích thuớc thật của nó gấp lên 100 lần thì làm thế nào.
ví dụ mình offset một đường thẳng sang 10mm.nhưng thực tế nó sang 1000mm.
#11 huykhanh_xd
huykhanh_xd
Đã gửi 19 December 2008 - 06:50 PM
cậu hãy làm thế này.Trước khi bắt đầu công việc vẽ bạn dùng lệnh DIMLFAC đặt giá trị của nó là 10 thì khi trong bản vẽ nếu bạn dùng lệnh O cho sang 10 thì khi dùng lệnh DLI đo thử bạn sẽ thấy nó là 100
không được thì báo lại cho tôi theo địa chỉ huykhanh_xd@yahoo.com
#12 ducnam50xd2
ducnam50xd2
  • 27 Bài viết
Đã gửi 30 December 2008 - 05:52 PM
cam on ban nhe.minh lam thay duoc roi.
#13 icoffshore
icoffshore
  • 63 Bài viết
Đã gửi 06 January 2009 - 01:46 PM
Ô hay, có cái lisp chuyển các kích thước về dạng ed rồi, sau đó tha hồ scan. Ô sao ko đính kèm file đó vào được nhỉ ?
Có những lần say rượu té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận rồi, tối sang ngủ với em....
http://www.cadviet.c...othed_tiger.jpg
Sống, chiến đấu, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại!
#14 Carpenter
Carpenter
  • 16 Bài viết
Đã gửi 31 March 2010 - 01:30 PM
Bạn chọn các kích thước quanh đối tượng cần scale.Gõ lệnh MO sẽ hiện ra bảng properties :
-Tìm mục Fit/Dim sanl over và mục Primary/dim scalel linear .Đánh số bạn muốn scan vào (= số scanl đối tượng ) rồi enter .
-Sau đó chọn cả đối tượng và kích thước rồi scale .Dim sẽ dài và số to ra theo đối tượng mà trị số không đổi.
#15 NguyenĐai
NguyenĐai
Đã gửi 16 August 2010 - 09:33 AM
Mình muốn hỏi thế này?ngoài cách dùng ed và nổ kích thước ra thì còn cách nào để scale mà giữ nguyên kích thước nữa không?Các cách trên hơi lâu
#16 NguyenĐai
NguyenĐai
Đã gửi 16 August 2010 - 09:39 AM
Cách của bạn không được.
#17 Nghia_XD
Nghia_XD
  • 76 Bài viết
Đã gửi 16 August 2010 - 04:47 PM
ok, lisp vẽ đâu hết rồi. bạn dùng líp này đi
(defun c:FTD (/ ss ent str entdata)
(princ "\n Chon duong kich thuoc :")
(if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq str (TextDimension ent)
entdata (entget ent)
entdata (subst (cons 1 str) (assoc 1 entdata) entdata)
(entmod entdata)
(princ "\nKhong phai duong kich thuoc!"))
(defun TextDimension (dim / str)
(setq str "")
(vlax-for item
(vla-item (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(cdr (assoc 2 (entget dim)))
(if (vlax-property-available-p item 'Textstring)
(setq str (vla-get-textstring item))
str
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
