Không crack được Autocad 2014
21 replies to this topic
#1 hachiko_1993
hachiko_1993
Đã gửi 28 May 2013 - 09:36 AM
mình sài win 7_64bit, lưu cad 2014 và crack theo trên mạng rồi, mà nó báo sai "activation code" hay sao ấy, giúp mình với
#2 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 28 May 2013 - 10:02 AM
-Tắt cad khởi động lại se hiện ra requetcode.
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#3 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 28 May 2013 - 10:17 AM
Chưa CRACK được , bạn bấm lùi lại ( Back) rồi làm tiếp tục đúng như hướng dẫn
Ngạn ngữ Pháp
#4 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 28 May 2013 - 02:07 PM
Trời !...Sao anh Hán Văn Tình không hướng dẫn cài đặt AutoCAD2007???
cài Cad 2018 đi mọi ng ơi, dùng tuyệt lắm ! ^^
Nguồn: http://www.cadviet.c...va-lenh-extrim/
#5 le_na
le_na
  • 38 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 02:11 PM
sax cad 2018 ở đâu ra vậy bạn??
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 02:12 PM
#7 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 02:57 PM
                    Gió to quá !!!!...... B)  B)  B)
Ngạn ngữ Pháp
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 29 May 2013 - 09:07 PM
Thú thực là mỗi khi vào CADViet.com, không gặp những cây hài... Két - Việt,  viết bài như bác Phamthanhbinh cười hề... hề... hề..., anh Hai Lúa (Sgcq), anh Hantinhsaycad,  em cứ nao lòng vì mong và nhớ!
(Em vào đây viết bài để thư giãn , vui là chính và học hỏi thêm cũng là chính anh ạ!)
Trong thời buổi bão giá, tăng vùn vụt mà cứ ...vĩa vời kiểu AutoCAD2004 có lạc hậu không nhỉ??? Đó là lý do em đã viết bài Spam:
"Trời !...Sao anh Hán Văn Tình không hướng dẫn cài đặt AutoCAD2007???"
(Từ AutoCAD 2007 trở lên vẽ vời còn tạm được, chứ chơi  kiểu AutoCAD2004 chậm rề rề ...em không chịu nổi, thà không vẽ còn hơn!
#9 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 30 May 2013 - 08:59 AM
Chuyển vào trong này ờ cho vui  hì hì.....
Ngạn ngữ Pháp
#10 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 11 June 2013 - 08:04 PM
Chú ý: File CR***  bạn phải open với tùy chọn run as administrator nhé
#11 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Đã gửi 21 June 2013 - 07:48 PM
Mời bác xem Video. http://youtu.be/GnDfF4Jp4k8
#12 fifakiemche
fifakiemche
  • 20 Bài viết
Đã gửi 21 June 2013 - 10:15 PM
File crack bạn đã chạy bằng run as administrator chưa?   <_<
____KTS___PRO_____
#13 acay2801
acay2801
Đã gửi 28 June 2013 - 11:46 PM
bạn phải vào file crack kích chuột phải rồi chon RUN chứ đừng có kích đúp chuột và chạy , mình cũng đã từng như bạn và đã thành công . good luck!
#14 envirtech2002
envirtech2002
  • 75 Bài viết
Đã gửi 05 August 2013 - 04:13 PM
Đúng rùi, phải chạy bẳng run as admin.. mình crack ngon lành, được 1 thời gian, giờ cứ bật lên là cad tự động tắt, k hiểu sao nữa, vừa cài lại xong mà vẫn bị thế. Có ai biết lỗi này không?
thered
#15 ongdo_Son
ongdo_Son
Đã gửi 02 October 2013 - 06:21 PM
Em còn bị tình trạng này cơ.
Không những cad 2014 mà 2008 cũng vậy
#16 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)
Đã gửi 03 October 2013 - 10:26 AM
:D :D :D
Nếu bạn lười đổi bộ win thì có thể làm một trong các cách sau, làm hết các cách luôn cũng được.:
Cách 1:
Cách 2:
Cách 3:
Cách 4:
Cách 5:
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#17 family12
family12
Đã gửi 30 May 2015 - 05:29 PM
Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014
Bài này áp dung cho tất cả các phần mềm của Autodesk.
Vừa rồi có người nhờ xem hộ tại sao không crack được Revit 2014, nhưng loay hoay mãi không được. Trước đây cũng bị lỗi này mặc dù đã format đĩa, đã cài lại hệ điều hành, cài đi cài lại mãi vẫn không crack được và bị lỗi: 0015.11 như hình dưới.
Vào Google search, may quá có người giải đáp giùm và mình thực hiện.
1- Nếu cài đặt không Update thêm SP1 hoặc SP2.. nghĩa là không tải về như hình dưới thì Crack bình thường, nhưng Update vào là lỗi.
Nguyên nhân, các tệp adlmact.dll và adlmact_libFNP.dll trong thư mục R7 bị chỉnh sửa, không còn phù hợp với Xf-adsk nữa.
2- Cách khắc phục:
+ Không cần phải cài lại phần mềm
+ Chỉ cần tìm thư mục R7 của bộ cài đặt theo đường dẫn:
D:\SETUP\Revit 2014\RVT2014\x64\RVT2014\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R7.
+ Copy cả thư mục R7 hoặc chỉ riêng 2 tệp nói trên, Paste and Overwrite vào thư mục:
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7.
3- Trở lại crack bình thường sẽ thành công.
Chúc vui vẻ!
#18 xì trum
xì trum
Đã gửi 02 July 2015 - 12:55 AM
mình cài xong hết vào lấy key nó hiện ra cái này ... mọi ng có thể giúp mình đc k... thank iu mọi ng trc ạ  :D 143906_capture.jpg
#19 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1905 Bài viết
Đã gửi 02 July 2015 - 05:24 AM
:D :D :D
Để 2 lúa "gu gồ" giúp bạn:
Request: yêu cầu
Paste request here: dán yêu cầu vào đây
activation: kích hoạt
and press generate: nhấn vào nút đưa kết quả
Patch: Vá
generate: đưa kết quả
Quit: thoát
Link cách xài: http://www.dailymoti...activation_tech
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#20 Đình Thụ
Đình Thụ
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 02 July 2015 - 08:35 AM
do file rack có vấn đề. bạn vào ổ C/program data (nếu không thấy thì nó bị ẩn unhine nó lên)/FLEXnet xóa hết các file trong đó đi và rack lại là đc
