LISP XÓA CHUỔI KÝ TỰ TEXT
#1 minhngockt
minhngockt
  • 68 Bài viết
Đã gửi 05 June 2013 - 11:12 AM
Nhờ các cao thủ viết hộ em lisp xóa các chuổi ký tự text trong một chuỗi ký tự. Đây là bản vẽ của em, em xin chân thành cảm ơn các bác.http://www.cadviet.c...s/3/61260_2.dwg
#2 Doan Van Ha
  • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)
Đã gửi 05 June 2013 - 11:49 AM
Nếu tất cả chuỗi đều có 4 ký tự trước ký tự "-" và 7 ký tự sau ký tự "-" thì dùng Find 2 lần, khỏi cần lisp.
#3 minhngockt
minhngockt
  • 68 Bài viết
Đã gửi 05 June 2013 - 12:35 PM
Em cảm ơn bác
#4 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 05 June 2013 - 02:18 PM
Nếu còn thích lisp thì bạn thử xài cái này coi sao nhé:
http://www.cadviet.c...194_modtext.lsp
(defun Separate (S sym / i L ch)
(setq i 0 L nil)
(while (< i (strlen S))
      (setq i (1+ i) ch (substr S i 1))
      (if (= ch sym) (progn
     L (append L (list (substr S 1 (- i 1))))
     S (substr S (1+ i) (- (strlen S) i))
     i 0
(append L (list S))
(defun c:tch ( / sst ltxt tx txl txn )
(setq sst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text")))))
(foreach txt sst
      (setq ltxt (entget txt)
                tx (cdr (assoc 1 ltxt))
                txl (separate tx "-")
      (if (> (length txl) 1)
                        (setq txn (nth 1 txl))
                        (setq ltxt (subst (cons 1 txn) (assoc 1 ltxt) ltxt))
                        (entmod ltxt)
(setq i 0 L nil)
     i 0
(append L (list S))
(foreach txt sst
                        (entmod ltxt)
(setq i 0 L nil)
     i 0
(append L (list S))
(foreach txt sst
                        (entmod ltxt)
(setq i 0 L nil)
     i 0
(append L (list S))
(foreach txt sst
                        (entmod ltxt)
(setq i 0 L nil)
     i 0
(append L (list S))
(foreach txt sst
                        (entmod ltxt)
