CAD 2014 - Lỗi chọn đối tượng - không hiện lên trong properties
15 replies to this topic
#1 manykaty
manykaty
  • 20 Bài viết
Đã gửi 03 July 2013 - 02:36 PM
Chọn 1 đối tượng hay chọn nhiều đối tượng thì thường trg các cad đời trước mình ấn Ctrl+1 thì hiện bảng properties và hiện ra bao nhiêu đối tượng đã chọn, qua đó có thể lọc bớt đối tượng hoặc điều chỉnh thuốc tính nhanh chóng.
Tuy nhiên khi sử dụng Cad 2014 thì xuất hiện lỗi không hiện gì cả ...
Nếu ko chọn gì thì nó còn hiện No selection ... còn nếu chọn nhiều hoặc chỉ chọn 1 đối tượng thì nó không hiện gì lun "blank" ...
Không biết có ai bị lỗi này không và cách sử lý khắc phục nó ntn ? Mong nhận dc sự giúp đỡ trong thời gian gần nhất.
Cám ơn !
tham gia từ 2k8 mà ngoài vọc vạch học hỏi ra chẳng làm gì giúp cho diễn đàn cả !
#2 manykaty
manykaty
  • 20 Bài viết
Đã gửi 04 July 2013 - 12:10 PM
vắng vẻ quá
#3 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 04 July 2013 - 06:18 PM
chưa thử nhưng bạn thử gỡ hoàn toàn đi bằng phần mềm gỡ bỏ, sau đó cài lại hoàn toàn và không chọn chức năng áp dụng chủ đề/lisp/lệnh tắt/support của bản Cad ver thấp hơn xem sao
#4 phamvanthiet108
phamvanthiet108
  • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 04 July 2013 - 10:11 PM
Không bít bạn cài thế nào , mình dùng cad 2014 vẫn Ctrl +1 bình thường mà , ko có lỗi gì.
Bạn thử gỡ ra cài lại và check lại xem. chúc bạn thành công.
#5 manykaty
manykaty
  • 20 Bài viết
Đã gửi 05 July 2013 - 01:16 PM
Do lỗi lúc cài đặt bạn ạ, mình down 1 bản cad 2014 khác về và cài lại thì ngon ngay.
#6 Guest_alexnguyen_*
Guest_alexnguyen_*
  • Guests
Điểm đánh giá:
Đã gửi 04 August 2013 - 12:55 AM
Bạn down ở source nào vậy, mình cũng bị lỗi giống bạn nên cũng đang tìm source khác để down về cái lại. tks
#7 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)
Đã gửi 04 August 2013 - 10:52 AM
:D :D :D
2 lúa thường tìm mấy cái này ở kat.ph. (Virus bao la, nhưng chạy very good)
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#8 tuanthuasac
tuanthuasac
  • 25 Bài viết
Đã gửi 04 August 2013 - 12:50 PM
hôm trước cũng bị lỗi này. tưởng là bộ cài lỗi. Tuy nhiên, sau khi cài trên máy khác thì không bị lỗi này. Những máy bị lỗi do cài cad2014 bỏ phần Autodesk360 (hiệu chỉnh lúc setup, cái này mình nghĩ không phải nguyên nhân), Cad2007 đã cài trước đó lúc chạy Cad2014 nó hiện lên 1 thông báo (đại khái là merge những hiệu chỉnh cad2007 và cad2014) chọn ok (có lẽ nguyên nhân chính). kết quả à lỗi Properties như vậy. Sau đó cài trên máy khác, lúc hiện thông báo không chọn ok và hết lỗi. Các bác thử xem!!
#9 Mask
Mask
Đã gửi 25 September 2013 - 03:41 PM
bạn vào control pannel - programs and features chọn autodek rồi reinstall lại ( k phải repair nhé ) là đc, mình cũng từng bị và làm theo cách này là đc.
#10 HungDHXD
HungDHXD
  • 52 Bài viết
Đã gửi 25 September 2013 - 04:59 PM
kiểm tra -->Chức năng Hatch hay quickselect có hoặt động không!
** Cái này hầu hết do máy bạn không có card rời (hoặc đồ họa yếu ) --> cad 2014 yêu cầu đồ họa cao--> tốt nhất là có card rời!
#11 nguyenducvinh1411
nguyenducvinh1411
  • 10 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 02:13 PM
save giúp em cái này sang 2007 anh ơi
http://www.cadviet.c..._thi_cong_4.dwg
#12 kta_x7
kta_x7
Đã gửi 27 February 2014 - 09:36 AM
Lỗi này là do cái autodesk 360.cad 2014 cài ra có cái này thì sẽ k bị thế.m cài ra thấy cai autodesk 360 k dung gỡ đi,thế là mất,phải cài lại.
#13 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 27 February 2014 - 10:05 AM
Của bạn đây
#14 hoang_arch
hoang_arch
Đã gửi 12 March 2014 - 04:02 PM
Mình cũng đã bị lỗi này, làm đủ mọi cách ko đc và...Câu trả lời đã được hãng Autodesk giải quyết AutoCAD Product Feedback web form
AutoCAD fails to start or Property Palette cannot be used after registry cleaner is run
- Túm lại:  Lỗi là do bạn sử dụng 1 phần mềm clean the Windows Registry
- Cách giải quyết:  Reinstall or Repair option in the Windows > Control Panel > Add or Remove Programs >AutoCAD
Issue:
You ran a utility to clean the Windows Registry, such as Norton SystemWorks™, or installed AutoCAD side by side with an older version of the product. When you tried to start AutoCAD® or use the Property Palette, you received one or more of the following error messages:
  • The A program name changed from a.exe to acad.exe
  • FATAL ERROR: Unhandled access violation Writing 0x0010 Exception at 7c918feah
  • FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x50c52849 Exception at 6d0067h
Issue:
Issue:
Túm lại lỗi là do dùng 1 phần mềm Clean the Windows Registry
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoang_arch: 12 March 2014 - 04:07 PM
#15 minhhaird
minhhaird
Đã gửi 19 September 2016 - 02:27 PM
      Đã thử và đã ok. Cảm ơn bạn!
#16 hoavienquang
hoavienquang
Đã gửi 12 August 2017 - 10:08 AM
cảm ơn bạn mình đã làm theo cách của bạn giờ đã giải quyết được rồi
