Vẽ cao độ địa hình từ bản đồ lên mặt cắt
#1 dangneo
dangneo
  • 28 Bài viết
Đã gửi 10 July 2013 - 11:51 AM
http://www.cadviet.c...120138_hi_2.dwg
#2 dangneo
dangneo
  • 28 Bài viết
Đã gửi 10 July 2013 - 11:54 AM
Nhờ các bạn tìm hộ mình cái lisp vẽ địa hình mặt cắt từ bản đồ địa hình nhé.
Ở đây mình lập 1 tuyến chạy của mặt cắt
Từ các toạ độ trên bản đồ địa hình chạy được ra địa hình của mặt cắt
Chú ý: Có các thông số cần được biểu diễn như Cột điện, mốc toạ độ, cây... Nhờ các bạn đưa lên bản đồ kèm theo cao độ biểu diễn bên phải của Thông số cột điện, mốc như trên bản vẽ mình đưa lên nhé.
Tks các bạn.
#3 dangneo
dangneo
  • 28 Bài viết
Đã gửi 10 July 2013 - 12:01 PM
nhân tiện ở đây mình cũng nhờ các bạn sửa hộ S2p.slp đã có sẵn
http://www.cadviet.c.../120138_s2p.lsp
- Yêu cầu: thao tác nhập số điểm chuyển từ Spl sang Pl chuyển thành khoảng cách của mỗi nút pl sau khi chuyển. ví dụ sau khi chuyển sang pl mỗi nút sẽ cách nhau 0.5m...
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...ne-thanh-pline/
;; Spline2Pline.lsp © 2005 Lloyd Beachy
;; Routine to convert splines to plines
(Defun C:S2P (/ ss pt# cmdecho osmode clayer count ent lay lng pt-list
 cnt)
  (setq ss (ssget '((0 . "spline")))
pt# (getint "Enter number of segments <100>:")
cmdecho (getvar "cmdecho")
osmode (getvar "osmode")
clayer (getvar "clayer")
count 0 ;spline counter
  ) ;end setq
  (if (null pt#)
(setq pt# 100)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command ".undo" "begin") ;begin undo group
  (repeat (sslength ss) ;repeat for each spline
(setq ent  (vlax-ename->vla-object (ssname ss count))
;change spline to vla-object
 lay  (vlax-get-property ent "layer");spline's layer
 lng  (vlax-curve-getDistAtPoint ent (vlax-curve-getEndPoint ent))
;length of spline
 pt-list (list (vlax-curve-getStartPoint ent))
;coords for start of spline
 cnt  1.0 ;segment counter
) ;end setq
(repeat pt# ;repeat for each segment
 (setq pt-list
(cons (vlax-curve-getPointAtDist ent (* lng (/ cnt pt#)))
  pt-list
 ) ;add segment's point to pt-list
 (setq cnt (1+ cnt)) ;counter to next segment
) ;end segment repeat
(setq cnt 0) ;pline counter
(setvar "clayer" lay) ;match spline's layer
(command ".pline" ;start "pline" command
(repeat (length pt-list);repeat for each point
  (command (nth cnt pt-list));enter current point
  (setq cnt (1+ cnt));counter to next point
  "" ;return value to close "pline" command
) ;end point repeat
) ;end command
(setq count (1+ count)) ;counter to next spline
  ) ;end spline repeat
  (command ".erase" ss "")
  (setvar "osmode" osmode)
  (setvar "clayer" clayer)
  (command ".undo" "end") ;end of undo group
  (setvar "cmdecho" cmdecho)
  (princ) ;exit quietly
) ;end C:S2P
 cnt)
  ) ;end setq
  (if (null pt#)
(setq pt# 100)
;length of spline
) ;end setq
 (setq pt-list
  pt-list
) ;end point repeat
) ;end command
) ;end C:S2P
 cnt)
  ) ;end setq
  (if (null pt#)
(setq pt# 100)
;length of spline
) ;end setq
 (setq pt-list
  pt-list
) ;end point repeat
) ;end command
) ;end C:S2P
#4 dangneo
dangneo
  • 28 Bài viết
Đã gửi 11 July 2013 - 02:56 PM
Nhờ các bạn một chút nào...
#5 dangneo
dangneo
  • 28 Bài viết
Đã gửi 19 July 2013 - 01:52 PM
Có ai giúp mình không nhỉ...
