lisp xuat tọa độ có điều kiện
9 replies to this topic
#1 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 15 July 2013 - 06:27 PM
Chào các bạn.
MÌnh có 1 yêu cầu thế này ak!
MÌnh có 1 polynie Và 2 hàng text, hàng thứ nhất là cao độ hàng thứ 2 là khoảng cách,
MỤc đích của lisp là xuất tọa độ điểm đầu, sau đó offset 1 đoạn bằng giá trị text thứ nhất  hàng thứ 2 và lấy tọa độ điểm đó, tiếp tục offset 1 đoạn bằng giá trị text thứ 2 hàng thứ 2, cứ tiếp tục như thế cho đến điểm cuối của polyline đó, sau đó xuất bảng tọa độ và cao độ sang file tẽxt hoặc exel, các bạn xem file minh họa. rất mong sự giúp đỡ của các bạn.
http://www.cadviet.c...1099_toa_do.dwg
#2 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 16 July 2013 - 09:31 AM
MÌnh xin minh họa bằng hình ảnh
kết quả là
#3 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 16 July 2013 - 06:29 PM
up, tìm người giúp đỡ
#4 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 17 July 2013 - 08:46 AM
Không bạn nào làm được lisp này sao, chỉ cần xuất được bảng trên cad cũng được, thank các bạn
#5 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)
Đã gửi 17 July 2013 - 03:47 PM
Vì không có thời gian nên không xử lý lỗi nếu chọn sai đối tượng.
Khi chọn pline, pick vào gần điểm bắt đầu
(defun Dxf(n e) (cdr (assoc n e)))
(defun C:XTD ( / d en es f fz g i k l lh lk ls ob p st v) ; xuat toa do
    (setq es (entsel "\nChon duong polyline ") ob (vlax-ename->vla-object (car es)) p (cadr es))
    (setq st (vlax-curve-getStartPoint ob) en (vlax-curve-getEndPoint ob))
    (setq l (vlax-curve-getDistAtParam ob (vlax-curve-getEndParam ob)) d 0)
    (setq fz 0.001) ; sai so lam tron k/c
    (if (< (distance p st) (distance p en))
        (setq d 0 k 1)
        (setq d l k -1)
    (princ "\nChon text :")
    (setq ls (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "TEXT") ))))))
    (foreach e ls
        (setq g (entget e) v (list (car (Dxf 10 g)) (Dxf 1 g)))
        (if (= 0 (Dxf 50 g))
            (setq lk (cons v lk))
            (setq lh (cons v lh))
    (setq    lk (vl-sort lk (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2))))))
    (setq    lh (vl-sort lh (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2))))))
    (setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX") "Toado.txt") "w") i 0)
    (write-line "X\tY\t\H" f)
    (while (and (nth i lh) (< d (+ l fz)) (>= d (- fz)))
        (if (equal d 0 fz) (setq p st)
            (if (equal d l fz) (setq p en)
                (setq p (vlax-curve-getPointAtDist ob d))))
        (write-line (strcat (rtos (cadr p) 2 3) "\t"(rtos (car p) 2 3) "\t" (cadr(nth i lh))) f)
        (setq d (+ d (* k (atof (cadr(nth i lk))))) i (1+ i))
    (close f)
#6 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 17 July 2013 - 04:39 PM
        (setq d 0 k 1)
        (setq d l k -1)
    (foreach e ls
    (close f)
Cảm ơn bạn rất nhiều, Phiền bạn chỉnh giúp mình 1 chút, là chuyển về đúng toạ độ X Y của cad, trong file yêu cầu cũ  mình lại chuyển toạ độ X sang Y và Y sang X.
Chúc bạn mạnh khoẻ và hạn phúc.
#7 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 17 July 2013 - 05:15 PM
Bạn sửa dòng
thành
(write-line (strcat (rtos (car p) 2 3) "\t"(rtos (cadr p) 2 3) "\t" (cadr(nth i lh))) f)
#8 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 18 July 2013 - 08:21 AM
Bạn sửa dòng
thành
Làm phiền bạn 1 chút nữa là bạn có thể chỉnh sủa lisp để sau khi chọn text xong enter thì lisp chưa xuất tọa độ luôn mà cho ta lựa chọn có tiếp tục không, 1 là có ( tiếp tục chọn plyline thứ 2, text thứ 2.......) và 0 là xuất tọa độ ra text.
tại mình muốn xuất tọa độ của nhiều polyline. cảm ơn bạn nhiều.
#9 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 18 July 2013 - 02:00 PM
Chọn lần lượt polyline, text. Khi nào chọn xong thì enter.
Trong code có ghi chú để bạn sửa cho phù hợp
(defun C:XTD ( / d en es f fz g i n k l lh lk ls ob p st v) ; xuat toa do
    (setq f (open (strcat (getvar "DWGPREFIX") "Toado.txt") "w") n 0)
    (while (setq es (entsel "\nChon duong polyline "))
        (setq ob (vlax-ename->vla-object (car es)) p (cadr es))
        (setq     i 0 lh '() lk '() n (1+ n))
            (setq d 0 k 1)
            (setq d l k -1)
        (foreach e ls
        (write-line (strcat "Duong thu " (itoa n)) f) ; Neu khong can thi xoa dong nay
        (write-line "X\tY\t\H" f); Neu xoa dong tren thi dua dong nay len sau dong (setq f ...)
            (setq d (+ d (if (nth i lk) (* k (atof (cadr(nth i lk)))) 0)) i (1+ i))
    (close f)
#10 hai49c2
hai49c2
Đã gửi 18 July 2013 - 02:34 PM
Rất cảm ơn bạn lisp rất đúng ý của mình,
