Tạo dòng kẻ trong menu autocad
#1 minhthao
minhthao
  • 7 Bài viết
Đã gửi 23 October 2008 - 11:29 AM
nhờ cả nhà giúp đỡ
#2 minh2453
minh2453
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 23 October 2008 - 11:39 AM
thêm dòng
[--] vào dưới dòng menu nhé
#3 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 390 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 23 October 2008 - 03:14 PM
nhờ cả nhà giúp đỡ
Lần sau bạn hỏi cho rõ nghĩa, đọc không hiểu cái gì. Để hoàn thiện vẫn phải bổ sung thêm code. Code đây nhé:
Sub Example_AddMenuItem()
' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
' into it. The menu is then displayed on the menu bar.
' To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
' option from the Tools menu.
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
' Create the new menu
Dim newMenu As AcadPopupMenu
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
' Add a menu item to the new menu
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro As String
' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Open", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Close", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Contin", openMacro)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Exit", openMacro)
'Tạo đường phân chia dưới menu con thứ 3
newMenu.AddSeparator (3)
' Display the menu on the menu bar
newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)
End Sub
