nhờ sửa lỗi 1 số lisp
#1 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 10 August 2013 - 01:07 AM
Mình có mấy lisp down từ trên diễn đàn nhưng không hiểu sao khi cho vào máy mình chạy thì lại báo lỗi sau:
Command: aq APPLOAD chatt_bi loi.lsp successfully loaded.
Command: nil
Command: UNDO Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer
= Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: END
Command:
Command: nil
Command: UNDO Current setting: Auto = On, Control = All, Combine = Yes, Layer = Yes
Command: Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]<1>: END
Sau đó gõ lệnh trong lisp thì nó báo là không có lệnh đó
Mình không hiểu lisp bị lỗi j. bạn nào có thể sửa giúp mình và nói cho mình biết đó là lỗi j để khi nào gặp lại thì mình có thể tự sửa
cám ơn các bạn nhiều
Command: nil
= Yes
<1>: END
Command:
http://www.cadviet.c...hatt_bi_loi.lsp
http://www.cadviet.c...ste_can_sua.lsp
http://www.cadviet.c...line_bi_loi.lsp
#2 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 13 August 2013 - 02:27 PM
có bạn nào giúp mình với, mấy cái lisp trên rất hay, mình rất cần mà không dùng được
#3 lkientruc
lkientruc
Đã gửi 13 August 2013 - 02:50 PM
Mình có file Xu ly CAO DO XANH (XCDX- SCC - CCC).VLX ai biết về cái này thì giúp mình với! MÌnh rất cảm ơn!
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 14 August 2013 - 12:21 PM
Bạn hãy check lại cách download lisp của bạn. Thực tế mình test thử thì thấy có một số vấn đề như sau:
1/- Lisp bạn download về bị dồn dòng nên một số ký tự bị vô hiệu hóa bở các dấu ; . Do đó bạn cần tách dòng lại các lisp đó theo đúng cú pháp thông thường.
2/- Lisp bạn Download về bị thiếu code mà những code này lại là điều kiện kiểm tra nên nó không chạy. Bạn cần khôi phục c thì chỉ cần tách dòng lại là OKác đoạn code thiếu này mới được.
Cụ thể:
2 lisp chatt và mexy chỉ cần tách dòng lại là Ok
lisp chỉnh sửa một loạt text và block bị chép thiếu code và cả lỗi dình dòng.
Việc tách dòng mình đã làm xong nhưng việc thiếu code thì mình chưa làm được do chưa hiểu rõ mục đích của code đó. Nếu vô hiệu hóa phần code bị thiếu thì lisp sẽ chạy nhưng chưa biết kết quả có như ý bạn hay không.
Vậy nên nếu bạn muốn thì mình sẽ upload để bạn chạy thử coi sao.
#5 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 06 January 2014 - 10:04 PM
Cụ thể:
Mình hoàn toàn mù tịt về lisp nên ko rõ lắm. nếu bạn đã sửa dc thì post cho mình được không, cám ơn ban j nhiều
