Vẽ khung giấy
11 replies to this topic
#1 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)
Đã gửi 19 August 2013 - 09:59 AM
Cao thủ nào giúp e vẽ khung A3, A4 nhanh với, Ví dụ muốn tao khổ A3 chỉ cần đánh lệnh a3 chương trình sẽ tạo ra 1 hình chữ nhật kích thước 297x420 chỉ việc chọn điểm đặt vào bản vẽ. thanks pro
#2 mr.trunghd
mr.trunghd
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2013 - 10:14 AM
Bạn có thể tạo sẵn các bản vẽ mẫu rồi lưu dưới dạng *.dwt, lúc nào cần thì dùng.
Bạn nên tìm hiểu những bài viết cũ trước khi lập một topic mới!!
-Saint Exupery-
#3 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Đã gửi 19 August 2013 - 10:16 AM
Mình muốn cho vào lisp cơ mình chỉ cần vẽ ra 1 hình chữ nhật có kích thước định sẵn
#4 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2013 - 10:38 AM
lisp vẽ hình chữ nhật như thế thì mình làm dc  :D  :D  :D bạn nói rõ cần những khung kích thước như thế nào liệt kê ra mình viết cho, còn khung bản vẽ thì mình nghĩ bạn nên làm theo cách của Mr Trung hoặc gửi một cái khung mẫu rồi mình viết lisp cho cái khung đó với các khổ giấy tương ứng mà bạn cần.
#5 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2013 - 11:16 AM
ĐÂY BẠN ƠI
(defun c:a4 ( )
(command "undo" "be")
(setq a (getpoint "\nCHON TAM CUA KHUNG TEN: "))
(or canhngang (setq canhngang 210))
(setq canhngang (cond ((getreal (strcat "\nCANH NGANG KHUNG TEN < " (rtos canhngang 2 2) " >:")))(canhngang)))
(or canhdung (setq canhdung 279))
(setq canhdung (cond ((getreal (strcat "\nCANH DUNG KHUNG TEN < " (rtos canhdung 2 2) " >:")))(canhdung)))
(setq aphai (polar a pi (/ canhngang 2)))
(setq atrai (polar a (* pi 2) (/ canhngang 2)))
(setq atren (polar a (/ pi 2) (/ canhdung 2)))
(setq aduoi (polar a (* (/ pi 2) 3) (/ canhdung 2)))
(setq bphai (polar aphai pi 3))
(setq btrai (polar atrai (* pi 2) 3))
(setq btren (polar atren (/ pi 2) 3))
(setq bduoi (polar aduoi (* (/ pi 2) 3) 3))
(setq gocduoitrai (polar atrai (* (/ pi 2) 3) (/ canhdung 2)))
(setq goctrenphai (polar aphai (/ pi 2) (/ canhdung 2)))
(command ".RECTANG" gocduoitrai goctrenphai)
(command "CHANGE" "l" "" "Properties"  "lw" "0.35" "")
(command "zoom" "O"))
#6 tran.designer.int
tran.designer.int
  • 14 Bài viết
Đã gửi 19 November 2013 - 02:12 PM
Chào cả nhà!
Em có đoạn lisp tạo khổ giấy a3 như sau em đã mày mò mặc định được nét vẽ cho khung giấy. Hai hình vuông cùng 1 nét vẽ. Nay em muốn khai triển hai hình vuông trên mặc định 2 layer khác nhau ma làm mãi không dc. Anh em nào làm được giúp mình với. Thanks nhiều nhiều
(Defun c:A3 ()
(setq oldlayer (getvar 'clayer)) (setvar 'clayer "0")
(SETQ OLDERR *error*
      *error* myerror)
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
   (setvar "OSMODE" 0)
   (setq mv_sc 100)
   (setq x3  420)
   (setq y3  297)
   (setq x3 (* mv_sc x3)
         y3 (* mv_sc y3))
   (command
    "LIMITS" "0,0" (list x3 y3)
    "PLINE" "0,0" (list 0 y3) (list x3 y3) (list x3 0) "0,0" "_C"
    "RECTANG" "2500,1000" "@38500,27700"
    "ZOOM" "_a"  )
   (setvar "OSMODE" 4263)
(SETVAR "OSMODE" OSM)
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(setvar 'clayer oldlayer)
***Tran thien interior***
#7 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Đã gửi 19 November 2013 - 02:54 PM
hiện tại 2 đường Pline và đường rectang đều đang được set là layer 0
bạn muốn hình nào layer nào thì chỉ cần dùng lệnh set layer trước khi thực hiện lệnh vẽ hình đó: (setvar 'clayer "0") với 0 là tên của layer cần set
#8 tran.designer.int
tran.designer.int
  • 14 Bài viết
Đã gửi 25 November 2013 - 07:52 PM
Hiện tại set layer 0 thi 2 net cua khung giấy đều về lay 0. Ý mình muốn là them đoạn mã trên (setq oldlayer (getvar 'clayer)) (setvar 'clayer "0") vào vị trí nào để mac dinh dc 2 layer khac nhau! Bạn có thể nói rõ hơn dc khong? thank ban nhieu nhieu!
#9 tran.designer.int
tran.designer.int
  • 14 Bài viết
Đã gửi 25 November 2013 - 07:56 PM
Hien tai minh set layer 0 thi ca 2 net ve ve mot layer o. y minh muon la chen doan ma tren nhu the nao de dc 2 net rieng biet 2 layer khac nhau. cam on nhieu nhieu!
#10 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Đã gửi 26 November 2013 - 10:06 AM
có 2 trường hợp xảy ra: 1 là 2 layer riêng biệt đó bạn đã có trước thì bạn chỉ cần set layer đó thì những hình vẽ sau khi set sẽ mang thuộc tính của layer vừa set
2 là 2 layer riêng biệt như bạn nói chưa có sẵn thì phải tạo ra trước rồi (quay lại trường hợp 1) set theo cú pháp như câu trả lời bài #7
#11 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 26 November 2013 - 10:58 AM
Chào cả nhà!
(Defun c:A3 ()
      *error* myerror)
   (setvar "OSMODE" 0)
   (setq mv_sc 100)
   (setq x3  420)
   (setq y3  297)
         y3 (* mv_sc y3))
   (command
    "ZOOM" "_a"  )
Khá rảnh nên ôn bài tí :D :D :D
Bạn thêm dòng này:
(if (not (tblsearch "layer" "net_moi"))
(command "-layer" "m" "net_moi" "c" 11 "" "l" "continuous" "" "")
(setvar 'clayer "net_moi"))
vào trước dòng:
để cái Rectang vẽ ra mang layer "net_moi"
(Defun c:A3 ()
      *error* myerror)
   (setvar "OSMODE" 0)
   (setq mv_sc 100)
   (setq x3  420)
   (setq y3  297)
         y3 (* mv_sc y3))
   (command
    "PLINE" "0,0" (list 0 y3) (list x3 y3) (list x3 0) "0,0" "_C")
    (command "RECTANG" "2500,1000" "@38500,27700"
    "ZOOM" "_a"  )
Bergson
#12 tran.designer.int
tran.designer.int
  • 14 Bài viết
Đã gửi 26 November 2013 - 04:18 PM
Bạn thêm dòng này:
vào trước dòng:
(Defun c:A3 ()
      *error* myerror)
   (setvar "OSMODE" 0)
   (setq mv_sc 100)
   (setq x3  420)
   (setq y3  297)
         y3 (* mv_sc y3))
   (command
    "ZOOM" "_a"  )
Cám ơn bạn nhiều nhiều!
Edu level: li5
