ReConcDes
69 replies to this topic
#1 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 20 May 2007 - 05:59 PM
Jin tiếp tục giới thiệu một phần mềm tự lập nữa.
Tên chương trình:
ReConcDes (Reinfored Concrete Designer)
Chức năng:
Tính toán cốt thép dựa trên nội lực tính từ SAP
Lịch sử:
Phiên bản đầu tiên được Jin lập từ năm 2004 với mong muốn có một phần mềm tự động tính toán cốt thép với kết quả chính xác, dễ sử dụng và kết quả dược trình bày dễ coi.
Phiên bản lên tới 4.0 đủ chứng tỏ Jin đã có rất nhiều thử nghiệm với chương trình để kiểm tra kết quả và luôn cải tiến để chương trình thân thiện hơn
Nguyên tắc họat động:
Chương trình gồm hai phần. Phần VB: lấy nội lực và chọn ra các nội lực tính toán (nội lực nguy hiểm). Phần Excel: Từ kết quả của VB, thực hiện tính toán cốt thép và trình bày dưới dạng bảng Excel
Download: ReConcDes 4.0 (0.7 MB)
Full Version (6 MB)
  • 4
#2 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 20 May 2007 - 06:18 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sau khi hoàn tất việc tính toán nội lực từ SAP, xuất ra file Access (*.mdb), bạn thực hiện tính toán cốt thép bằng ReConcDes với các bước sau
Bước 1:
Load file mdb
Bước 2:
Chọn các trường hợp tải trọng.
Bạn hãy chọn các trường hợp tổ hợp, bỏ các trường hợp tải trọng cơ bản bằng cách click đúp vào danh sách Selected
Bước 3:
Chọn vật liệu và đơn vị sử dụng
Chú ý: Đơn vị sử dụng này là đơn vị mà bạn đã dùng trong SAP
Bước 4:
Export
Sau 4 bước này, chương trình sẽ chuyển qua Excel để bạn thực hiện tính toán. Công việc của bạn trong Excel chỉ là click vào nút lệnh để tính toán
#3 Bommak
Bommak
  • 25 Bài viết
Đã gửi 20 May 2007 - 06:43 PM
Rất hay bác ạ, cảm ơn bác đã chia sẻ...
#4 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 21 May 2007 - 12:59 AM
:ph34r: Điều vướng mắc lớn nhất vẫn là sự thiếu tín nhiệm vào các phần mềm Việt kiểu này của các kết cấu sư. Jin tin rằng nếu mọi người dùng một thời gian sẽ thấy được nó cũng đáng tin hẳn hoi :s_dead:
Các khúc mắc:
- Chỉ sử dụng cho Sap7.42
- Các máy tính có dùng Dự Toán hoặc có chuyển đổi giữa các ký hiệu "," và "." sẽ gặp lỗi "Devide by Zero"
Hiện Jin đã có module để dùng được file của Sap9, thời gian tới sẽ ghép vào chương trình
Trong tương lai Jin sẽ tiếp tục hoàn thiện để phải dùng được cả với file của Etab nữa
#5 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 26 May 2007 - 04:25 PM
Bộ cài đầy đủ, kèm theo chương trình Covert để ReConcDes thực hiện được với file nội lực do Sap 9.x xuất ra
ReConcDes v4.0 (6 MB)
#6 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 27 May 2007 - 06:16 PM
Chào anh,phần mềm nay nghe rất hay ,mình tải về thành công nhưng không dùng đc.export từ Sap sang nhưng toàn báo lỗi.anh có thể hướng dẫn chi tiết hơn đc không.cám ơn nhiều.
#7 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 27 May 2007 - 11:47 PM
Chào anh,phần mềm nay nghe rất hay ,mình tải về thành công nhưng không dùng đc. Export từ Sap sang nhưng toàn báo lỗi.anh có thể hướng dẫn chi tiết hơn đc không.cám ơn nhiều.
Bạn cần nói rõ hơn về lỗi xảy ra.
Hiện nay chương trình đã được thử và bản thân mình thấy nó chạy khá ổn định, duy chỉ có lỗi "chia cho 0" khi nhập dữ liệu từ file Access (*.mdb) là xuất hiện khi bạn đặt chế độ "," và "." theo định dạng ngược với mặc định ban đầu của máy (điều này thường xảy ra với các máy có cài chương trình Dự Toán)
Một lỗi nữa là file Access được xuất từ SAP có phiên bản cao (8.x và 9.x), lỗi này có thể khắc phục bằng cách dùng phần Convert có kèm theo trong bản đầy đủ (full version) mà mình đã up ở trên)
Nếu gặp lỗi trong khi xuất từ SAP sang ACCESS thì lại là lỗi thao tác, điều này còn tùy thuộc vào lỗi đó là gì?
Đây là hai thao tác trong trường hợp xuất sang file Access ở dạng mặc định:
Bước 1:
Bước 2:
Trong trường hợp bạn chỉ có ý định xuất một vài phần tử (bằng cách đặt Group) thì bạn nên nhóm luôn cả các nút ở tại biên của các phần tử ấy, vì các nút này có vai trò nhận dạng phần tử trong quá trình phân tích file nên không thể thiếu được
#8 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 31 May 2007 - 05:23 PM
Mình cũng đã chạy thử file Temp trong bộ cài của bạn nhưng không đc.vẫn báo lỗi truy xuất dữ liệu hoặc phiên bản không phù hợp...
Khônng biết có phải tại access của mình hỏng không
#9 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 31 May 2007 - 11:25 PM
Lỗi phiên bản xảy ra khi file Access không đúng quy cách, khi này chỉ có một nguyên nhân duy nhất là do không phải xuất từ SAP 7.x (7.42... vvv). File Tmp mà bị lỗi là một điều khó có thể, bạn thử sử dụng file này coi, nếu vẫn không được thì lạ quá
Với file access xuất từ phiên bản cao hơn, bạn hãy dùng bộ convert đi kèm bộ Full (ở bài đầu tiên ấy)
File mdb mẫu
#10 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 01 June 2007 - 05:34 PM
Cám ơn Jing nhé!có lẽ mình dùng Sap 7 cho nó "thuần".
Mình nghe nói Sap 7 có phần Redefine.có thể dùng nó để edit lại một số thông số trong tiêu chuẩn csa.....dùng Sap tính trực tiếp thép luôn.KQ chênh lệch khoảng 5%.cậu đã dùng thử chưa?có gì hay trao đổi nhé.
#11 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 01 June 2007 - 11:43 PM
SAP 7 tất nhiên thuần, vừa nhẹ nhàng mà đủ chức năng cần thiết. Tính các công trình không cần đến giao động thì SAP 7 vẫn nhất :s_dead:
Thực ra cũng vì ngại sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn mà Jin chưa tìm hiểu phần tính thép này.
Việc tính thép của SAP, nếu quả thực chênh lệch 5% thì là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được đúng không.
Hungkt có thể làm một bài hướng dẫn việc tính thép này không (thật đầy đủ các bước), để Jin cùng thử
#12 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 02 June 2007 - 08:50 AM
Tài liệu này mình down trên ketcau.com.thư rồi thấy thép dầm thì "ngon lành"nhưng thép cột tính ra vẫn chênh nhau khoảng 10%. à này!đưa tl lên mạng làm thế nào nhỉ :s_dead:
#13 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 02 June 2007 - 04:12 PM
Bạn dùng chức năng Upload ở Tabar trên cùng. Nhớ tuân thủ quy định up file
#14 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 09 June 2007 - 04:35 PM
Em Thấy cái này hay đấy .
Khi nào có bản dành cho ETABS thì anh UP lên cho mọi người tham khảo nhé !
#15 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 11:53 PM
Kế hoạch trước mắt sẽ tiếp tục làm phần nội lực cho móng và update phiên bản cho 9x
Cuối cùng sẽ hoàn thiện cho Etab
Nhưng mà gần đây lười quá :s_dead:
#16 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 10 June 2007 - 12:16 PM
Mình dùng thử bản SapData thấy kq rất khác với Reconcdes.mọi người kiểm tra lại xem!
#17 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 10 June 2007 - 11:39 PM
Mong mọi người kiểm tra lại và góp ý.
Bản thân Jin lại rất tự tin vào kết quả, lẽ thứ nhất là Jin đã kiểm tra rất kỹ các công đoạn riêng lẻ nên cả hệ thống chắc hoạt động cũng ổn, và Jin cũng đã sử dụng khá nhiều nên cũng đã có cơ hội kiểm tra.
Lỗi trên, theo Jin là vì bạn chọn chưa đúng nội lực cần xét, ReConcDes yêu cầu người sử dụng chọn ra các nội lực tổ hợp (TH1, TH2, TH3...) chứ không phải là tất cả các trường hợp (TT, HT, GT, GP, TH1...). Bởi vì sẽ xảy ra trường hợp nội lực của bản thân các trường hợp tải đơn lại nguy hiểm hơn của tổ hợp.
#18 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 10 June 2007 - 11:40 PM
#19 hungkt
hungkt
  • 27 Bài viết
Đã gửi 11 June 2007 - 12:04 AM
Mình đã làm theo hdsd rất kỹ.Chỉ thiết kế theo tổ hợp tải trọng cần thiết.Ở phần Tĩnh tải thì bao gồm TLBT+TT tường+TT sàn.Vậy có chính xác không?
#20 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 11 June 2007 - 09:57 AM
Còn tùy thuộc vào loại sơ đồ mà bạn khai báo. Với sơ đồ không gian, thì chỉ khai bảo tính tải là TLBT của tường, còn của kết cấu khung và sàn đã được SAP tính thông qua đặt hệ số Self - Weight Multiplier = 1,1 (thêm 0,1 là kể đến hệ số vượt tải của TLBT BTCT)
Nói chung nên để SAP tự động tính TLBT của cấu kiện BTCT (Dầm + Cột + Sàn + Vách...)
