* * * * - 4 Bình chọn
Học AutoLisp
182 replies to this topic
#121 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 11:07 AM
Nhờ bác Nguyen Hoanh mà Chiron đã mót được 1 ít code lisp. Topic này và cách trình bay của bác Nguyen Hoanh quá hay, nhưng phần sau bị loãng quá và kết thúc thật đáng tiếc. Rất mong các bác tiếp tục topic này để mọi người có thêm nhiều thứ để "mót".
Chiron muốn hoàn thiện đoạn code này nhưng loay hoay mãi, không biết giải quyết ra sao. Đành nhờ các bác giúp vậy.
Lệnh Area của CAD trong vòng lặp: Nếu click chọn không có đối tượng nào CAD sẽ thông báo "Select Object:" cho đến khi nào bạn chọn 1 đối tượng.
Khi chọn được 1 đối tượng rồi, CAD sẽ phân loại tiếp. Nếu đối tượng có diện tích thì hiện kết quả lên màn hình, nếu đối tượng không có diện tích thì sẽ thông báo "Selected object does not have an area"
Tuy nhiên, Chiron gặp khó khăn ở chỗ không kết hợp 2 vòng lặp này giống lệnh gốc của autoCAD. Mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn.
Hoặc cái này:
(defun C:HA()
(while (not (progn (princ "\rSelect object...") (setq ss (ssget ":S")))))
(if
(vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)) 'area)
(princ (strcat "\nArea = " (rtos (vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)) 'Area) 2 2)))
(princ "\nSelected object does not have an area."))
#122 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 12:20 PM
Bác Hà hơi thiếu 1 chút vòng lặp nữa là nếu k có diện tích thì vẫn phải chọn tiếp ^^
Bài trên ketxu viết theo mạch của Chiron, ngoài ra còn có nhiều cách viết khác như :
Ketxu hay viết :
(while (not (and (setq sel (entsel "\nSelect object: "))
(vl-position (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))) '("POLYLINE" "LWPOLYLINE" "SPLINE" "CIRCLE" "HATCH"))
(princ "\nNot select or Object not have area")
hay như LeeMac hay viết :
 (while
(progn (setvar 'ERRNO 0)(setq sel (entsel "\nSelect object :"))
( (= 7 (getvar 'ERRNO))
(princ "\nMissed, Try again.")
( (eq 'STR (type sel))
nil
( (vl-consp sel)
(if (not (member (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))) '("POLYLINE" "LWPOLYLINE" "SPLINE" "CIRCLE" "HATCH")))
(princ "\nInvalid Object Selected. It hasn't area !")
Hoặc code của bác ĐVH bên trên nhưng thêm (ssget ":S") thành (ssget ":S" (list (cons 0 "POLYLINE,LWPOLYLINE,SPLINE,CIRCLE,HATCH")))
Nói chung tùy cách thức mình muốn thể hiện với người dùng, Chiron có thể tìm cách nào dễ nhớ và thích
#123 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 01:42 PM
Ketxu hay viết :
1). Nói chung là OK. Đọc 2 dòng trên của Chiron thì thấy chỉ lặp khi chưa chọn được obj, còn khi có obj rồi thì in area hoặc báo not area. Tuy nhiên lại còn thêm 1 dòng cuối nữa là kết hợp 2 lặp, thành ra sót. Đáng lẽ Chiron có thể y/c ngắn hơn nhưng vẫn dễ hiểu: chọn obj chừng nào có area thì in ra.
2). Bổ sung elip và region nữa chứ hè!
#124 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Hoặc cái này:
Ketxu hay viết :
Cám ơn các bác, Chiron đang chập chững bước đi nên vẫn đang "gặm nhấm" từng dòng code.
#125 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 01:49 PM
Thực ra Chiron đã viết và chạy ngon lành rồi, chữa cháy bằng đoạn code thứ 2 (không cần biết chọn trúng đối tượng hay không hoặc đối tượng không có diện tích là ra cùng thông báo cả), nhưng vì muốn hoàn thiện hơn và muốn học hỏi nên tiếp tục... mò :). Đây là lisp Chiron đã viết:
;;;Error Trapping Function
(defun ErrTrap (errmsg) ; If an error (such as ESC) occurs while this command is active...
((= errmsg "Quit / Exit abort") (princ))
((/= errmsg "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " errmsg))
(setvar "cmdecho" oldecho) ; Restore saved modes
(setq *error* OldErr) ; Restore old *error* handler
(defun c:tdt (/ oldecho ent txtpnt txtht dientich)
(setq OldErr *error*) ;store *error*
(setq *error* ErrTrap) ;re-assign *error*
(setq oldecho (getvar "cmdecho")) ;store variables
(setvar "cmdecho" 0) ;set variables
(setq ent (car (nentsel)))
(while
(or
(= ent nul)
(not
(member (cdr (assoc 0 (entget ent)))
(prompt "\nSelected object does not have an area")
(command ".area" "o" ent)
(setq dientich (getvar "area"))
(if (= dientich nil) (exit))
(setq txtpnt (getpoint "\nSpecify middle point of text:"))
(setq txtht
(getdist (strcat "\nSpecify height <" (rtos (getvar "textsize") 2 2) ">: "))
(if (null txtht) (setq txtht (getvar "textsize")) )
(command "text" "m" txtpnt txtht 0 (strcat (rtos(/ dientich 1000000) 2 2) "m2")) ;end code
(setvar "cmdecho" oldecho) ;reset variables
(setq *error* OldErr) ;restore *error*
#126 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 03:36 PM
Sau một hồi nghiền ngẫm, đọc tới đọc lui, copy vô chạy thử và... báo lỗi:
Select objects: ; error: bad argument value: AutoCAD command: T
Ket xem giúp mình bị sai cái gì vậy?
Đây là code Chiron đã sửa:
(defun c:tdt (/ oldecho sel ent txtpnt txtht dientich)
(while (not ent)
(while (not sel) (setq sel (entsel "\nSelect object: ")))
(if (member (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))) '("POLYLINE" "LWPOLYLINE" "SPLINE" "CIRCLE" "HATCH"))
(setq ent T)
(princ "\nSelected object does not have an area")
(setq sel nil)
) ;End if
) ;End while
(setq txtht
#127 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 03:49 PM
(setq ent T)
Sao lại dùng ent trong (command "area"...) được, nó bằng T cơ mà, phải (car sel) chứ!
#128 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 03:54 PM
A A A... Cảm ơn bác. Lo xem cái lọc mà không xem lại đoạn code ban đầu. Lisp đã chạy ngon lành. :D
#129 votrantrung
votrantrung
Đã gửi 09 March 2012 - 10:34 AM
bác ơi em thấy lệnh tính diện tích mà bác lập khi tính với đối tương line mà ko liền mạch thì ko tính được.em toàn phải cắt các đương rồi nối nó lại mới tính được.Liệu có trương trình nào tự nhận diện tích như lệnh hatch ko bác
#130 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 09 March 2012 - 01:59 PM
Lisp của Chiron viết chỉ áp dụng cho các đối tượng có diện tích thôi (polyline kín, circle...). Yêu cầu của bạn có nhiều trên diễn đàn rồi, bạn chịu khó tìm cái nào tính diện tích có hatch là được.
#131 tranhuuanh_kt89
tranhuuanh_kt89
Đã gửi 30 September 2012 - 06:46 PM
- Tôi xin thử nghiệm một chuỗi bài viết về đào tạo AutoLisp thông qua các dự án thực tế.
Xin mọi người đóng góp ý kiến.
thanks anh Hoanh, em đang muốn học cach viết lisp. trước đây em có học về lập trình ( Pascal thôi, vì cấp 3 e học chuyên Tin,còn ĐH thì k tìm hiểu nữa), nay em k biết nên học theo giáo trình VBA nào là dễ hiểu nhất và có thể vận dụng nhanh nhất. mong anh chỉ giúp em với..
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...
#132 ainhandilac
ainhandilac
  • 63 Bài viết
Đã gửi 05 October 2012 - 09:06 AM
sao không bác nào tiếp tục post bài giảng nữa nhỉ, đang hay mà
SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ NIỀM TIN
#133 loprjnce
loprjnce
  • 21 Bài viết
Đã gửi 12 June 2013 - 04:46 PM
THnaks anh Hoành nhiều lắm, tài liệu rất hay.
#134 vubk10
vubk10
Đã gửi 02 July 2013 - 10:02 AM
em chạy cái lisp này vào sao khi pick vào 1 hình sao nó báo diện tich là 0.0 nhỉ :(
(defun c:tdt( / sel ent dientich)
(princ "\nChao cadviet")
(setq sel (entsel "\nHay chon doi tuong: "))
(setq ent (car sel))
(princ "\nDien tich doi tuong vua roi la: ")
(princ dientich)
(princ "\nm2")
#135 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 02 July 2013 - 11:51 AM
(princ dientich)
(princ "\nm2")
Đối tượng chọn phải là một pline kín.
#136 vubk10
vubk10
Đã gửi 02 July 2013 - 11:03 PM
thanks mod em quên mất cái lệnh area là phải pl kin. mình có thể tói ưu nó tính 1 hình bất kì ko nhỉ..tức là không cần phải pl mà chỉ cần các đường line nối nhau cũng co thể tính được
#137 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 02 July 2013 - 11:09 PM
Lệnh AREA không cần kín.
#138 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 05 July 2013 - 08:55 AM
Các bác cho mình hỏi tí !
Trong lisp, mình có 2 đoạn thẳng mà mình đã đặt tên cho nó là a; b.
Mình viết thế nào để một lệnh (VD: move) tham chiếu tới 2 thằng đó cùng lúc nhỉ ??? :D
Bergson
#139 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 05 July 2013 - 09:03 AM
VD:
(command "move" a b "" '(0 0) '(100 100))
#140 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 20 July 2013 - 09:07 AM
Các bác giúp mình với !
Mình đang đọc topic này http://www.cadviet.c...so-ham-vl-vlax/
đoạn #5-#6 mình có vướng 1 chổ này mà chưa biết thế nào:
- Như đoạn bác Hoành trích thì hàm (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendNone) trả về giao điểm của 2 đt ob1, ob2 (ko kéo dài)
- Mình làm VD như sau:
 + vẽ lên cad 1line & 1 pline cắt nhau (hình)
 + Command: (setq a (car (entsel)))--------- chọn a
   Command: (setq b (car (entsel)))--------- chọn b
 + Tiếp:
(setq a1 (vlax-ename->vla-object a))
(setq b1 (vlax-ename->vla-object B))
(setq p (vla-IntersectWith a1 b1 acExtendNone))
Giờ mình nhập lệnh line: (để vẽ từ p -----> thì ra thế này ???)
Command: l LINE Specify first point: !p
#<variant 8197 ...>
Nhờ các bác chỉ dùm, lỗi chổ nào ạh !
Bergson
