2 mẹo nhỏ giúp vẽ Cad nhanh hơn !
55 replies to this topic
#1 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 29 November 2008 - 11:52 AM
1. Khi bạn muốn nối 2 đường Line hoặc Pline lại với nhau thì cách hay dùng nhất là dùng lệnh PE =>M => chọn 2 đường thẳng cần Join và nhập vào khoảng hở (cái này bác Hoành đã hướng dẫn rồi)nhưng có 1 cách rất nhanh và chỉ mất 1s thao tác đó là bạn dùng lệnh Fillet : F => giữ Shift + Click chọn 2 đường thẳng cần Join.Thế là ok.
2. Bạn có 2 đường thẳng đè lên nhau và bạn muốn chọn hay xoá 1 đường nhưng nó lại nằm dưới đường kia.Ngoài cách mà bác Hoành đã hd thì mọi người hay vẽ 1 đường làm đường xác định rồi Move đường nằm trên đi sau đó mới xoá được đường bên dưới rồi lại Move lại đường kia vào.Có 1 cách thủ công nhưng cũng rất hiệu quả là bạn dùng lệnh OOPS.bạn cứ xoá ngay cái đường nằm trên đi rồi Move cái đường bên dưới đi,sau đó bạn đánh OOPS thì đường bạn xoá trước đó sẽ hồi phục lại ngay(lệnh này chỉ hồi phục các đt xoá gần nhất và nó không phải là Undo).
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#2 votinh0509
votinh0509
  • 10 Bài viết
Đã gửi 29 November 2008 - 12:08 PM
bác cho hỏi lệnh đầu làm mãi ko được vậy ta?
#3 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 November 2008 - 12:23 PM
Bạn đánh lệnh F => giữ phím Shift và kick chọn 2 đường mà bạn muốn nối.(Mình dùng Cad2007)
BUILD CAREER !
#4 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 29 November 2008 - 04:28 PM
Nếu bạn dung CAD 2007 thì không cần dùng phím Shift cũng được.
#5 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1124 (rất tốt)
Đã gửi 29 November 2008 - 04:42 PM
Cái này chỉ đúng khi 1 trong 2 (hoặc cả 2) đều là pline thui bạn ạh, còn cả 2 đều là line thì...
#6 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 310 (khá)
Đã gửi 29 November 2008 - 04:52 PM
Một thành viên mới rất nhiệt tình.
Chúc bạn may mắn :leluoi:
#7 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 29 November 2008 - 05:16 PM
Muốn select đường bên dưới, chỉ cần:
1. "cross windows" cả 2 đường
2. Giữ "shift" và click vào đường bên trên.
sau đó muốn làm gì thì làm.
#8 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 29 November 2008 - 05:25 PM
1.Hiện tại có 1 ctrình Lisp cho phép ta Join 2 hay nhiều đường thẳng bất kì thành 1 Pline.Lệnh tắt J+Space->Selec Object->OK!!
2.Nếu 2 đường đè lên nhau thuộc 2 layer khác nhau,layoff đường nằm trên(Cad của tôi đặt lại là 3+Space) sau đó thao tác với đường nằm dưới thôi. :leluoi:
Email : anhtu2101@gmail.com
#9 tieu_ngao_giang_ho_
tieu_ngao_giang_ho_
Đã gửi 29 November 2008 - 05:29 PM
những người mới học cad như em thì làm sao hiểu "cross windows" là gì hả bác..? hic bác có thể nói rõ hơn ko?
#10 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 29 November 2008 - 05:39 PM
Là kéo chuột từ phải sang trái đó.
trích phần help:
You can select objects by specifying opposite corners to define a rectangular area. After specifying the first corner point, you can
Drag your cursor from left to right to create an enclosing window selection. Only objects that the rectangular window entirely encloses are selected.
Drag your cursor from right to left to create a crossing selection. Objects that the rectangular window encloses or crosses are selected.
#11 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 11:50 AM
E vẫn làm với 2 Line được mà,bác GP14 thử lại xem.
Chúc bạn may mắn
Cảm ơn bác,nhờ có diễn đàn mà e học hỏi được từ mọi người rất nhiêu đấy!
Nếu bác ko dùng phím Shift thì khi Join 2 đường thẳng sẽ bị vuốt tròn theo bán kính R mà bác đặt trong lện Fillet.Dùng Phím Shift để R luôn luôn =0 mà ko cần phải đặt.
BUILD CAREER !
#12 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 12:01 PM
Cách làm của bác nhanh hơn thật,giờ e mới bít thêm tính năng này bác ạ.
BUILD CAREER !
#13 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2008 - 04:04 PM
đúng wá. nhanh nhẩu đoảng rồi. pe-j chứ ko phải m. lộn coppy rồi
#14 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 04:06 PM
cách này dùng để bo tròn 2 đường song song thì tốt nhất đó bạn ơi
#15 Taybac179
Taybac179
  • 24 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 04:46 PM
[quote name='trungkien_hatangdothi' date='Nov 30 2008, 11:50' post='42895']
với 2 đường Line ko làm đc bằng lệnh F đâu bạn, chỉ 1 line 1 Pline thì đc.
#16 Taybac179
Taybac179
  • 24 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 04:49 PM
ai còn mẹo nào nữa ko nói cho anh em nghe với!
#17 nxtong
nxtong
  • 9 Bài viết
Đã gửi 30 November 2008 - 07:22 PM
Stretch nhiều đoạn thẳng cùng một lúc:
1. Chọn các đường thẳng cần stretch bằng phương pháp nào cũng được (crosing, window...).
2. Giữ phím "Shift" trong lúc chọn vào các "grip" ở đầu mút các đường thẳng cần stretch. Các "grip" này sẽ đổi màu.
3. Thả phím "Shift", chọn một trong số các "grip" đã đổi màu và kéo nó đi.
Tôi thường dùng phương pháp này thay thế cho lệnh "stretch" nếu như việc "crosing window" khi thực hiện lệnh "stretch" tương đối khó khăn.
#18 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 01 December 2008 - 07:41 AM
Bạn đã kiểm tra chữ M chưa?
sau khi bạn gõ PE thì dòng nhắc lệnh thế này :
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]:
. Bạn gõ thử M xem sao nhé
#19 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 01 December 2008 - 07:46 AM
Bác GP14 sao thế nhỉ ; bác kiểm tra lại xem sao TRUNGKIEN nói ko sai mà
#20 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 01 December 2008 - 09:23 AM
Bạn cứ thao tác như mình đã nói xem.nếu bsnj chọn Pe=>J thì chủ yếu là dùng để nối 2 đường Pline lại thành 1 đường Pline hoặc đổi Line thành Pline, bạn chú ý là lệnh này dùng để nối 2 Line hoặc Pline có khỏang hở chứ ko phải là nối 2 đường đã gắn với nhau!
BUILD CAREER !
