Lệnh vẽ Line vuông góc với đoạn thẳng xuất phát ???
44 replies to this topic
#21 dungkhi13
dungkhi13
  • 18 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 09:44 AM
Trong các cách thì tôi thấy cách dùng otrack là nhanh nhất mà đơn giản. Nhưn tôi tự hỏi nếu không phải vẽ AC 90 độ mà là đoạn AC 60độ dài 50 đơn vị thì chưa biết cách nào dùng 1 lệnh cả. Mong các pak chỉ giáo!!!!!!!!!!
#22 Tue_NV
  • 4320 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 10:02 AM
Kích chuột phải vào thanh Otrak dưới đáy màn hình -> chọn setting :-> Trong nhãn Polar Setting -> Trong hộp Increment Angle gõ 60. Và bạn phải đánh chọn dấu tick Polar tracking on như hình vẽ dưới : -> Chọn OK
Khi vẽ bạn sẽ thấy kết quả dưới :
#23 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 05 December 2008 - 10:55 AM
cách của bác Tue ko ổn, làm vậy cũng đâu giải được bài toán triệt để ???????
Hoàng Giang
#24 Tue_NV
  • 4320 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 11:09 AM
Bạn có thể nói không ổn chổ nào không?
#25 hungbv
hungbv
  • 33 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 12:02 PM
Em nhớ rằng trong CAD có 1 lệnh vẽ ra 1 line vuông góc với ngay đoạn thằng mà nó xuất phát nhưng e quên mất tên lệnh rùi.Bác nào nhớ lệnh thì cho em bit với ! ( Ví dụ, có 1 đoạn thằng AB, em cần vẽ đoạn thẳng AC vuông góc với AB tại A, mà em lại vẽ đoạn thẳng đó bắt đầu bằng điểm A trước, như vậy phải dùng lệnh j để vẽ nó )
Để vẽ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã có bạn có thể làm như sau: Đánh lệnh Line>chuột phải>chọn Perpendicular>chỉ vào đường thẳng đã có>vẽ
#26 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 01:37 PM
OK ! Cách của bác Hungbv khá hay và mang tính khả thi !!!!
Hoàng Giang
#27 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 05 December 2008 - 02:06 PM
Khá hay? Khả thi? Bạn là người lập ra topic này, bạn không đùa chứ?
#28 dungkhi13
dungkhi13
  • 18 Bài viết
Đã gửi 06 December 2008 - 09:18 AM
Cảm ơn pak Tue_NV! Em thử cách của bác nhưng góc mình đặt là góc của đường thẳng mình sắp vẽ (AC) với trục OX của hệ toạ độ (60 độ) chứ không phải là góc của đường thẳng sắp vẽ (AC) với đường thẳn cho trước (AB). Còn Pak hungbv thử đọc lại đk xem. Em không vẽ được theo cách của bác mặc dù vẫn để là góc 90 độ. Mong các bác xem xét!
#29 dungkhi13
dungkhi13
  • 18 Bài viết
Đã gửi 06 December 2008 - 09:41 AM
Em thấy có cách này có thể vẽ được! Ta chuyển hướng mặc đinh 0 độ trong cad là OX thì ta đặt lại hướng gốc là đường AB, rồi làm cách như bác Tue_nv.
#30 hungbv
hungbv
  • 33 Bài viết
Đã gửi 06 December 2008 - 10:10 AM
Bạn xem lại đi, có người làm được rồi mà. Bạn bảo để góc 90 là sao?
#31 phamthanhbinh
Đã gửi 06 December 2008 - 12:03 PM
Xin lỗi bác hungbv nha,
Cách của bác không xài được, việc bác gì đó khen ẩu đã bị bác SSg mắng rồi đó, bác cũng nên kiểm tra lại thử coi vì có thể ý bác khác mà bác trình bày làm mọi người hiểu khác bác ạ.
Rất mong bác chú ý khi pót bài để tránh sự hiểu nhầm.
#32 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2008 - 12:50 PM
Có nhiều cách để đạt được mục đích trên như các bạn đã nêu. Chọn cách nào là tuỳ thói quen và đặc thù công việc của mỗi người. Ssg xin "góp vui" bằng một kiểu mà bản thân thường dùng:
Ssg cũng thường có nhu cầu vẽ các đường xiên so với hệ toạ độ world. Cả các đường song song với nhau nữa chứ không chỉ vuông góc như trường hợp các bạn đã nêu. Do thói quen thường dùng toolbars nên ssg lôi luôn cả 2 nút lệnh Object UCS (có hình trục toạ độ và hình chữ nhật màu nâu) và World UCS (hình trục toạ độ và quả địa cầu) cho thường trực trên màn hình. Khi cần:
1. Bấm vào Object UCS, click vào đường line (hoặc bất kỳ đối tượng nào, mà mình định vẽ song song hoặc thẳng góc với các yếu tố của nó) -> hệ toạ độ sẽ quay nghiêng như hình vẽ:
2. Vẽ... chán rồi bấm vào World UCS -> mọi việc trở lại như cũ.
Dùng cách này thì chẳng còn gì để nói nữa cả..quá nhanh và quá hay! Vậy mà xem ra vẫn còn nhiều cách khác "complex" hơn...hề hề!
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#33 loiloi
loiloi
Đã gửi 08 December 2008 - 05:02 AM
Bạn hhhhgggg ơi,
Bạn có thể dùng lệnh vẽ theo tọa độ tương đối mà. Theo ví dụ của bạn thì làm như sau:
Line-> chọn diểm A làm First point -> @100<90 (chọn điểm second point theo tọa độ tương đối độc cực với first point A) -> Ok là xong
Chúc bạn thành công.
cơ bản nhưng rất hiệu quả
#34 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 08 December 2008 - 09:40 AM
vì là cơ bản nên ai cũng phải bít chứ. chán mấy ngày rồi ko có câu hỏi hay. cách này trong quy hoạch hay xài mà.
#35 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 24 December 2009 - 02:55 PM
cho em hỏi làm sao vẽ được đường vuông góc với 1 cung spl với đk vẽ bắt đầu từ spl ra
#36 LXD
LXD
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 24 December 2009 - 05:32 PM
Tôi đang dùng cách mà Bác Tue VN nói, rất tiện dụng.
#37 chuminhthu1981
chuminhthu1981
Đã gửi 07 January 2010 - 11:57 PM
Tôi cũng dùng cách như bác Tue NV, tiện, nhanh, dùng thử 1 lần đi bạn.
Còn bạn có thể vẽ đoạn thẳng AB và dùng AR với tâm xoay tại A, Góc 90 hoặc -90 (tùy vào vị trí của AC cần vẽ)
#38 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 08 January 2010 - 08:57 AM
Cách làm của anh Tuệ, anh ssg đúng . Nhưng áp dụng để vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng xiên bất kỳ, sẽ không nhanh về mặt thời gian.
Cách làm của anh hungbv nhanh nhất: "Đánh lệnh Line>chuột phải>chọn Perpendicular>chỉ vào đường thẳng đã có>vẽ". Cách này không cho phép ta vẽ được vị trí chính xác trên đường xiên, phải gõ M để di chuyển vị trí cần vẽ.
Cách của em: L > Shift + chuột phải > Chọn đường xiên tại 1 điểm bất kỳ vẽ đường vuông góc > đánh M > di chuyển chân đường cao đến vị trí cần vẽ > xong.
#39 nornon
nornon
Đã gửi 23 May 2011 - 09:16 AM
Cái đó không có lệnh gì cả, bác bật Otrack on (nằm gần nút Osnap) nó sẽ xuất hiện đường chấm chấm có dấu vuông góc để bác vẽ line thứ 2 AC
bác nào có các lệnh tắt cơ bản của cad chỉ e với e mới học cad nếu có gửi vào :caotrang@gmail.com jùm e nha
#40 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 09:26 AM
Xline - Lệnh cơ bản vẻ 2 đường vuông góc và dài vô tận :wacko:
