Nhờ các bác chỉnh hộ Lisp vẽ hình chữ nhật
23 replies to this topic
#1 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2013 - 10:14 AM
Mình có lisp của bác Đoàn Văn Hà
Bây giờ mình muốn chỉnh
Pick diem A:
Pick diem B:
Cho khoảng cách cạnh vuông góc với cạnh AB: đánh ở dấu nhắc giá trị cạnh
>>> Vẽ hình chữ nhật có cạnh AB, và cạnh vuông với AB là giá trị vừa đánh vào (tất nhiên hướng chữ nhật là cạnh AB)
Sau đó muốn vẽ hình chữ nhật nữa thì:
Pick diem A:
Pick diem B:
Cho khoảng cách cạnh vuông góc với cạnh AB: (vào giá khoảng cách- nếu không vào giá trị Enter thì mặc nhiên lấy giá trị cũ)
Xin các Bác chỉ giáo !
Trân trọng!http://www.cadviet.c...hcnvuong_ha.lsp
#2 hockhiem
hockhiem
  • 103 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 10:26 AM
Vẽ thủ công cho nhanh chức lisp nhiều hư tay đó.
#3 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 10:34 AM
Câu hỏi này chính đáng, sao ai nỡ dislike thế?
Nếu cần vẽ nhiều hình chữ nhật xiên thì nó sẽ nhanh hơn cad cơ mà!
Chỉ tiếc là: tại sao không hỏi ở ngay topic đó mà mở thêm topic chi cho nhạt forum.
#4 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 11:02 AM
Nhờ các bác chỉ giáo
Đây là tác phẩm của bác Hà nhờ bác chỉ cho
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 28 September 2013 - 11:16 AM
đang luyện công nhưng mạo muội sửa bậy
>>>> hòng học đc nhiều cái hay sau 1 rổ đá :D :D :D
(defun C:HA( / pa pb h1 pc)
 (BAT_DAU)
 (initget 1) (setq pa (getpoint "\nPick diem A: "))
 (initget 1) (setq pb (getpoint pa "\nPick diem B: "))
 (acet-sysvar-set (list "cmdecho" 0))
 (command "ucs" "z" (/ (* 180 (angle pa pb)) pi))
 (setq pa (trans pa 0 1))
 (setq pb (trans pb 0 1))
 (grvecs (list -3 pa pb))
 (acet-sysvar-set (list "orthomode" 1))
 (if (not h) (setq h 100))
 (setq h1 (getdist pb (strcat "Chieu cao <" (rtos h 2 4) " >: ")))
 (if h1
	(setq h h1)
 (princ (strcat "Nhan chieu cao " (rtos h 2 4)))
 (setq pc (polar pb (/ pi 2) h))
 (command "rectangle" pa pc)
 (redraw)
 (command "ucs" "w")
 (acet-sysvar-restore)
 (KET_THUC)
(defun BAT_DAU()
 (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-StartUndoMark AcDoc)
 (setq err *error* *error* KHI_LOI))
(defun KET_THUC()
 (vla-EndUndoMark AcDoc)
 (setq *error* err))
(defun KHI_LOI(msg)
 (redraw)
 (command "u")
 (princ (strcat "\n" msg ", Reset System Variables\n"))
 (setq *error* err))
Bergson
#6 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 11:29 AM
 (BAT_DAU)
 (if h1
	(setq h h1)
 (redraw)
 (command "ucs" "w")
 (KET_THUC)
(defun BAT_DAU()
(defun KET_THUC()
 (setq *error* err))
(defun KHI_LOI(msg)
 (redraw)
 (command "u")
 (setq *error* err))
Cảm ơn bạn
hiepttr
bạn làm đúng ý mình rồi nhưng cần sửa lại hộ mình là hình chữ nhật đó vẽ về phía nào la do mình
Chứ như chương trình bạn sửa là chỉ mạc định về 1 phía thôi!
CẢm ơn!
#7 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 28 September 2013 - 11:42 AM
Cám ơn Bạn.
NHờ bạ chỉnh thêm lisp kí hiệu nhà , them vào các đường trong hình chữ nhật trên
theo hình vẽ của file dưới
http://www.cadviet.c...4381_ve_nha.dwg
#8 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 06:01 PM
Chác là phải thêm nhiều dấu - nữa ???
Pick diem A:
Pick diem B:
Pick diem A:
Pick diem B:
Cảm ơn bạn
hiepttr
CẢm ơn!
Cám ơn Bạn.
#9 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 06:36 PM
"Tiến Trắc Địa" chưa chắc đã là "Dân Khảo Sát"  :lol:
#10 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 08:22 PM
Bạn dựa vào đâu mà khẳng định ?
#11 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 08:37 PM
Hi, cháu k quan tâm 2 người hay 1 người, dù văn phong như nhau :)
@tientracdia : bạn reply ai vậy ?  Nếu là mình thì câu trả lời là : file bản vẽ của bạn
@DanKhaosat : mình đọc lại kỹ yêu cầu bạn đưa ra từ đầu vào.
 - 1 là file lisp lấy từ topic có cả đường dẫn, nhưng bạn lại mở thêm topic mới
-  2 là không có yêu cầu về hướng trong bài đầu tiên. Tất nhiên 1 người viết lisp tốt sẽ lường được tình huống này để linh động, nhưng nó cũng k phải bài tập bắt buộc với người viết, không ai ép họ phải đắn đo quá nhiều thay bạn, nên có sao thì cũng nên trách mình từ đầu. Bạn k tick like công của hiepttr, nhưng cũng cảm ơn 2 lần trong 1 post rồi, coi như là vừa đẹp
#12 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 08:53 PM
Cảm ơn các bạn thực ra Lisp bạn Tien trắc địa cần mình thấy trên Cadviet có rồi đây này của bác Thaistreetz! http://www.cadviet.c...e_nha_nbnha.lsp
Còn bác Hiepttr bác đưa lên là đủ rồi lúc mình kiểm tra vội nên chưa kiểm tra hết Cảm ơn bạn!
#13 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 08:57 PM
Vậy xin nhờ bạn giúp chỉnh lisp vẽ hình chử nhật và vẽ thêm một đường thẳng từ điểm A đến C. Cám ơn
#14 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 09:05 PM
Rất cám ơn Bạn, Lisp này rất hay nhưng ý mình muốn vẽ nhà khi chọn qua 3 điểm lisp tự xử lý góc vuông qua 2 điểm chọn 1 và 3. Sau đó vẻ ký hiệu nóc nhà theo phương pháp chọn vẻ hình chữ nhật trên.
#15 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 09:19 PM
Thế thì nhờ các cao thủ thôi mình k giúp được bạn vì gà mờ lisp lắm
#16 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 09:20 PM
1). Khẳng định 1 điều chưa chắc đúng thì không bao giờ sai. Chỉ khi khẳng định 1 điều là sai hoặc đúng thì mới có thể đúng hoặc sai.
2). "Tiến Trắc Địa" là tôi dịch từ "tientracdia" và "Dân Khảo Sát" là tôi dịch từ "Dankhaosat" - 2 nickname của 2 bạn ấy mà.
#17 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 09:28 PM
BẠN hÀ CÓ LẦN CHÊ MÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ KHÔNG RÕ
GIỜ MÌNH CŨNG ĐẶT VẤN ĐỀ ĐÓ VƠI BẠN
#18 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 28 September 2013 - 09:32 PM
Bạn đang đặt vấn đề gì? Mình đang giải thích cho "tientracdia" chứ đâu giải thích cho "Dankhaosat"?
Nếu 2 in 1 hoặc 1 in 2 thì bó tay.
#19 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 29 September 2013 - 11:00 AM
Thôi giúp nhau về lisp đi bạn,
Mình muốn vẽ thêm một dường từ lisp vẽ hình chử nhật trên từ điểm A đến C thì phải chỉnh như thế nào ?
Xin nhờ các Bạn giúp.
#20 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 01 October 2013 - 01:19 PM
Không biết ý của chủ thớt có phải là vẽ nhà không nhỉ?
Mình viết cái Lisp vẽ nhà này lâu rồi.
Bạn thử xem có ổn không? Cần chỉnh sửa gì ko?
(defun c:vn() ;Ve nha
  (command "un" "be")
  (setq i 1)
  (while
  	(command "osnap" "cen,end,mid,node")
	(setq P1 (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m th\U+1EE9 nh\U+1EA5t: ")
	      P2 (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m th\U+1EE9 hai: ")
	      P3a (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m th\U+1EE9 ba ")
  	(setq Phia (CCW P1 P2 P3a))
	(setq  D23 (distance P2 P3a))
        (setq Goc12 (angle P1 P2))
        (setq Goc21 (angle P2 P1))
        (if (= Phia "PH")
	      (setq P4 (polar P1 (+ Goc12 (DTR 270)) D23)
	            P3 (polar P2 (+ Goc21 (DTR 90)) D23)
	      (setq P4 (polar P1 (+ Goc12 (DTR 90)) D23)
	            P3 (polar P2 (+ Goc21 (DTR 270)) D23)
  	(setq TD (list (/ (+ (car p1) (car P3)) 2)(/ (+ (cadr p1) (cadr P3)) 2)))
  	(if (< (distance p1 p2) (distance p2 p3))
	  	(setq TD1 (list (/ (+ (car p1) (car P2)) 2)(/ (+ (cadr p1) (cadr P2)) 2)))
	  	(setq TD2 (list (/ (+ (car p3) (car P4)) 2)(/ (+ (cadr p3) (cadr P4)) 2)))
	  	(setq K1 (polar TD1 (angle TD1 TD2) (/ (distance TD1 TD2) 3)))
	  	(setq K2 (polar TD1 (angle TD1 TD2) (* 2 (/ (distance TD1 TD2) 3))))
  	  	(command "osnap" "off")
	  	(command "pline" p1 p2 p3 p4 p1 "")
	  	(command "pline" p1 k1 k2 p3 "")
		(command "pline" p2 k1 k2 p4 "")
	  	(setq TD1 (list (/ (+ (car p3) (car P2)) 2)(/ (+ (cadr p3) (cadr P2)) 2)))
	  	(setq TD2 (list (/ (+ (car p1) (car P4)) 2)(/ (+ (cadr p1) (cadr P4)) 2)))
	  	(command "pline" p1 k2 k1 p3 "")
        (setq i (+ i 1))
  (command "un" "end")
(defun CCW  (P1 P2 P /) ;Xac dinh diem P nam ben trai hay phai doan thang P1 P2
  (setq BP "PH")
  (setq BT "TR" )
  (setq dX  ( - (car P) (car P1))
	dY  ( - (cadr P) (cadr P1))
	dX0 ( - (car P2) (car P1))
	dY0 ( - (cadr P2) (cadr P1))
	d   ( - (* dX dY0) (* dY dX0))
  (if (> d 0)
    BP
    BT
(defun DTR (A) (/ (* A pi) 180)) ; Degrees to Radian
