Phép tính trong Cad
7 replies to this topic
#1 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 20 December 2008 - 11:01 AM
Trong cad khi ta stretch một đoạn thẳng,nếu muốn nó dài thêm ra 1000/3 thi ta có thể sử dụng phép chia trực tiếp trên cad còn các phép tính + . - , * , thì làm không được,có bạn nào biết sử dụng không chỉ cho mình với.Thanks
#2 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 20 December 2008 - 11:18 AM
Hoàn toàn có thể được. Sử dụng lệnh Stretch Kết hợp chế độ bắt điểm nearest và lệnh 'cal như sau :
Command: s STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found : Chọn cửa sổ để kéo dãn
Select objects: Nhấn Ener
Specify base point or displacement: Chọn điểm gốc trên đường thẳng
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 'cal Đánh 'cal , đồng thời chọn chế độ bắt điểm là nearest trên đường thẳng.
>> Expression: 1000+500 : Gõ 1000+500 : Để kéo dãn chiều dài 1 đoạn 1500
1500
Tương tự các phép tính +,-,*,/ : Kết hợp lệnh 'cal là được.
Chúc thành công. :cheers:
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 20 December 2008 - 09:17 PM
1500
[/quote]
Cảm ơn bạn đã quan tâm chỉ mình nhưng mình làm tới bước này đánh chữ CAL thì nó không hiểu,Mong bạn coi lại giùm mình.Chân thành cảm ơn.
#4 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 20 December 2008 - 10:12 PM
-Gõ lệnh Stretch
-chọn vùng
-chọn basepoint
-gõ 'cal
-gõ công thức
OK
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 21 December 2008 - 07:39 AM
-Gõ lệnh Stretch
-chọn vùng
-chọn basepoint
-gõ 'cal
-gõ công thức
OK
Cảm ơn bạn nhưng mình làm tới lúc gõ CAL là nó không hiểu.Chán thiệt.
#6 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 21 December 2008 - 08:24 AM
Bạn phải gõ 'CAL thì mới hiểu. Dấu nháy ' trước chữ CAL.
Chúc bạn thành công nhé. :cheers:
#7 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 04:59 PM
Bạn có thể làm được như sau:
Command: s
STRETCH
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: (+ 120 52)
172
Các phép tính CAD có thể hiểu trực tiếp
(+ 123 120) Cộng tổng các số
(- 123 120) Số đầu tiên trừ đi các số còn l
(* 123 120) Nhân tất cả các số
(/ 123 120) Số đầu tiên chia cho tất cả các số ở sau nó
Chú ý:
("phép tính" "Dấu cách" "Các biến số 1 ...n")
Các biến số này cũng cách nhau bởi các dấu cách
No pain no gain
#8 vuongvjpnd
vuongvjpnd
  • 88 Bài viết
Đã gửi 24 April 2014 - 09:42 AM
Command: s STRETCH
1500
