Cách ẩn đường đồng mức khi đặt công trình lên?
#1 manhda
manhda
Đã gửi 27 December 2008 - 06:28 PM
khi mình vẽ công trình mà thể hiện công trình trên mặt bằng tổng thể mà vẫn không phải xoá đường dồng mức đi thì làm thế nào vậy? khi ta xoá công trình đi thì các đường đồng mức lại hiện lên.
bác nào biết thì chỉ giúp nhé. Cám ơn nhiều!
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 27 December 2008 - 06:33 PM
bạn xem ở đây: http://www.cadviet.c...php?showtopic=2
#3 manhda
manhda
Đã gửi 30 December 2008 - 10:23 AM
Cám ơn bác! nhưng bài đó lại viết về in ấn.
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 30 December 2008 - 10:42 AM
Đã chỉ thì bạn chịu khó đọc 1 chút chứ!
Hãy để ý các bài viết về Wipeout, đó là cái bạn cần.
#5 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 30 December 2008 - 10:45 AM
Đây là bài viết nguồn từ tailieukythuat.com bạn tham khảo xem!
*Trong khi insert các block vào bản vẽ có nhiều khả năng bạn cần hatch vảo vùng đã đặt các block. Việc này thường không được ưng ý lắm. Hatch không chừa hẳn block ra ma dính lung tung vào gây mất thẩm mỹ và bực mình cho người vẽ. Ví dụ Tình trạng như hình dưới.
*Muốn khỏi bực mình vì cái vụ này thì có cách như sau:
-Cứ HATCH thoải mái xong đâu đó hết đi rồi hãy insert BLOCK vào. Và khi tạo BLOCK chúng ta thêm đối tượng WIPEOUT cách làm như sau.
-Vẽ hình muốn tạo block ra hoặc chèn block sẳn có EXPLODE ra để tạo lại BLOCK.
-Vẻ đường PLINE bao quanh cái hình đó (lưu ý đường PLINE phải khép kín) như ảnh dưới. Xong move cái PLINE vừa vẽ ra khỏi cái hình muốn tạo BLOCK.
-Gỏ lệnh WIEPOUT
Command: WIPEOUT
Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: Bạn nhấn enter
Select a closed polyline: Bạn chọn PLINE vừa tạo ra
Erase polyline? [Yes/No] <No>: y Bạn gỏ y enter để xóa PLINE gốc.
-COPY cái hình mốn tạo BLOCK để khít trên cái WIPEOUT vừa tạo ra.
-Bạn tạo BLOCK với cả hai đối tượng trên.
-Bây giờ cứ bạn INSERT cái BLOCK này để chổ nào thì nó sẽ che toàn bộ các đối tượng bên dưới nó. Ngon lành chưa. Ví dụ kết quả như ảnh dưới.
