block khung tên làm autocad chạy nặng
7 replies to this topic
#1 raul07
raul07
Đã gửi 09 January 2009 - 07:44 PM
Hi mọi người!
Các bạn có thể giúp mình làm sao để block khung tên có dung lượng nhẹ hơn không?
Cái khung tên của công ty ở dạng block, có logo dạng block, block có các thuộc tính Attribute và các block con, khi mình chỉnh sửa dùng Enhanced Attribute Editor thì bản vẽ thao tác rất chậm và thay đổi các thông số rất chậm. Khi scale khung tên đó lên thì chương trình Cad chạy chậm, nói chung khi trên bản vẽ nhiều hơn 2 block khung tên thì chương trình Autocad chạy chậm. Mình chỉ có cách cho ẩn layer có khung tên thì Autocad chạy mới nhanh được. Mình tốn rất nhiều thời gian cho công việc này.
Liệu có cách nào khác không?Các bạn chỉ giúp giùm.
Mình là thành viên mới, nên nếu topic này đã có thì các bạn thông cảm cho nhé!
Cảm ơn nhiều!
#2 thachphathien1123
thachphathien1123
  • 80 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 09 January 2009 - 07:56 PM
hihih, mình cũng thấy thế, bản vẽ mình tuy nặng nhưgn vẫn bình thường, nhưng nếu chèn khung vao là có vấn đê ngay, bác nào có thể giúp bọn em với! thanks very much!!
____________________________________________________
Aluminum Curtain wall- The best technology solutions for the future
Mặt dựng nhôm kính-Giải pháp công nghệ cho tương lai tươi sáng
Không có gì là chuẩn mực
***0986.581.350***
#3 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 09 January 2009 - 09:53 PM
Mình dùng cái khung tên bằng block thuộc tính không thấy có vấn đề gì cả. 2 bạn thử up cái khung tên của mình lên đi.
#4 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 09 January 2009 - 10:02 PM
Đó cũng là ý kiến của mình. Mình sử dụng khung block thuộc tính chạy vẫn bình thường.
Máy cấu hình cũng không hề cao.
Bạn có thể tham khảo khung tên này của công ty mình xem sao?
http://www.cadviet.c.../ban_ve_mau.dwg
Nếu sử dụng ko có vấn đề gì tức là khung của bạn có vấn đề
Còn nếu sử dụng thấy chậm tức là máy tính của bạn có vấn đề
#5 raul07
raul07
Đã gửi 10 January 2009 - 03:50 PM
Mình sử dụng khung tên của anh bình thường, máy chạy ok vì cấu hình máy tương đối cao.
Gửi kèm khung tên của công ty, vui lòng anh cho ý kiến tại sao khung tên quá nặng khi thực hiện chỉnh sửa khung tên. Một khung tên trên một bản vẽ thì không sao, nhưng nhiều thì nặng.
File đính kèm: http://www.cadviet.c...iles/ISO_A3.dwg.
Vui lòng giúp đỡ, thanks.
#6 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 25 January 2009 - 05:49 AM
Khung tên của bậu có rất nhiều vấn đề cần xử lý : (Nhấn Ctrl+1 -> chỉnh Properties)
- Về các nét LINE: nên chuyển sang nét PLINE (bằng lệng Pedit)
- Các Attribute nên bật chế độ Lock Position (tránh di chuyển các thuộc tính)
- Text style có tên SGEB nên chuyển sang chế độ Bold (in đậm chữ sẽ đẹp hơn)
- Tên công ty (gồm 3 hàng, màu xanh lá) nên có Justify (điểm canh lề) là Fit để 3 hàng này có lề trái và phải thẳng hàng (hiện trạng các hàng này rất xấu do chữ lồi thụt)
- Khung tên bị nặng là do hình LOGO có vấn đề :
+ Không nên sử dụng đường SPLINE có nhiều điểm khiển mà lại quá nhỏ và ngắn như vậy (rất tốn bộ nhớ). Nên chuyển thành Pline.
+ Tại sao không sử dụng vòng tròn (CIRCLE) mà lại vẽ hình Ellipse có dạng hình tròn (cái này cũng rất tốn bộ nhớ)
+ Hatch nền mặt nước và viền logo khi in ra có cần thấy chuyển sắc độ (Linear-cả triệu màu)? Nếu không cần thì chuyển qua dạng Hatch Solid (256 màu). Hatch kín mặt nước và không nên chừa bọt (các hình tròn).
+ Các bọt nước vẽ bằng lệnh DONUT, có màu 255,255,255.
+ Chữ SGEB và viền tròn bao logo vẽ bằng Spline nên chuyển qua Pline (bằng lệnh autolisp SPL2PL)
Tóm lại, bậu sử dụng quá nhiều đường bậc 3, kích thước lại tương đối nhỏ so với diện tích khung tên (cái này khá quan trọng), thêm vụ chơi sang dùng cả triệu màu nên nó rị...rị... là phải lắm đa !
Vài hàng góp ý cùng bậu. Chúc ra Tết vui vẻ.
nongdan@sg
#7 manxd2005
manxd2005
  • 37 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 06 February 2009 - 04:43 PM
Theo mình block khung tên và các đối tượng ko đổi (tên công ty, logo, giám đốc,...) thì dùng text thường bạn nên để thành 1 bản vẽ tham khảo ngoài (xref)để dễ chỉnh sửa. Các đối tượng có thuộc tính thì dùng attribute để có thể thay đổi được (tên dự án, tên chủ đầu tư, người vẽ, chủ trì, ký hiệu bản vẽ...)thì bạn tạo thành 1 block và insert vào bản vẽ. Kết quả là bản vẽ của bạn sẽ rất nhẹ và việc quản lý khung tên lại rất khoa học, tiện cho việc quản lý hồ sơ bản vẽ bằng sheet set sau này.
I do not think much, I do not think often, but when I think, I think of you...
#8 THE HIEP
THE HIEP
    hoavienpro
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 06 February 2009 - 05:22 PM
Quản lý HSBV bằng sheet set là như thế nào bạn nói rõ hơn được không? :cheers:
