Làm thế nào để gộp nhiều đối tượng thành 1?
8 replies to this topic
#1 thichchemgio
thichchemgio
  • 36 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 08:08 PM
1) Ví dụ em có 1 đoạn thằng, 2 cung tròn. Giờ em muốn joint chúng lại thành 1 khối để tiện khi Stretch. Có cách nào ngoài cách block nó lại ko à (lệnh tắt ^_^
2) Em muốn hỏi về Dyamic Block (ko biết có viết đúng ko nữa) có khác các block thường ko à?
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 08:47 PM
Xin hỏi bạn 1 đoạn thẳng, 2 cung tròn đó có "dính" lại hoặc gần chạm với nhau không? Nếu vậy thì sử dụng PEDIT
(Bạn đọc thêm bài bài viết này : nối các line, arc, lwpolyline không chạm nhau
Còn nó không chạm nhau mà bạn muốn nó thành 1 khối để tiện khi stretch thì bạn sử lệnh Group
Chức năng của lệnh Group : nhóm các đối tượng riêng lẻ thành 1 đối tượng duy nhất.
Chúng ta có thể Thêm (Add) hoặc Bớt (Remove) 1 đối tượng ra khỏi Group thông qua hộp thoại Group khi bạn đánh lệnh Group.
Bạn tự tìm hiểu thêm lệnh này nhé. Tìm sách để đọc hoặc tìm trên diễn đàn sẽ học được nhiều điều lắm đấy.
Chúc vui.
#3 thichchemgio
thichchemgio
  • 36 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 08:59 PM
các đối tượng dính vào nhau bác à, như kiểu thanh thép sàn có 2 đầu uốn móc lên ý. Ý của em là jont các line thành pline. Thank bác. E đã thử và dùng được lệnh group rồi
#4 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 10 January 2009 - 09:12 PM
Góp ý với bạn chân thành nhé : Trước khi đưa ra một câu hỏi bạn nên đọc kĩ bài của người đã viết bài cho bạn nhé. :D
Lệnh nối line, arc thành 1 pline duy nhất là lệnh PEDIT
Chúc thành công nhé ^_^
#5 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 20 February 2009 - 10:05 PM
Chúc vui.
Bạn có thể giải thích cụ thể hơn về nhóm thành một khối để tiện Stretch được không???
Mình xin cảm ơn bạn!
- Hoa cô tử -
[/color]
#6 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 22 February 2009 - 10:29 AM
Cách hay nhất là sử dụng lệnh PE(PEDIT) để nối các line và arc gần chạm nhau thành 1 polyline duy nhất.
Tuy nhiên trong một số trường hợp các line và arc gần chạm nhau nhưng bạn không thể nào nối chúng lại thành polyline duy nhất. Bạn đọc bài viết này sẽ thấy :
http://www.cadviet.c...o...c=507&st=40
#7 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 22 February 2009 - 11:41 AM
Mình cảm ơn bạn!
- Hoa cô tử -
[/color]
#8 langtuhotrinh95
langtuhotrinh95
Đã gửi 02 May 2014 - 09:38 AM
#9 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 02 May 2014 - 10:39 AM
làm sao để vẽ  luôn được 1 hình như này
Phải vẽ thôi, nó chả được luôn thì mình được ..... vẽ thêm. Chừng nào vẽ giỏi, vẽ thành thạo thì nó sẽ được luôn.
