Làm sao bắt được các Event Undo, Edit, Delete trong autocad
8 replies to this topic
#1 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 30 November 2013 - 05:15 PM
Chào các bạn,
Các bạn cho mình hỏi, có cách nào bắt được các event như tiêu đề của mình bằng lệnh trong vb.net không. Xin cảm ơn các bạn.
#2 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 01 December 2013 - 03:58 PM
Trong vb.net không có mấy sự kiện đó sao ta.
#3 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 08:41 AM
Nếu đây là câu hỏi nhảm nhí thì các bạn có thể comment cho mình biết được không. thank.
#4 HoaVien
HoaVien
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 03 December 2013 - 10:24 AM
Không nhảm nhí chút nào.
Nó thuộc loại câu đố "siêu tưởng" thường thấy trong báo Tuổi trẻ cười
#5 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 11:31 AM
Nếu không thể chắc chuyển hướng qua nghiên cứu cách sử dụng command line cho undo,edit, delete. Không biêt ý tưởng này có khả thi không.
#6 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 03 December 2013 - 03:08 PM
Nghien cuu database event nhe ban (on the phone so can't text Vietnamese)
#7 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 10:24 AM
Thank các bạn. Mình đã bắt được các sự kiện đó.
#8 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 04 December 2013 - 11:02 AM
Không cần phải khách sáo như thế.
Vấn đề là bạn có sẳn sàng share cách bắt các sự kiện đó như thế nào ?!
#9 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 01:27 PM
''Event Erase, Modify, Edit
    Private DocMan As DocumentCollection
    Private db As Database
    'Initialize sub
    Public Sub Initialize() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Initialize
        DocMan = AcApp.DocumentManager
        AddHandler DocMan.DocumentActivated, AddressOf callback_documentActivated
        AddHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentCreated
        ' get First Open Drawing
        initEvents()
    End Sub
    Sub initEvents()
        For Each doc In DocMan
            Dim db As Database = doc.Database
            AddHandler db.ObjectAppended, AddressOf callback_ObjectAppended
            AddHandler db.ObjectErased, AddressOf callback_ObjectErased
            AddHandler db.ObjectModified, AddressOf callback_ObjectModified
        Next
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectAppended(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Appended" & sender.ToString())
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectErased(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectErasedEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Erased" & sender.ToString())
    End Sub
    Private Sub callback_ObjectModified(ByVal sender As Object, ByVal e As ObjectEventArgs)
        '  MsgBox(e.DBObject.ToString() & "-Modified" & sender.ToString())
    End Sub
    'Terminate sub
    Public Sub Terminate() Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication.Terminate
        RemoveHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentActivated
        RemoveHandler DocMan.DocumentCreated, AddressOf callback_documentCreated
        ' Not sure if this is needed
        RemoveHandler db.ObjectAppended, AddressOf callback_ObjectAppended
        RemoveHandler db.ObjectErased, AddressOf callback_ObjectErased
        RemoveHandler db.ObjectModified, AddressOf callback_ObjectModified
    End Sub
    Private Sub callback_documentCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentCollectionEventArgs)
        initEvents()
    End Sub
    Private Sub callback_documentActivated(ByVal sender As Object, ByVal e As DocumentCollectionEventArgs)
        initEvents()
    End Sub
Không biết có đúng không. Nhưng mình xin mạo muội chia sẽ.
