help lisp vẽ đường tròn chỉ 1 cái pick
14 replies to this topic
#1 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2013 - 06:24 PM
chào anh em cadviet thân mến... lâu rồi không lên  diễn đàn..
lời đầu kính chúc anh em nhà mình luôn mạnh khoẻ và đẻ nhiều cái để anh em mình mót của nhau...
tớ có 1 vấn đề như sau..
tớ định viết 1 mã lisp để phục vụ cho yêu cầu công việc...
_ bình thường thì mún vẽ 1 đường tròn ta phải thao tác bằng nhiều bước. gõ c enter chọn 1 điểm sau dó kéo ra và gõ bán kính..
yêu cầu của tớ như sau.. gõ c enter sau đó gõ giá trị đường kính của đường tròn và cuối cùng là chọn 1 điềm để đặt đường tròn. theo nguyên lý thì hơi ngược 1 tí...
và có 1 yêu cầu nhỏ nữa là lúc đường tròn tạo ra sẽ có cả đường tâm.. có cả giá trị text, giá trị này chính là đường kính đường tròn.. hình minh hoạ ở dưới.. kính mong các bậc tiền bối giúp đỡ... về lisp thì tớ chưa đủ trình để làm cái này.. xin cảm ơn các anh em trước...122369_11.jpg
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 19 December 2013 - 10:41 PM
Cái này thì đơn giản.
Đầu bài không rõ ràng: chiều cao text la bao nhiêu nên chưa giúp được
Chỉ vẽ 1 lần là kết thúc lệnh hay trong 1 lệnh vẽ liên tục nhiều vòng tròn, mỗi lần vẽ liên tục thì có cần nhập lại đường kính của vòng tròn không
Bạn chịu khó kiên nhẫn 1 chút vì không ai cũng có nhiều thời gian để giúp Bạn, nhất là những lúc cuối năm
#3 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 20 December 2013 - 06:43 AM
xjn lỗj bác. chjều cao của tex thay đổj theo độ lớn của dường tron. cụ thể là chjều cao text băng 1/3 dương kjnh. vẽ ljen tuk. mỗj caj pjck la dc 1 duơng tròn, ko can nhap duon kinh. nếu bak jup e e xjn kam ơn bác truớc
#4 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 20 December 2013 - 08:09 AM
Đầu bài thiếu rất nhiều dữ liệu.
Đường tròn: layer gì, màu gì, nét gì, có độ rộng nét không?
Line: layer gì, màu gì, nét gì, có độ rộng nét không? Dài ra so với đường tròn là bao nhiêu?
Text: : layer gì, màu gì, style gì, font gì (cái này quan trong vì cần ghi chử pi), canh lề gì? Còn độ cao text trong bản vẽ kỹ thuật ko thể chơi kiểu có 100 cái đường kính thì có 100 chiều cao chử nhu vậy được!
Mình chỉ góp vài ý thôi chứ ko viế đc lisp đâu nhé. Đó là chưa kể tới có 1 ngày đẹp trời nào đó bạn lại muốn cái giá trị kia bằng đường kính nhân thêm hệ số gì gì nửa thì người viết lại sửa nửa?
#5 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 20 December 2013 - 08:14 AM
(defun MakeText (point string Height Wid Ang justify Style Layer Color xdata / Lst); Ang: Radial
    (setq Lst (list '(0 . "TEXT")
                                    (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
                                    (cons 62 (if Color Color 256))
                                    (cons 10 point)
                                    (cons 40 Height)
                                    (cons 41 Wid)
                                    (cons 1 string)
                                    (if Ang (cons 50 Ang))
                                    (cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle")))
                                    (cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))
                justify (strcase justify))
    (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
                ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
                ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
                ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
                ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
                ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
                ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
                ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
                ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
                ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
                ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
                ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1))))))
    (entmakex Lst));end
(defun C:ttt(/ dia disadd pleft pright pup pdown p1)
    (if (not dia0) (setq dia0 30.0))
    (setq dia (getdist (strcat "\nNhap duong kinh: <" (rtos dia0 2 2) ">:")))
    (if (not dia)
        (setq dia dia0)
        (setq dia0 dia)
    (setq disadd (/ dia 10.0))
    (while (setq p1 (getpoint "Pick diem"))
        (setq pleft (polar p1 pi (+ (* 0.5 dia) disadd)))
        (setq pright (polar p1 0 (+ (* 0.5 dia) disadd)))
        (setq pup (polar p1 (/ pi 2) (+ (* 0.5 dia) disadd)))
        (setq pdown (polar p1 (/ pi -2) (+ (* 0.5 dia) disadd)))
        (entmake (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 p1) (cons 40 (/ dia 2.0))))
        (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 pleft) (cons 11 pright)))
        (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 pup) (cons 11 pdown)))
        (MakeText p1 (strcat "D" (rtos dia 2 0)) (/ dia 3.0) 0.7 0 "BC" nil nil nil nil)
    (princ "Viet boi hochoaivandot-Cadviet.com")
Bạn thử có đúng ý không nhé.
Tên lệnh TTT
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#6 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 20 December 2013 - 08:57 AM
Cái này sử dụng Block Dynamic thì ngon.
Tạo 1 cái hình tròn có đường kính = 1, thêm action scale (parameter Dimlinear), vẽ trục cho block dynamic
Còn cái chữ thì tạo bằng Block ATT có field
Tạo ra được 1 cái rồi thì copy, muốn sửa thì Ctrol+1, để sửa
#7 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 20 December 2013 - 06:43 PM
đúng như ý của em rồi bác ơi. kam ơn bác hohoaivandot nhieu.. nhưng bác ơi em có vài điều thắc mắc như sau
1. em mún đường tâm là đường center, màu đỏ (tỷ lệ đường này thay đổi theo đường tròn to nhỏ khác nhau)
2. thay vì gõ lệnh ttt => nhập đường kính => chon điểm ta có thể gộp lại 1...
ví dụ: bây giờ vẽ đường tròn d30: thao tác như sau. gõ ttt30 sau dó là chọn 1 điểm để đặt đường tròn đó
3. bề rộng(lineweight của đường tâm là 0.09 bề rộng duong(lineweight) là 0.2 _ đúng như ý của bác pham duy
4. lúc nhập dường kính là số lẻ thì không hiện phần lẻ mà nó làm tròn số.
ví dụ khi em nhập là 4.5  thì nó làm tròn lên là 5 (ý em là giá trị mtext ghi ra màn hình)
dó là những cái em còn thắc mắc..  thế thì đòi hỏi quá đáng nhung thật sụ em adng cần vây xin bác chỉ dùm em cách sửa. thành thật cảm ơn bác
#8 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 20 December 2013 - 07:06 PM
 về vấn đề ở mục 2 .đây là đoạn mã lisp rút ngắn thao tác( trong việc offset) nhờ bác xem dùm**
************ofset thong minh**********************
(if (null ostd) (setq ostd (vlr-command-reactor nil '((:vlr-unknownCommand . offsettudong)))))
(defun offsettudong (calling-reactor endcommandInfo / Layer_Key ss ang1 ang2 dist en pt0 pt1 vobj)
(setq Layer_Key (strcase (car endcommandInfo)))
(if (wcmatch Layer_Key "0*")
(if (setq dist (atof (vl-string-left-trim "0" Layer_Key)))
(while (setq en (car (entsel "Chon doi tuong offset\n")))
(setq vobj (vlax-ename->vla-object En))
(if (setq pt1 (getpoint "Chon phia offset,[enter] de offset sang 2 ben\n"))
(setq ang1 (angle (Vlax-curve-getfirstderiv en (vlax-curve-getParamAtPoint en (setq Pt0 (vlax-curve-getClosestPointTo en pt1)))) '(0 0)) ang2 (angle pt0 pt1))
(setq dist (if(or(equal(/(- ang1 ang2)(/ pi 2))1 0.001)(equal(/(- ang1 ang2)(/ pi 2))-3 0.001)) (- dist) dist))
(if (vlax-method-applicable-p vobj 'Offset) (vla-offset vObj dist)))
(and (vlax-method-applicable-p vobj 'Offset) (vla-offset vObj dist) (vla-offset vObj (- dist))))
(setq dist (abs dist)))))
#9 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 23 December 2013 - 01:31 PM
1. tỷ lệ đường (LTSCALE) thay đổi như thế nào, qui luật?
2. không được: làm như vậy sẽ thay đổi tên lệnh, lần sau vẽ đường đương đk khác phải sửa lại lisp
3. Nên tạo 2 layer, trên layer chọn linestyle cho đường tâm, định màu cho layer để in lineweight theo màu hoặc layer => cho biết tên 2 layer
4. OK
ps: Bạn nên đưa đề bài rõ ràng và đầy đủ, cahs thực hiện ra sao, .... thì mọi người giúp mới nhanh được, còn không thì mất rất nhiều thời gian
#10 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 23 December 2013 - 06:28 PM
cảm ơn bác đã chỉ  giáo. em xin trình bày rõ như sau ạ:
1.về vấn đề LTSCALE. thì đây chỉ liên quan tới tỉ lệ của đường tâm(dang đường center). yêu cầu đường tròn to thì tỉ lệ này to. còn đường tròn nhỏ thì ngươc lại. tức là tỷ lệ LTSCALE của đường center này luôn tỷ lệ thuận với kích thước đường tròn, sao cho lúc in ra tất cả đường đường tâm đều có dạng center)
2. em nghĩ không phải không làm được mà là hơi khó tý.. với trình độ của các anh em thì không đến nỗi quá khó.. con em thì bó cả 2 tay..
3. không nhất thiết phải tạo 2 layer làm gì chỉ cần dùng lệnh. -ch là có thể làm đươc
4. vấn đề này em cũng đã cố sữa tai dòng (MakeText p1 (strcat "%%c" (rtos dia 2 0)) và sửa thành (MakeText p1 (strcat "%%c" (rtos dia 2 2)). nó lại xuất hiện them 1 chữ số 0 đằng sau khi đường tròn đó là số nguyen. có hàm nào xoá chữ số 0 vô nghĩa sau dấu phay không. và cách lồng vào trường hợp này là ntn a. ai biết chỉ dùm với
sau là lisp mình đã sửa. anh em cho mình ý kiến. và trợ giúp mình với
cụ thể là 3 vấn đề
a."thay vì gõ lệnh ttt => nhập đường kính => chon điểm ta có thể gộp lại 1...
ví dụ: bây giờ vẽ đường tròn d30: thao tác như sau. gõ ttt30 sau dó là chọn 1 điểm để đặt đường tròn đó"
b. vấn đề ở mục 1
c.vấn đề ở mục 4
lisp sửa:
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...chi-1-cai-pick/
<P></P>
<P>(defun MakeText (point string Height Wid Ang justify Style Layer Color xdata / Lst); Ang: Radial
                                    (cons 62 (if Color Color 7))
                                    (cons 10 point)
                                    (cons 40 Height)
                                    (cons 41 Wid)
                                    (cons 1 string)
    (entmakex Lst));end
(defun C:tt(/ dia disadd pleft pright pup pdown p1)
    (if (not dia)
        (setq dia dia0)
        (setq dia0 dia)
 (command "CHANGE" "L" "" "Properties"  "Color"  "7" "LW"  "0.2" "" "")
 (command "CHANGE" "L" "" "Properties"  "Color"  "10" "LW"  "0.09" "LT" "CENTERX2" "" "")
        (MakeText p1 (strcat "%%c" (rtos dia 2 2)) (/ dia 3.0) 0.6 0 "BC" nil nil nil nil)
)</P>
<P>
</P>
#11 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 23 December 2013 - 10:44 PM
Bạn xem được chưa. LTSCALE = ĐK/100
                                    (cons 10 point)
                                    (cons 40 Height)
                                    (cons 41 Wid)
                                    (cons 1 string)
    (entmakex Lst));end
(defun C:ttt(/ dia disadd pleft pright pup pdown p1 dimz ltsc)
  (setq dimz (getvar "dimzin"))
    (setq dia (getdist (strcat "\nNhap duong kinh <" (rtos dia0 2 2) ">:")))
    (if (not dia)
        (setq dia dia0)
        (setq dia0 dia)
	  ltsc (/ dia 100.0);ltscale bang dk/100
	(setvar "dimzin" 9)
    (while (setq p1 (getpoint "\nPick diem"))
        (entmake (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 p1) (cons 40 (/ dia 2.0))(cons 62 7)(cons 370 20)))
        (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 pleft) (cons 11 pright)(cons 6 "CENTER2")(cons 48 ltsc)(cons 62 10)(cons 370 9)))
        (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 pup) (cons 11 pdown)(cons 6 "CENTER2")(cons 48 ltsc)(cons 62 10)(cons 370 9)))
        (MakeText p1 (strcat "D" (rtos dia 2 2)) (/ dia 3.0) 0.7 0 "BC" nil nil nil nil)
	(setvar "dimzin" dimz)
    (princ "\nViet boi hochoaivandot-Cadviet.com")
#12 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 24 December 2013 - 08:23 PM
bạn xem lai dùm nó co vẽ đường tâm đâu bạn ơi
#13 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 24 December 2013 - 09:26 PM
Bạn cần vẽ bao nhiêu cái đường tròn như thế? Sao không dùng cách mà anh Tue_NV đề xuất, hay bạn chỉ khoái lisp thôi?
#14 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 25 December 2013 - 01:19 PM
Bạn tìm đến đoạn (cons 6 "CENTER2") rồi thay tên của linestyle cho đúng với bản vẽ của Bạn thì nó sẽ vẽ đường tâm
#15 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 25 December 2013 - 11:37 PM
rất cảm ơn bạn. nhờ pan mà tớ dươc hjeu nhjeu djều
