* * * - - 7 Bình chọn
CADViet Antivirus !!!
203 replies to this topic
#141 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 13 March 2012 - 09:01 AM
Ah haz, cuối cùng cũng thành công rồi:D sau 1 hồi lần mò giữa CADVIET và 1 số website mình đã fix thành công, nguyên do là chưa hiểu cách dùng cái ACAD anti virus:D
Bác nào sau khi down Acad Antivirus về thì làm theo hướng dẫn này:
"...2. Double click on the downloaded file AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe
3. Run AutoCAD from you PC and click OK on the message that is shown by the virus until it disappear.
4. Type command "ap"
5. A dialog box will appear and just go to "C:\AutoCAD_Anti-Virus_Protection\AutoCAD_Anti-Virus.fas" and click on "Load" button and then "Close" button.
6. Wait until the application finish its scanning process and you will see message "Total infected files were found and removed."
7. Restart your AutoCAD and it's done!
Hình đã gửi Goodluck!"
Link gốc: http://www.kingdomof...ic.php?f=8&t=26
Chúc bác nào chưa fix đc thì nhanh chóng bóp cổ được bọn virus này:D
cái file đó mới chính là con virus. Sau khi chạy file AutoCAD_Anti-Virus_Protection.exe nó sẽ sinh ra thư mục Acad_And_Acaddoc chứa 56 file có tên của 24 tỉnh thành cambodia + một thư mục Hatch_And_Linetype + một số file fas, asu đó nó sẽ chép ngẫu nhiên mỗi lần 3-4 file vào các thư mục support của CAD để tự động load khi mở CAD ngoài ra còn chép vào các folder: mydocuments, C:\, C:\windows\systems32\
Nó có thể add thêm menu hoặc toolbar vào CAD của bạn.
Tôi ko biết nó có chép file ARX nào vào phần Auto load của CAD ko.
Ngoài ra nó còn thay đổi các biến hệ thống sau: Blipmode, snapang, snapstyl, pickbox, implied windowing, ...
Do đó khi bị cái message của cambodia thì bạn tìm và xóa các file fas và lsp trong các thư mục support của CAD là dc.
Bạn nào thích nghiên cứu cái này thì dịch ngược mấy cái file fas ra xem nó làm gì vì mình ko rành lisp lắm.
Good luck!
#142 showhangdoc
showhangdoc
  • 15 Bài viết
Đã gửi 16 March 2012 - 10:26 PM
đúng rùi pak ơi...nó chính là thứ pak nói...anh em cẩn thận...khuyên chân thật là không nên cài...mình bị chính nó hành hạ rùi.
#143 doancongtu19021988
doancongtu19021988
Đã gửi 18 March 2012 - 08:23 AM
e đang bị tình trạng này làm như bác HOanh hướng dẫn mà vẫn k hết... có bản mới cho e xin với :-SS
#144 qui_pth
qui_pth
Đã gửi 20 March 2012 - 10:41 AM
Em không span được, còn chuột lúc nào cũng là hình ô vuông, còn vào option thì các mục selection thì thanh kéo bị trượt về cuối, không thấy biểu tượng đâu hết
#145 vominhsang
vominhsang
Đã gửi 20 May 2012 - 04:17 AM
máy em chạy cad 2007 bị hiện tượng acadiso.pat cant find file khi dùng lệnk H đã thử wa mấy soft av cho cad rồi mà vẫn bị :(
#146 huyanh90
huyanh90
Đã gửi 20 May 2012 - 04:14 PM
e làm như bác hoành hướng dẫn rồi mà không được ak,
vẫn còn bị lỗi Autocad Message.E up mẫu Acad.lsp lên các bác giúp e với.
không biết có phải mẫu virut mới ko mà sửa không được.nhờ các bác giúp e.
e cảm ơn!
http://www.mediafire...6c7lbrvuf8a95pa
#147 anhthuc_lhx
anhthuc_lhx
Đã gửi 20 May 2012 - 09:24 PM
CADViet Antivirus
Anh ơi, cho em hỏi. Cad 2008 của em dùng nó có con trỏ chuột hình ô vuông màu xanh. Em sửa như anh sao nó ko được vậy? Vậy Cad của em bị thế này có dùng cách này được ko? Hayb phải tìm cách khác vậy ạ
#148 Lê Chuột
Lê Chuột
  • 10 Bài viết
Đã gửi 27 May 2012 - 02:51 PM
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,
Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.
Giải pháp được đưa ra để khắc phục:
- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:
- zoomfactor về 60
- mbuttonpan về 1
- HIGHLIGHT về 1
- fillmode về on
Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.
Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.
Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách click vào nút download) rồi làm theo hướng dẫn:
<pre class="cadvietlispcode">;; --------- Fix acad.lsp virus ---------(setq removedcodelist (list ";; Silent load." "(princ)" "(load \"acadapp\")" "(load \"ddcopy.lsp\")" "(load\"acadiso\")";; v103 "(setq flagx t)" ;; v102 "" ) infectedcodematch (strcat "(load \"acadapp\")," "(load \"ddcopy.lsp\")," "(load\"acadiso\"),";; v103 "(setq path (findfile \"base.dcl\"))," "(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103 ) restoresv (list (cons "cmdecho" 1) (cons "zoomfactor" 60) (cons "mbuttonpan" 1) (cons "HIGHLIGHT" 1) (cons "fillmode" 1) ) restorecmd (list "plot" "u" "qsave" "line" "quit" "trim" "extend" "move" "xplode" "xref" "xbind" ))(princ "\n")(princ "\n")(princ "\n****************************************")(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")(setq ifile 0)(vl-load-com)(setq support_path (findfile "base.dcl") support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8)) nowdwg (getvar "dwgname") wjqm (findfile nowdwg) wjqm (if wjqm wjqm nowdwg ) dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))) acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe")) removedlist (list (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104 (strcat support_path "acadapp.lsp") (strcat support_path "acadappp.lsp") (strcat support_path "ddcopy.lsp") (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103 (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103 (strcat dwg_path "acad.lsp") (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102 (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102 (strcat dwg_path "acad.fas");; v102 (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102 (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103 ) fixedlist (list (strcat support_path "acad.mnl") (strcat support_path "acad.lsp") ))(defun fixvr (fn / content infected) (if (setq ff (open fn "r")) (progn (while (setq str (read-line ff)) (if (not (member str removedcodelist)) (setq content (append content (list str))) (if (wcmatch str infectedcodematch) (setq infected t) ) ) ) (close ff) (if infected (progn (setq ff (open fn "w")) (foreach str content (write-line str ff) ) (close ff) (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!")) (setq ifile (1+ ifile)) ) ) ) ))(foreach fn removedlist (if (vl-file-delete fn) (progn (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!")) (setq ifile (1+ ifile)) ) ))(foreach fn fixedlist (fixvr fn))(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")(if (= ifile 0) (princ "\nNo infected files were found!") (progn (setvar "cmdecho" 0) (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv) (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd) (princ (strcat "\nTotal " (itoa ifile) " infected files were found and removed!" ) ) (setvar "cmdecho" 1) ))(princ "\n****************************************")(princ "\n")(princ "\n");;(defun c:cvav_1_04()(princ))(princ)</pre>
1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.
2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application
3. Chọn mục content
4. Nhấn Add
5. Chọn đến file file CVAV.lsp
6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc
Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.
Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.
Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.
khi e content thì hình như cad nó ko hiểu hay sao mà command nó đơ ra, còn khi load thì lại xài được, hài:D ah e ko nói cái diệt virut này đâu nha.
#149 hoangxd1
hoangxd1
  • 19 Bài viết
Đã gửi 29 May 2012 - 09:45 AM
em đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn máy vẫn ko pan bằng nút cuộn được,zoom chậm,ko Ctrl + P đươc, cross-hair thì méo xệch.hjc.cứu e với
#150 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 07 June 2012 - 10:08 PM
Ôi !!! đúng lúc em đang bị vài lỗi như bác miêu tả
Em nghe ...giới "Võ Lâm" cadviet đồn là bác Nguyen Hoanh lâu nay hàng ngày vẫn ... "quét chùa" trong " tàng kinh các" "nội lực" uyên thâm , "công phu" đỉnh cao , hôm nay em mới được mở tầm mắt thấy bác ... "quét virus" trong thớt này . Em rất ngưỡng mộ , nói ngắn gọn là : Thank you , I ... love you :D
Hiện nay trên "giang hồ" đang có ... "1 tên ác bá" khiêu khích thách thức nhiều cao thủ . Mong bác xuông tay triệt diệt y
Hắn đây mời bác
http://www.cadviet.c...pic=17934&st=40
#151 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 07 June 2012 - 10:30 PM
@NTD : Đừng làm loãng các topic
#152 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 16 June 2012 - 07:32 PM
Bac Hoành cho em hoi .chế độ truy bắt điểm không ổn định có phải nguyên nhân cung la do con vi rut nay không
em thường dùng NOVA trên cad 2005 ngân đây khi dùng em bật chế độ truy bắt điểm lên dùng được vài lệnh thi chế độ truy bắt điểm lai mất
lôi này cách khắc phục thế nào bác giup em voi nhe :leluoi:
chưa chắc là do lỗi cad đâu bạn, có thể bạn dùng list nào đó mà người viết list quên mất việc lưu biến "osmode" biến quy định cách bắt điểm đó. đại loại như là bạn đang dùng "osmode" =7 (bắt tâm tròn, đầu cuối , mid line) nhưng trong list bạn dùng để đạt yêu cầu người viết list đã đặt lại "osmode" = 0 (tức là không bắt điểm nữa) sau đó không có lệnh thu lại biến osmode = 7 ban đầu vậy là bạn mất truy bắt điểm rồi
#153 dongcd
dongcd
Đã gửi 16 June 2012 - 08:29 PM
mình đã từng bị nhiễm virus này, có người bày cách xử lý như thế này mình đã làm và thấy hiệu quả:
1. vào run, gõ lênh: cmd
2. trọng cửa sổ vừa hiện gõ lệnh để trở về thư mục gốc: cd..
3. Trong từng ổ đĩa, gõ lệnh tìm và xóa các file virus như sau ví dụ trong ổ C như sau:
c:\>del /a/s/f/q acaddoc.lsp
c:\>del /a/s/f/q acaddoc.fas
c:\>del /a/s/f/q drawing1.dwg
c:\>del /a/s/f/q drawing1.dwl
c:\>del /a/s/f/q drawing1.dwl2
làm tương tự với tất cả các ổ đĩa còn lại, virus sẽ bị xóa sạch, khởi động lại cad bình thường
#154 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 18 June 2012 - 08:33 AM
Xin chào các Bác
Bác Hoành và các bác cho em hỏi vì sao khi mới cài cad mình đã add lisp cad CVAV.lsp vào theo hướng dẫn của bác Hoành mà cad dùng vẫn bị virut Autocad Message (cambodia vậy anh)
Có cách nào để diệt triệt để vi rút này không vậy anh.
Xin cảm ơn anh
Chúc anh em sức khỏe
#155 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 21 June 2012 - 04:25 PM
Sao không thấy anh Hoành quay lại diện đàn nữa vậy
Anh cho em hỏi vì sao khi mới cài cad em đã thực hiện như hướng dẫn của anh nhưng sử dụng được 1 thời gian thì máy lại bị dính sau cad Cambodia vậy anh.
Anh có ách nào để diệt nó triệt để không anh
XIn cảm ơn anh và mọi người trên diễn đàn
#156 AragonG
AragonG
Đã gửi 11 July 2012 - 08:28 PM
bác HOanh ơi !1 em làm theo rồi mà vẫn ko đc !1 chán quá !!!
#157 ngosang
ngosang
Đã gửi 17 July 2012 - 04:32 PM
Làm ơn cho e hỏi với, e up cái diệt virut cad vào nhưng khi cài nova thì không thấy hiển thị thanh công cụ của nova, híc... Mọi người có cách gì giúp em với, thanks!
#158 vudoanthap
vudoanthap
Đã gửi 24 July 2012 - 03:51 PM
Các bạn ở trên đã post là bao gồm cả phòng và chống rồi!
Làm như cleverandstupid quá tốn thao tác và thời gian, có thể tiết kiệm hơn nhiều bằng 1 click download CADViet Antivirus và thêm một click để appload nó lên CAD.
Bác Hoành ơi, em đã làm như bác nói vẫn không được, làm như bạn cleveranstupid cũng không được. Hu hu, máy tính của em bây giờ dùng chuột giữa toàn ra osnap option thôi bác ah. Em gui virus lên đây bác xem giúp em với, cả hatch cũng không nhìn thấy được bác ah. Bác làm ơn trị cái này giúp em với. Em thử hết các cách rồi bác ah. Em cảm ơn bác rất nhiều.
Đây là virus acad mà em bị dính, mọi người ở công ty em không biết đã lôi đâu ra cái lisp cad về bây giờ máy em cũng bị lây.
Link đây bác ah: http://www.mediafire...8uqwu1mpovc7e43
Bác giúp em với không em khổ với nó quá. Em đã tìm đủ mọi biện pháp mà cũng không ăn thua bác Hoành ah.
Bác nào trị được tận gốc nó giúp em với cả nhà ơi.
#159 Vinh0685
Vinh0685
Đã gửi 18 August 2012 - 04:50 PM
Công Ty TNHH TMDV Sim Đẹp Đồng Nai MST:3602721244 MSDN:3602721244
Trụ Sở Chính: 1/7 - Tổ 5 - Ấp 2 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai
Chi Nhánh : G169 - Tổ 4 - KP7 - Phường Long Bình - TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Bán Và Giao Sim So Dep Thu Tiền Tận Nhà Trên Toàn Quốc
Hàng Trăm Website Bán Sim Số Đẹp Tại Việt Nam Tại: Website Ban sim so dep
Công ty chuyên mua bán sim so dep gia re trên toàn quốc, bán sim phong thuy hợp mệnh, bán
sim nam sinh cho mọi lứa tuổi, cung cấp sim số đẹp Mobifone, Vinaphone, Sim Viettel, Vietnamobile, chuyên sim gia re các mạng
Công Ty Không Bán Điện Thoại & Phụ Kiện - Sim Khuyến Mãi Hay Thẻ Cào
Đến với công ty Sim Đẹp Đồng Nai bạn sẽ khẳng định được đẳng cấp của mình
Thông Báo: Địa Chỉ Giao Dịch Của Công Ty Tại 161/32 Tổ 9 KP3 Phường Long Bình Tân TP. Biên Hoà Đã Chuyển Đến G169 Tổ 4 KP7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hoà Vào Ngày 02/02/2012
Đôi nét về địa chỉ mới (Hình Ảnh do nhân viên điểm giao dịch biên hoà cung cấp)
Công ty sim thẻ - công ty sim số đẹp - công ty sim đẹp đồng nai
Cong ty sim dep dong nai - trung tam sim so dep - dai ly sim so dep
Công ty sim đẹp đồng nai - công ty sim số đẹp - cua hang sim so dep
Cong ty sim dep dong nai - cua hang sim the - cua hang sim so dep
Phương tiện giao sim số đẹp của nhân viên
Kho sim số đẹp - chụp tại công ty trụ sở Tân Phú
Kho sim số đẹp - chụp tại điểm giao dịch TP.Biên Hoà
Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt - Phần Mềm Spam SMS Hàng Loạt
- Với sự phát triển của các thuê bao viễn thông và số lượng điện thoại di động hiện nay tại Việt Nam, các chuyên gia về marketing cho rằng hình thức Quảng cáo qua tin nhắn SMS (SMS Marketing) sẽ là một xu hướng phát triển mới đầy hiệu quả của lĩnh vực marketing, mà cụ thể hơn nữa là lĩnh vực Mobile Marketing.
- Để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp, Công ty húng tôi xin gửi tới các bạn giải pháp quảng cáo qua tin nhắn thật sự đơn giản thông qua phần mềm gửi tin nhắn sms hàng loạt .
* Vấn đề của bạn là gì ?
+ Bạn mới mở cửa hàng kinh doanh, cần quảng bá rộng rãi qua sms để mọi người biết?
+ Cửa hàng của bạn mới có hàng về, hoặc bạn có chương trình khuyến mại mới cần thông báo?
+ Bạn muốn gửi thông báo quan trọng và ngay tức thì tới khách hàng hoặc nhân viên trong công ty?
+ Hãy để phần mềm của công ty chúng tôi giúp bạn!
+ Chỉ với 1 chiếc USB 3G, bạn hoàn toàn có thể gửi đi hàng chục nghìn tin nhắn mỗi giờ, phần mềm làm việc linh hoạt 24/24h.
– Phần mềm giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những công việc khác.
* Đâu là điểm nỗi bật của phần mềm ?
+ Người khác gửi thủ công 1.000 tin hết cả ngày, bạn gửi 4000 tin nhắn trong 60 Phút!
+ Người khác phải soạn thủ công từng tin, bạn làm đồng loạt 1 lần duy nhất và gửi đi nhanh chóng!
+ Người khác gửi đi mà không biết hiệu quả ra sao, bạn thống kê được chi tiết tời từng tin gửi.
- Hãy đầu tư 1 lần duy nhất, và thấy ngay hiệu quả của SMS Marketing!
* Các chức năng cơ bản:
- Gửi hàng chục nghìn tin nhắn một ngày với tốc độ cao (3-5 tin nhắn/giây).
- Soạn tin nhắn 1 lần duy nhất trên giao diện phần mềm và Gửi đi hàng loạt.
- Theo dõi được quá trình gửi tin, chi tiết tới từng tin nhắn.
- Nạp danh sách khách hàng dễ dàng, hàng loạt từ file text hoặc từ excel.
- Gửi tin nhắn cho thuê bao của tất cả các mạng tại Việt Nam.
- Đa dạng hoá nội dung gửi: Có khả năng gửi cho mỗi số điện thoại 1 nội dung khác nhau, rất phù hợp để chăm sóc khách hàng hoặc áp dụng cho các chương trình bốc thăm, dự thưởng….
- Xuất kết quả gửi tin dễ dàng và chi tiết ra file excel để theo dõi và quản lý hiệu quả.
- Nhận và quản lý tin nhắn phản hồi của khách hàng.
- Dễ dàng tìm kiếm các tin nhắn (Theo nội dung, số điện thoại, thời gian gửi…).
- Lập lịch gửi tin nhắn tự động.
- Và rất nhiều chức năng tiện ích khác !
- Phần mềm không giới hạn số tin gửi đi mỗi lần, số tin gửi được chỉ phụ thuộc số tiền có trong SIM, hết tiền là ngừng gửi. Chi phí tin nhắn được tính như quy định gửi tin nhắn thông thường: 200 – 250đ/tin nhắn (nên dùng SIM khuyến mại để giảm chi phí, khi đó chi phí chỉ còn khoảng 70 – 90đ/tin nhắn).
- Chỉ với 800 ngàn đồng bạn đã sỡ hữu 1 phần mềm gửi sms quảng cáo bằng tin nhắn SMS chuyên nghiệp đến hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước.
- Điểm đặc biệt của phần mềm này là bạn có thể dùng sim điện thoại của Công ty mình để gửi tin nhắn. Trong lúc gửi tin nếu khách hàng gọi đến bạn vẫn có thể trả lời điện thoại bình thường.
- Phần mềm giúp bạn gửi tin nhắn tự động mà không phải bấm phím. Giúp tiết kiệm thời gian để gửi thông tin đến khách hàng nhanh chóng. Chỉ cần thao tác trong 5 phút, thông tin sẽ được gửi đến 4.000 khách hàng của bạn trong vòng 1 giờ.
- Chuyên nghiệp hóa họat động kinh doanh của Công ty, giảm thời gian và chi phí. Sử dụng trong việc thông báo, cập nhật sản phẩm mới và giá cả cho khách hàng của Công ty hàng ngày bằng chính hotline của Công ty. Bạn chỉ cần lưu tất cả các sim số đẹp của khách hàng trong 1 file text hoặc excel.
- Bạn là chủ doanh nghiệp. Bạn muốn cung cấp thông tin thật nhanh chóng đến toàn thể khách hàng của mình, hơn thế nữa bạn muốn thông tin đến toàn thể nhân viên của mình mọi lúc, mọi nơi .
- Bạn muốn có thêm một chiến lược marketing thực sự hiệu quả, một kênh phân phối hoàn hảo, một hình thức quảng cáo qua tin nhắn SMS thật ấn tượng .
- Giải pháp SMS của chúng tôi sẽ đáp ứng hoàn hảo cho Doanh nghiệp của bạn trong phần lớn các lĩnh vực kinh doanh sau:
+ Dich vụ, thương mại
+ Tài chính, ngân hàng
+ Quản lý, phân phối
+ Quảng cáo tiếp thị
- Với Mức độ tiếp cận rất cao bởi vì bạn có bao giờ bỏ qua hay xóa tin nhắn khỏi điện thoại của mình mà trong khi chưa đọc? Vì vậy chúng tôi mang đến cho bạn thêm một giải pháp tối ưu đế bạn chọn lựa nhằm quảng bá hình ảnh cũng như thương hiệu của doanh nghiệp bạn đến toàn thể khách hàng thật hiệu quả.
- Với chu trình hoàn toàn tự động gởi đi hơn 4000 SMS/1h/1 Modem (nếu muốn các bạn có thể gắn nhiều modem một lúc . Gửi tin nhắn 1 cách hiệu quả nhất nếu sắm thêm nhiều máy điện thoại và sim nhiều mạng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những công việc khác. Hơn nữa hệ thống có thể họat động liên tục 24/24 mà không hề mệt mỏi.Cho phép gửi tin nhắn từ danh bạ ,hỗ trợ các file Text ,Wod ,Excel.
- Phần mềm kết nối với hầu hết các máy di động dùng cáp như Nokia - Moto SamSung - Sony LG và Modem USB 3G Vinaphone - Dcom 3G Viettel hay I-Connect của Huawei.
- Gửi tin nhắn 1 cách kinh tế nhất nếu sắm thêm nhiều máy điện thoại khoảng 500.000/cái để gắn sim nhiều mạng . ( Không phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng của nhà cung cấp nào cả )
- Lưu ý về độ bền : Tất cả máy đều mua mới, và hàng chính hãng tại siêu thị điện thoại và được bảo hành 1 năm.Trong 1 năm nếu hỏng thì đã có bảo hành lo. Sau 1 năm các bạn thanh lý giá rẻ cũng được khoảng 300.000đ/ 1 cái => Quá kinh tế so với mua mấy thiết bị chuyên dụng, dùng xong bán không ai mua, mà họ cũng chỉ bảo hành 1 năm. Sau 1 năm mua hàng loạt máy khác về spam sms tiếp.
- Tính đến đây có lẽ các bạn đã có sự lựa chọn của mình !
- Ở Đồng Nai - Sài Gòn - Bình Dương - Vũng Tàu chúng tôi sẽ cài đặt tận nhà cho các bạn .Các bạn ở các tỉnh khác trên toàn quốc có thể mua sản phẩm qua hình thức chuyển khoản , sau khi quý khách chuyển tiền chúng tôi sẽ cài đặt online và hướng dẫn sử dụng cho quý khách thông qua phần mềm kết nối máy tính từ xa .
Dịch vụ:
- Bán phan mem spam sms hang loat .
- Chuyên thiet ke website sim so dep .
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY SIM ĐẸP ĐỒNG NAI
Trụ Sở : 1/7 - Tổ 5 - Ấp 2 - Tà Lài - Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai
Chi Nhánh : G169 - Tổ 4 - KP7 - Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai
Hotline : 0972.333.999 - 0974.333.999 - 0968.000.888 - 0969.000.888
Hotline : 0928.789.789 - 0926.113.113 - 0928.113.113 - 0972.111.777
Công ty Sim So Dep chuyên mua bán sim gia re trên toàn quốc, bán sim phong thuy hợp tuổi, cung cấp sim số đẹp Mobifone, Vinaphone, Sim Viettel, Vietnamobile, chuyên sim so dep gia re các mạng
#160 binhkhtn
binhkhtn
  • 7 Bài viết
Đã gửi 27 August 2012 - 11:06 PM
Autocad dính con virut này thì chỉ có cài lại win thui. hết thuốc chữa
