Nhờ Viết Lisp Dim hàng loạt theo phương đứng
10 replies to this topic
#1 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 08:50 AM
Em có mấy phần chỉnh sửa mặt cắt nạo vét thường phải làm rất nhiều. Nên hnay em post vấn đề này lên mong được các bác ra tay giúp đỡ viết giúp em cái Lisp để giải quyết vấn đề ĐO HÀNG LOẠT DIMENSION THEO PHƯƠNG ĐỨNG. Chứ em đo hàng loạt Dim theo phương ngang thì đã có lệnh QuickDim rồi.
Bài toán đặt ra như sau:
            “Ta có hàng loạt các đường Polyline 1 màu đỏ, cần Dim cao độ từ các đỉnh của Polyline 1 đó tới đường Line 1 và gióng thẳng hàng Dim xuống đường Line 2”
Nay em nhờ các bác viết giúp em Lisp với mong muốn như sau:
+ B1: Gõ Lệnh "Dimy" (Để Dim Các Đường "Polyline 1" Theo Phương Đứng)
+ B2: Chọn 1 Loạt Các Đường "Polyline 1" Để Lấy Làm Chân Dim Thứ Nhất
+ B3: Chọn Đường Line 1 Để Lấy Làm Chân Dim Thứ 2
+ B4: Chọn Đường Line 2 Để Làm Vị Trí Đặt Dim
+ B5: Kết Thúc Lệnh Hoặc Có Thể Làm Vòng Lặp Cho Các Đối Tượng Tiếp Theo.
File Cad em gửi kèm theo đây ah.
Mong các bác giúp em vấn đề đau đầu này mà em mò bao lâu nay chưa ra.
Em xin gửi lời cám ơn chân  thành tới các bác trên Diễn Đàn :)
http://www.cadviet.c...est_nao_vet.dwg
#2 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 09:10 AM
1./ Coi file bạn gửi mà không hiểu chi hết
2./ Nếu bạn đã QDIM được theo phương ngang được rồi thì QDIM theo phương đứng:
-> UCS góc 90 độ thế là QDIM theo phương đứng được rồi đó
#3 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 09:28 AM
Cái UCS đó dùng như thế nào vậy bác Tue? Em chưa biết cách.
Còn sau đây e gửi bác cách em thường đo Dim với cái file cad của em. Bác xem và giúp em với nhé
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#4 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 10:00 AM
Do chưa hiểu file của bạn....
Code Lisp của bạn đây:
(defun c:dop(/ Tue-dxf Tue-ent-Lpoint cur line dd)
(defun Tue-dxf (dxf ename)(cdr(assoc dxf (entget ename))))
(defun Tue-ent-Lpoint(e / i Lpoint);Tue-dxf
(if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "*POLYLINE")
  (if (= (type e) 'VLA-OBJECT) (setq e (vlax-vla-object->ename e)))
  (setq i -1)
  (Repeat (if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "*POLYLINE") (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e))) 2)
    (setq Lpoint (append Lpoint (list (vlax-curve-getPointatParam e (setq i (1+ i))))))
(if (wcmatch (Tue-dxf 0 e) "LINE")
  (setq Lpoint (append Lpoint (list (Tue-dxf 10 e) (Tue-dxf 11 e))))
Lpoint
  (command "ucs" "W")
(while (and
  (setq cur (car (entsel "\nChon Pline :")))
  (setq line (car (entsel "\nChon line1 :")))
  (setq dd (getpoint "\nChon diem dat :"))
  (foreach x (Tue-ent-Lpoint cur)
  (command "._dimlinear"  x (vlax-curve-getClosestPointTo line x) x
             "._dimtedit" (entlast) (list (car x) (cadr dd) 0.0))
  (setq i -1)
Lpoint
  (command "ucs" "W")
(while (and
#5 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 11:20 AM
  (setq i -1)
Lpoint
  (command "ucs" "W")
(while (and
  (setq i -1)
Lpoint
  (command "ucs" "W")
(while (and
Cám ơn bác Tuệ rất nhiều. Lisp bác viết rất đúng ý em rồi. Nhưng em dùng có điều này mong bác giúp là:
+ Thêm sự lựa chọn hàng loạt Polyline một lúc.
+ Và thêm hàm có thể giúp Undo trở lại trước khi Dim. Em thử thêm mấy dòng này vào Lisp mà ko được : (command "undo" "be") (command "undo" "end")
Hoặc nếu bác chỉ cho em cách sửa lisp thì tốt quá. Em gà về khoản này quá. Mong bác chỉ giúp. :)
#6 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 11:50 AM
Chỉnh code lại cho bạn đây:
(defun c:dop(/ Tue-dxf Tue-ent-Lpoint cur line dd i sspline)
  (setq i -1)
Lpoint
  (command "ucs" "W")
  (setvar "cmdecho" 0)
(while (and
           (setq i -1) (princ "\n Select Polyline:")
          (setq sspline (ssget '((0 . "*LINE"))))
(Repeat (sslength sspline)
  (foreach x (Tue-ent-Lpoint (ssname sspline (setq i (1+ i))))
  (command "._dimlinear"  "_non" x "_non" (vlax-curve-getClosestPointTo line x) "_non" x
             "._dimtedit" (entlast) "_non" (list (car x) (cadr dd) 0.0))
  (command "ucs" "p")
#7 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 12:04 PM
osmode cho chắc ăn luôn bác Tue ơi
#8 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 12:07 PM
Thanks! Quick code nhanh quá, không để ý ^_^. Đã bổ sung ở bài viết trên
#9 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 08 January 2014 - 01:25 PM
Lâu lắm rồi mới lại vô cadviet, vào cái đăng nhập like bác cái đã, chúc bác luôn vui khoẻ, cảm ơn bác luôn nhiệt huyết với cadviet, cảm ơn bác luôn quan tâm tới thắc mắc của các mem.
#10 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 03:57 PM
  (setq i -1)
Lpoint
  (command "ucs" "W")
(while (and
  (command "ucs" "p")
Cái này em mò linh tinh thì sửa được lỗi Undo như sau:
  (command "ucs" "p")
(command "ucs" "p")  (command "undo" "end")))
Chân thành cám ơn Bác Tuệ và diễn đàn nhiều. Chúc các bác luôn mạnh khỏe :)
#11 Thai.binh_club
Thai.binh_club
  • 18 Bài viết
Đã gửi 13 October 2016 - 10:31 PM
Các bác có thể xem lại hộ e lisp này được không ạ. Em không dùng được ạ, toàn báo lỗi "nil" ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
