Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD
194 replies to this topic
#81 ZZZABC
ZZZABC
Đã gửi 08 July 2010 - 05:02 PM
bác ơi,cho em hỏi cách cài autocad như thế nào ?
#82 nguyenmanhha
nguyenmanhha
Đã gửi 22 July 2010 - 12:25 AM
hix! các bác ơi e mới học cad....mà e có 1 văn bản các lệnh tắt e copy đc từ máy thèng bạn qa....nhưng khi ở máy e e lại ko đọc đc....văn bản đó rất tiện cho những ai mới làm qen vs cad....nhưng e ko đọc đc...:-(( e hỏi thèng bạn nó bảo bị lỗi vietkey hay zì zì đó....mà e cài lại rồi ko đc....khi mở văn bản đó ra e toàn thấy chữ zì zì ko à...như tiếng Hàn ý....vs cả các ô vuông nữa....có bác nào bit cái lỗi đó ko chỉ giùm e với....thanks các bác nhìu lắm...:-((
#83 khachduongxa
khachduongxa
  • 15 Bài viết
Đã gửi 24 July 2010 - 10:30 PM
Cho tôi hỏi cách vẽ đường thẳng theo góc. ví dụ vẽ 1 đường thẳng tạo 1 góc 12 độ 39 phút với đường khác thì thế nào:(
Chà chà, lâu lâu không vẽ góc, nay đụng câu này làm mình sực nhớ về cách vẽ cơ bản. Theo mình, nó như thế này...
Command: line
Specify first point:
Specify next point or [Undo]: <12d39'
Angle Override: 13
Đồng thời, bạn phải thiết lập đơn vị hiển thị độ đo góc theo hình post theo:
http://www.cadviet.c...nits_format.jpg
Rất mong là đáp ứng được ý bạn.
#84 khachduongxa
khachduongxa
  • 15 Bài viết
Đã gửi 25 July 2010 - 07:41 AM
Theo mình biết thì file lệnh tắt này dùng dạng plain text (Văn bản trơn, không định dạng), thì sao lại có lỗi như bạn mô tả nhỉ! Bạn xem lại thử nhé.
Mình thích dùng lệnh tắt (Aliases) vì nhiều lý do, mình cũng có 1 vài lệnh thường dùng, chép lên đây, bạn copy về tham khảo xem, có dùng được không nhé!
;Lenh tat do Nguoi dung dinh nghia (Cad2004):
AC, *UCSICON
AZ, *OPTIONS
ART, *ALIGNTEXT
SCT, *SCALETEXT
EE, *EXTEND
ER, *ELLIPSE
ERT, *EXTRIM
FE, *OPEN
FR, *LIST
GR, *PLOT
Q, *LINE
SQ, *SPLINE
RQ, *RAY
QW, *LWEIGHT
QQ, *MLINE
ASD, *DIMALIGNED
DSA, *DIMLINEAR
DEA, *DIMANGULAR
DCC, *DIMBASELINE
DAN, *DIMANGULAR
DBA, *DIMBASELINE
DE, *DIMCENTER
DC, *DIMCONTINUE
DD, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DLI, *DIMLINEAR
DA, *DIMRADIUS
CV, *COPY
CC, *MOVE
CX, *MIRROR
RA, *LAYER
AR, *ALIGN
VA, *MATCHPROP
RT, *ROTATE
FF, *UNDO
ZZ, *ZOOMFACTOR
X, *EXPLODE
QS, *LTYPE
DBC, *DBCONNECT
DI, *DIST
DVV, *DIVIDE
HE, *HATCHEDIT
TC, *TCOUNT
; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
Dòng dưới cùng là để bạn dễ định vị khi chép thêm vào File "acad.pgp", mình đang dùng cad2004 và 2009.
Khi chép thêm vào file "acac.pgp" bạn phải nhớ lọc những lệnh trùng sao cho lệnh tắt là duy nhất trong file (dùng tổ hợp phím 'Ctrl+F' để kiểm tra), vì Acad sẽ không hiểu bạn muốn dùng lệnh nào (Acad sẽ dùng lệnh xuất hiện trước).
Mình nghĩ, khi đã thông thuộc một số lệnh tắt cơ bản của Acad và vài lệnh như trên thì đối với 1 bản vẽ 2D, bạn không phải dời tay trái trên bàn phím nhiều (cầm chuột tay phải) và dành thời gian nhìn lên màn hình nhiều hơn => tốc độ vẽ sẽ cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi vẽ (cơ bản hay triển khai chi tiết), điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà là tư duy, và đó là thứ không ai có thể giúp bạn tốt hơn chính bạn.
Chúc bạn vẽ tốt hơn.
#85 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 26 July 2010 - 05:13 PM
các bác ơi. có bác nào thiết kế cánh của cống vùng nước mặn có bọc composite không. mình chưa rõ cách tính khối lượng composite. bác nào rõ thi nói cho mình biết với nha. cảm ơn các bác nhiều. nếu có bản vẽ thì cho mình xin làm mẫu nha. thank các bác trước nha.
#86 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 26 July 2010 - 05:14 PM
#87 phongvmp
phongvmp
Đã gửi 31 July 2010 - 05:54 PM
Như vậy là chuyển sang trục X,Y mới rồi.vẽ xong để trở lại trục x,y ban đầu thì làm thế nào nhỉ?
bạn UCS-W là ok
#88 wendypro
wendypro
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 August 2010 - 07:40 PM
Thanks bạn….!!!!!
Theo doi tin tuctin hay ve game the thao tại giải bong da anh bạn có thể xem nhanh tin bong da tại bong da 24h…………..!!!!
#89 saigon2306
saigon2306
  • 7 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 03:55 PM
- Duplicate definition of block _ARCHTICK ignored: có nghĩa là trong bản vẽ hiện hành đã có block này (đây là dấu tích của đường dim ấy mà) nên block này ở phần copy sẽ bị bỏ qua (tức là sẽ lấy theo block đang có sẵn trong bản vẽ). Với 2 thông báo mà bạn vừa nêu thì không ảnh hưởng gì cả.
- đối tượng muốn dán ở ngoài giới hạn nhìn trên bản vẽ: là do ucs của file mà bạn Ctr+C khác ucs world. Bạn chỉ cần quay trở lại file đó, dùng lệnh UCS rồi nhập tham số W để chuyển ucs về world, sau đó mới nhấn Ctrl+C.
Nói đến UCS em có vấn đề thắc mác wá muốn đc các anh giải đáp giùm.. khi em vào bản vẽ của một phai cad thì cái trục tọa độ nó bị xiên xéo, vậy muốn chỉnh nó cho ngay ngắn hay xiên xéo như vậy mình phải làm cách nào đc ạ?
#90 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 27 September 2010 - 05:05 PM
Anh gõ plan rồi enter hai lần hoặc View> 3d views > top
Gió đưa cây cải về trời
#91 thanhhoa.36
thanhhoa.36
  • 35 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 10:17 PM
Bạn muốn tạo một đường thẳng B hợp với đường thẳng A một góc 12độ 39 phút 30 giây cần làm như sau:
Bước 1:
Vẽ đường thẳng A bất kỳ
Bước 2:
Chọn Format ----> Unit ------> chọn như hình vẽ
Trên Drawing Unit --------> Direction... Xuất hiện hội thoại chọn như hình vẽ
Trên Direction Control bấm chuột vào Pick an Angle ----> Chọn điểm 1 sau đó chọn điểm 2 trên đường thẳng A ----> Ok ----> Ok
Bước 3:
Đánh lệnh: L ---> Enter -----> Pick chuột vào điểm 1
Tại dòng Specify next point or [Undo]: @20<12d39'30" ----> Enter ----> Enter (20 là độ dài đoạn thẳng B )
Như vậy bạn đã có đoạn thẳng B có chiều dài bằng 20 và hợp với cạnh A một góc 12 độ 39 phút 30 giây
Chú thích :
Việc tạo một đường thẳng A hợp với đường thẳng B một góc bất kỳ theo chiều thuật hoặc ngược kim đồng hồ sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta lựa chọn :
Nếu chọn theo chiều ngược kim đồng hồ thì :
Nếu chọn theo chiều kim đồng hồ thì :
Bạn cần đặt lại chế độ đo góc và kiểm tra nhé !
Bạn có thể sử dụng lệnh vẽ cung đường tròn nhưng nó chỉ tạo cho bạn được góc còn cạnh thì phải thêm một thao tác nữa
Chúc bạn thành công !
#92 SexyGuy88
SexyGuy88
Đã gửi 28 October 2010 - 02:58 AM
Em newbie mong các bác chỉ giáo.Nói thật e học hành chẳng ra đâu vào đâu,học bach khoa hà nội được gần 3 năm thì bỏ học,lang thang chơi bời.Giờ em tu chí đi theo ông cậu làm xây dựng,Mà lâu ngày không động đến sách vở,công việc thì liên quan quá nhiều đến autocad,em không muốn phải nuôi báo cô mãi :lol:.Mà học cái này khó quá :-ss.
Em mới down về,ngồi mày mò từ 10 giờ tối đến giờ,vẽ được 3 cái lăng nhăng :-ss.E vẽ được cái bao thuốc lá :lol:.Hút hết nửa bao thuốc mới vẽ được cái bao thuốc,nhìn mấy cái file người ta làm để thi công buồn quá.hix...
#93 NGUỴEN V THANG
NGUỴEN V THANG
Đã gửi 06 January 2011 - 04:18 PM
Thưa bác Hoanh!
Tôi xin hỏi Bác chút , tôi đang dùng Autocad 2007 binh thường thì hôm nay 06-1-11, tôi không thể chọn đối tượng trước và sau đó ra lệnh đươc. Trước đó tôi vẫn dùng tốt
VD: chọn đối tượng xong chọn lênh copy, move ....., thì đều không được. Tôi mong bác và anh em Pro.. giúp tôi nhé. Vi cài lại hay PE lại thì lại mất hết các lip.., máy in, ..!
Cảm ơn diẽn đàn nhé!!
Hãy thử sức mình nếu có cơ hội nhé !
#94 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 06:11 PM
Bạn vào option vao profile reset lại xem có được không?
Song va chien dau!
#95 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 09:00 PM
Thưa bác Hoanh!
Bạn gõ Pickfirst -> 1 xem sao
#96 hoaviendien
hoaviendien
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 12 February 2011 - 09:57 AM
xin chào các bác trên DĐ!
tôi mới bắt đầu vẽ cad và đã vẽ được vài bản vẽ
nhưng vẫn chưa biết để vẽ được như thế này thì phải làm như thế nào
vì tôi nghĩ vẽ như vậy sẽ đẹp hơn
các KTS và các KS họ vẽ mặt bằng như thế hày bằng phần mềm nào
thank!
#97 lythang
lythang
  • 20 Bài viết
Đã gửi 24 April 2011 - 09:16 PM
thank!
Tui cũng có một ước mơ vẽ được như vậy đó. Mặc dầu tôi không học bat61 kỳ trường xây dựng hay đồ họa nào. Đó là một ước mơ.
- Mình cũng đang tìm tòi học hỏi qua sách qua mạng. Mình nghĩ nếu bạn muốn sẽ được như thế thì cần phải "từ từ" Với lại mấy kỹ sư vẽ bây giờ đi theo nhiều phần mềm hỗ trợ lắm. Mà chung quy cuãng là của hàng Autdék ah. Chúc vui
#98 nguyenhai999
nguyenhai999
Đã gửi 24 April 2011 - 10:54 PM
em mới học autocad 2d anh nào có video chi học cad cho em voi nhất là triển khai bản vẽ xây dựng.thanks
#99 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 25 April 2011 - 08:51 AM
Video hoc cad . bạn down về xem
http://www.cadviet.c...showtopic=33770
Còn bạn muốn thực hiện một bộ bản vẽ về kiến trúc thì bạn cứ kiếm 1 bộ làm mẫu đã hoàn thành .
Bạn xem danh mục bản vẽ là bạn sẽ hiểu bạn cần làm gì liền ah , sau đó bạn cứ theo từng bước và làm .
lúc đầu có thể hơi chậm nhưng bạn sẽ làm nhanh hơn dần dần
Trong lúc làm có vướng mắc bạn cứ lên diễn đàn và tìm kiếm . bí quá thì post lên hỏi .
Nhớ search trước khi post lên hen . trong diễn đàn có rất nhiều đấy
#100 namctv01
namctv01
Đã gửi 10 June 2011 - 06:44 PM
nhìu pro quá
