Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD
194 replies to this topic
#101 thanhtuan_141300
thanhtuan_141300
Đã gửi 15 June 2011 - 06:02 PM
máy anh cho em hỏi cách đọc bản vẽ .......đi
em vẽ 2d thì ok lắm nhưng ...3d thì pó tay .......em ko đọc được bản vẽ
#102 duc_thinh222
duc_thinh222
Đã gửi 19 June 2011 - 05:44 PM
Cái này hình như tui biết.bạn bấm chuột phải vào options->display->display resolution.chỉnh các thông số cao nhất theo hướng dẫn.(bạn cứ nhập các số cho hết ô trống rồi bấm chuột sang ô khác, máy sẽ báo cho bạn biết giá trị hiển thị cao nhất có thể)
theo em biet thi bac phai chon do phan giai cua man hinh nua.
chuc bac thanh cong!
#103 dungtranvn
dungtranvn
Đã gửi 11 October 2011 - 11:01 AM
Mình cũng đang tập tành vơi cad, nên rất muốn học hỏi từ mọi người. Mong mọi người có những đõng gáp thực tế cho chủ để này... thanks
#104 lephanhuy
lephanhuy
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 17 October 2011 - 09:56 PM
Tôi mới học autocad, không biết chỉnh thế nào cho các đường vẽ xiên được mịn, không bị răng cưa, các bro chỉ giúp nhé. Thanks
http://www.cadviet.c...iles/Pic001.jpg
bạn dùng lệnh: OP, hiện ra hộp thoại option, vào thẻ Display, chỉnh tham số tại mục Arc and circle smoothness cho đến khi thấy vừa ý, Chúc thành công!
#105 lephanhuy
lephanhuy
  • 45 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 10:04 PM
Theo tôi biết thì không có cách nào cả.
Kinh nghiệm dùng CAD mấy năm của tôi cho thấy không cần khử răng cưa. Vì khi in ra không bị răng cưa, chỉ răng cưa lúc hiển thị không quan trọng vì mình hiểu cái mình đang vẽ.
mình xin lỗi bạn nhé, mình nhầm ý bạn hỏi nên trả lời sai ý,
#106 rubic278
rubic278
Đã gửi 17 October 2011 - 11:42 PM
Thanks bạn nhiều, nhưng mình in bằng máy ảo thì nó vẫn bị răng cưa, nhìn xấu quá.
http://www.cadviet.c...iles/Pic002.jpg
bạn có thể dùng lệnh viewres có trong cad được mà
#107 vuanh1010
vuanh1010
Đã gửi 18 October 2011 - 09:16 AM
ban su dung lenh viewres nay di. nhan yes tiep do nhap gia tri min vao do, khoang max la 20000
#108 hoangvanquang
hoangvanquang
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 October 2011 - 04:16 PM
Một số Block edit kô đc mà sao zậy mấy Bác? em đã thử nhiều cách rồi mà vào cũng kô đc.
Mong các tiền bối có cách nào chỉ giúp em với. Thanks!
bạn dùng lệnh BE roi chon đối tượng block để sưa xm đươc không nhé
#109 hoangvanquang
hoangvanquang
  • 9 Bài viết
Đã gửi 18 October 2011 - 04:22 PM
Pác gởi kèm theo file cho anh em tham khảo mới biết được !
bác chèn ảnh vào sau đó chọn ảnh > tool> draw oder>bring above objec hoặc bring oder objec: tuc là tranh o bên trên hoặc bên dưới chữ đó
#110 virgittairius
virgittairius
Đã gửi 18 October 2011 - 04:56 PM
các bác cho e hỏi. bên e là chủ đầu tư. thường khi gửi bản vẽ cho các bên thì xuất PDF vì không được gửi file cad.
vấn đề là xuất PDF thì dung lượng lớn. các bác có cách nào giảm dung lượng giúp e không ạ?
chứ nhiều khi mail nội bộ dung lượng đính kèm hơi hạn chế.
cảm ơn các bác nhiều
#111 virgittairius
virgittairius
Đã gửi 18 October 2011 - 04:57 PM
#112 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 13 November 2011 - 10:41 PM
Cho tôi hỏi cách vẽ đường thẳng theo góc. ví dụ vẽ 1 đường thẳng tạo 1 góc 12 độ 39 phút với đường khác thì thế nào:(
đã có bạn trả lời trên diễn đàn rồi http://www.cadviet.c...showtopic=17616 :D
#113 trilonlapnghiep
trilonlapnghiep
  • 24 Bài viết
Đã gửi 13 November 2011 - 11:31 PM
ban su dung toa do cuc tuong doi ay
@r<j
trong do :
r la do dai
j la goc nghieng
#114 micklaka1
micklaka1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 05 May 2012 - 09:35 AM
dung lenh Ro roi xoay di la duoc ma
#115 hanhchien
hanhchien
Đã gửi 07 June 2012 - 11:31 AM
các bác cho em hỏi chút:
có cách nào để sử dụng lại cái đường mình đã chọn rồi không, để thực hiện 2 lệnh khác nhau.
là thế này khi mình kích chọn một hình tròn để sử dụng coppy, xong rồi mình lại sử dụng hình tròn đó để scale nó lên nhưng mình không cần click vào đường tròn nữa mà ở đây ta sử dụng lần click chọn đường tròn để coppy.
#116 Quang Duc Ha
Quang Duc Ha
  • 67 Bài viết
Đã gửi 04 July 2012 - 09:26 AM
B1:Set Units về dạng độ/phút/giây = 0d00'00"
B2:Thực hiện lệnh Line theo dạng này:
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @1000<120d30'18"
(Trong đó 1000 là chiều dài của Line)
#117 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Điểm đánh giá: 1581 (rất tốt)
Đã gửi 04 July 2012 - 10:24 AM
Bác dùng lệnh MOCORO (Chọn đối tượng 1 lần, vừa copy, vừa scale.....,
Command: mocoro
Select objects: 1 found
Select objects:
Base point:
[Move/Copy/Rotate/Scale/Base/Undo]<eXit>: C
Second point of displacement/Undo/<eXit>:
[Move/Copy/Rotate/Scale/Base/Undo]<eXit>: S
Second Point or Scale factor: 2
#118 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 04 July 2012 - 11:38 AM
Command: mocoro
Select objects:
Base point:
Làm theo cách of bác Haanh cũng được cơ mà hơi dài :D
Có thể làm như sau:
-Khi muốn Move,Copy,Scale... mà muốn sử dụng lại đối tượng đã chọn trước đó ta chỉ cần gõ tham số p(previous).
Ví dụ:
Command:Move
Select Object:P Enter.
Email : anhtu2101@gmail.com
#119 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 04 July 2012 - 12:46 PM
Có thể làm như sau:
-Khi muốn Move,Copy,Scale... mà muốn sử dụng lại đối tượng đã chọn trước đó ta chỉ cần gõ tham số p(preview).
Ví dụ:
Command:Move
Không phải là preview mà là previous.
#120 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Đã gửi 04 July 2012 - 01:19 PM
Chuẩn cơ mà vẫn fai? chỉnh :D
