Làm sao để mirror 1 Mtext mà nó không bị lật ngược lại.
8 replies to this topic
#1 ptlong04x1
ptlong04x1
  • 75 Bài viết
Đã gửi 03 March 2009 - 10:22 AM
Mình gặp 1 chuyện, khi Mirror 1 Mtext (mình chỉ muốn đặt nó sang vị trí đối xứng ) thì MText của mình cũng bị lật ngược luôn, rất khó chịu, ví dụ : số 2 mà bị lật ngược lại thì chẳng ra cái gì cả, bạn nào giúp mình khắc phục với. Mình cảm ơn.
#2 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 03 March 2009 - 10:49 AM
Ban gõ vào command : Mirrtext ==> nhập vào ( 0 )==> enter.
Good luck!
#3 ptlong04x1
ptlong04x1
  • 75 Bài viết
Đã gửi 03 March 2009 - 11:15 AM
Good luck!
Cảm ơn bạn nhiều lắm!
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 03 March 2009 - 12:25 PM
Chào bạn ptlong04x1,
Bạn hãy đọc cái này nhé, nếu chưa đọc được thì hãy ráng học thêm tiếng Anh đi, vì như vậy những điều mà bạn hỏi sẽ dễ dàng tự trả lời được bằng cách đọc thêm phần Help của CAD. Cái này mình bê nguyên xi của Cad ra đấy. Không biết tiếng Anh thì làm kỹ thuật khổ lắm bạn ạ.
Creates a mirror image copy of objects
Modify toolbar:
Modify menu: Mirror
Command line: mirror
Select objects: Use an object selection method and press ENTER to finish
Specify first point of mirror line: Specify a point (1)
Specify second point of mirror line: Specify a point (2)
The two specified points become the endpoints of a line about which the selected objects are reflected. In 3D, this line orients a mirroring plane perpendicular to the XY plane of the user coordinate system (UCS) containing the mirror line.
Delete source objects? [Yes/No] <N>: Enter y or n, or press ENTER
Yes
Places the reflected image into the drawing and deletes the original objects.
No
Places the reflected image into the drawing and retains the original objects.
To manage the reflection properties of text objects, use the MIRRTEXT system variable. The default setting of MIRRTEXT is 1 (on), which causes a text object to be mirrored just like any other object. When MIRRTEXT is off (0), text is not mirrored.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
#5 ptlong04x1
ptlong04x1
  • 75 Bài viết
Đã gửi 03 March 2009 - 03:49 PM
Vâng, cảm ơn bạn, túm lại là mình bị dính ở phần này, bây giờ thì tốt rồi.
#6 dinhbon
dinhbon
Đã gửi 13 April 2009 - 03:08 PM
Modify toolbar:
Modify menu: Mirror
Yes
No
Thôi đi ông bạn phamthanhbinh ơi! Ông biết thi hãy ậm ac không biết thì.....
Bạn ptlong04x1 thân mến bạn có thể làm như sau nhé!
command: mirrtext
Enter new value for mirrtext <1>: 0
vậy là có thể ok rồi!
#7 haanh
haanh
  • 2907 Bài viết
Điểm đánh giá: 1566 (rất tốt)
Đã gửi 13 April 2009 - 03:47 PM
Xem thêm bài này:
http://www.cadviet.c...?showtopic=4885
dùng lệnh đối xứng mà chữ không bị ngược
#8 binharch77
binharch77
    biết dimcontinue
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)
Đã gửi 13 April 2009 - 06:04 PM
Modify toolbar:
Modify menu: Mirror
Yes
No
mô phật, tui chỉ biết tiếng Pháp, giờ sao đây
#9 Lâm Tứ
Lâm Tứ
  • 26 Bài viết
Đã gửi 13 April 2009 - 08:21 PM
command: mirrtext
