Help me Không in được cad trên win 8
25 replies to this topic
#21 thonggiotoanquoc
thonggiotoanquoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 13 March 2014 - 07:30 PM
mất cả buổi chiều để tìm ra các khắc phục lỗi không in được, post lên đây cũng để hỏi luôn tại sao: trong cửa sổ in, nếu chọn paper size là Letter thì máy cho in (dù cũng in ra A4), còn nếu chọn A4 thì xong phim, thoát cad luôn mà không lưu đươc file. Đây là trường hợp của tôi khi in với máy 1536dnf MFP series PCL6. Các bạn thử lại xem sao
#22 thonggiotoanquoc
thonggiotoanquoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 17 March 2014 - 03:16 PM
Trong AutoCAD bạn chọn: Options (lệnh OP)-Plot and Publish-Add or Configure plotter...sau đó chọn Add-A-Plotter Wizard-Next-System Printer-chọn máy in. Lưu ý máy in đã được add.
Bạn thử dùng cách này xem sao nhé.Good luck.
Tôi mất rất nhiều thời gian cài lại CAD , kể cả cài lại Win mà không làm theo cách của bạn, đúng hơn là làm chưa kỹ và chưa đúng. Bây giờ đã xong. Thanks
#23 namnet89
namnet89
Đã gửi 24 March 2014 - 03:29 PM
mình cũng bị thế với WIn 64 bit. còn Win32bit thì thoải mái
#24 sauthienthu1988
sauthienthu1988
  • 7 Bài viết
Đã gửi 24 June 2014 - 12:16 PM
Mình cũng thế máy dùng windows 7 Home premium 86x máy tin HP Laserjet 5100, nếu dung driver PCL5 thì không vấn đề gì chỉ tội phải PCL5 thì không dùng được khay giấy A3 phải dùng khay tay. Dùng đúng driver HP Laserjet 5100 PCL6 thì chọn khổ A4 thì lại bị "application not working...." phải in ra PDF trước mới in được. In Letter thì khổ giấy ko chuẩn.
Khẳng định là đã thử qua rất nhiều máy trong mạng Lan, mấy máy dùng cad đời thấp thì không bị chỉ bị với autocad phiên bản sau này.
#25 sauthienthu1988
sauthienthu1988
  • 7 Bài viết
Đã gửi 24 June 2014 - 12:23 PM
Đã thực hiện theo hướng dẫn của bạn, kết quả vẫn là " Autocad has stopped working"
#26 sauthienthu1988
sauthienthu1988
  • 7 Bài viết
Đã gửi 24 June 2014 - 01:48 PM
Lướt vài vòng trên Autodest forum thấy bạn bè thế giới bị lỗi này cũng khá nhiều & cách khắc phục chủ yếu vẫn là dùng driver khác VD như PCL5, HP Universal... nhưng như vậy sẽ không tối ưu cho việc in ấn. Cụ thể mình dùng máy in HP Laserjet 5100 khi dùng dùng Driver HP Laserjet PCL5 sẽ không thể in bằng khay A3, chỉ có thể in khay giấy tay.
Và có 1 bác bày cho 1 cách mình thấy khá hay & đã thử thành công, cụ thể như sau:
Bạn bị lỗi "Autocad application has stopped working" khi in giấy khổ A4 khi đó:
Bạn vào máy in trong Control Panel tạo 1 khổ giấy mới tương đương A4. VD: mình tạo khổ giấy tên A4' với kích thước là 297x210mm vì khổ giấy A4 mặc định của máy mình nó tính bằng inch nên đổi về mét sẽ là số lẻ chứ không phải là 297x210mm. (cách tạo khổ giấy custom thì các bạn tự tìm hiểu nhé)
Sau đó bạn vào cad khi in A4 chọn khổ A4' là okay.
Nếu không được thì thử tạo máy in PC3 như bạn trên nhưng mình nghĩ không cần thiết.  :P
Cuối cùng bác này thấy có ích vui lòng bấm thanks thay lời nói hoặc nạp giùm 20k vinaphone  :blush:  01277.277.844
