[ Yêu cầu ] Nhờ viết lisp vẽ đường thẳng vuông góc với Pline
41 replies to this topic
#41 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 19 June 2014 - 06:31 PM
Mình chỉ là KS già 20 năm nghề XD thôi bạn ah. Lâu lâu ghé CAdViet để học hỏi và góp ý chút ít. Sorry vì góp ý của mình đã làm bạn Tot77 tự ái … :(
#42 hoacomay70
hoacomay70
  • 30 Bài viết
Đã gửi 10 June 2015 - 02:31 PM
Của bạn đây.
(defun c:test(/ cd pl obj dd dait cl sl n os ki )
  (defun ad(v p1 p2 / a1)
    (abs (- (vlax-curve-getDistAtPoint (setq a1 (vlax-ename->vla-object v)) (vlax-curve-getClosestPointTo a1 p2))
  (vlax-curve-getDistAtPoint a1 (vlax-curve-getClosestPointTo a1 p1)))))
  (defun getp(v dis)
     (vlax-curve-getPointAtDist (vlax-ename->vla-object v) dis))
  (defun thgoc (ent pt / param obj)
    (if (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) pt))
      (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj param))  (/ pi 2))
      nil))
  (defun daitc(v / obj)
      (vlax-curve-getDistAtParam (setq obj (vlax-ename->vla-object v)) (vlax-curve-getEndParam obj)))
  (setq pl (car (entsel "\nChon Polyline:"))
li (car (entsel "\nChon duong thang vuong goc voi Polyline:"))
dail (daitc li)
dd (getpoint "\nDiem cuoi cua Polyline:")
cd (getreal "\nNhap buoc de rai:")
obj (vlax-ename->vla-object pl)
dg (vlax-curve-getClosestPointTo obj (acet-dxf 10 (entget li)))
sl (getint "\nSo luong coc rai")
ct (vlax-curve-getDistAtPoint obj dg)
n 0
os (getvar "OSMODE"))
  (if (< (distance dd (vlax-curve-getStartPoint obj)) (distance dd (vlax-curve-getEndPoint obj)))
    (setq ki nil) (setq ki t))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (repeat sl
    (command "line"
    (setq dg1 (if ki (getp pl (+ ct (* (setq n (1+ n)) cd)))
     (getp pl (- ct (* (setq n (1+ n)) cd)))))
    (polar dg1 (thgoc pl dg1) dail) ""))
  (setvar "OSMODE" os)
Bác ơi có thể giúp em thêm một chút là không phải chọn điểm đầu hoặc cuối của pline, lisp tu vẽ ra duong vuông goc ve hai phia duoc khong a, em hay lam tren layout, moi lan rai lai phai quay qua model de chon diem dau va diem cuoi kho qua.
