Click vào text hoặc dim cad bị treo do load properties cực chậm
9 replies to this topic
#1 hoathuong20
hoathuong20
Đã gửi 26 March 2014 - 02:19 PM
Chào các bác.
Em có một vài file cad bị lỗi này :
+Nếu tắt bảng thuộc tính properties (CTRL 1) đi thì ko vấn đề, nhưng nếu đang bật bảng ấy thì khi click vào text, Mtext hoặc dim thì cad bị treo.
+Nếu phần thuộc tính "line" và "text" trong bảng ở trạng thái thu gọn thì khi chọn text, dim ko sao, nhưng sau khi chọn, ta thả cây thư mục này xuống để thay đổi thì cũng bị treo như trường hợp trên.
Chỉ bị với một vài file, em dùng autocad 2013, cấu hình máy core i5 520M card rời ram 4Gb, đã enable cái 3dconfig, set selectioncycling về 0, hiệu ứng select về dash, purge remove scalelist đủ kiểu
http://www.cadviet.c...000226_reva.dwg
Mong các bác xem xét xử lý giúp!
#2 sofaviet
sofaviet
  • 10 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 02:44 PM
Chuẩn hóa seo với từ mua thang chữ a Hòa Phát, dịch vụ sửa cây nước nóng lạnhsua gian phoi tại nhà
  • -2
Seo tốp 1 từ mua thang nhom Hòa Phát, lắp đặt giàn phơi thông minh và xưởng sản xuất sofa giá rẻ tốp 1 google
#3 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 44 (tàm tạm)
Đã gửi 26 March 2014 - 11:48 PM
recover lai file và saveas qua file kháccoi có còn bị nữa hok nhé( dùng audit và recover thử xem có cải thiện  được hok) nhé
#4 hoathuong20
hoathuong20
Đã gửi 27 March 2014 - 10:15 AM
Cảm ơn bác, em đã recover chục lần, xóa gần hết mấy đối tượng đi,bỏ hết xref, để lại mỗi text nhưng nó vẫn thế. bác đã down file về xem thử chưa
#5 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 27 March 2014 - 03:30 PM
bạn thử dùng phần mềm recover chuyên dụng chứ đừng dùng cad recover thử xem
#6 hoathuong20
hoathuong20
Đã gửi 01 April 2014 - 10:00 AM
Up lên các cao nhân giúp em với
#7 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 11:39 AM
Thứ nhất là file của bạn khá nặng 5mb sau khi pu còn 4mb mà số đối tượng trong đó thì lại quá ít. Khả năng bị lỗi rất cao. nên nó bị treo là đúng rồi.
bạn thử xóa hết những đối tượng chọn mà bị lỗi đi lam lại xem có cai thiện được hok nhé
#8 phuongddc9
phuongddc9
Đã gửi 01 April 2014 - 12:05 PM
Bác nào hay vẽ ISO METRIC cho em hỏi cái DIM kích thước dạng 2D rưỡu ntn lâu quá e quên mất..đụng vào thiết kế hệ thống FM200 đo ko đc.
#9 hoathuong20
hoathuong20
Đã gửi 05 April 2014 - 10:20 AM
@hantinh mình đã pu và xoá hết, để lại mỗi 1 cái text thôi mà vẫn thế, còn recover các thể loại rồi. bạn cứ thử trực tiếp trên file mình xem. Cảm ơn bạn
#10 sofaviet
sofaviet
  • 10 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 01:01 AM
Bí quyết onpage và seo từ bán thang nhom Hòa Phát, lắp đặt giàn phơi thông minhxưởng sản xuất sofa giá rẻ tốp 1 google
