Lính mới cần thắc mắc về tỉ lệ
7 replies to this topic
#1 slipknot#7
slipknot#7
  • 21 Bài viết
Đã gửi 27 March 2009 - 05:21 PM
Mình mới mò mẫm Cad, xin hỏi các tiền bối các vấn đề:
1/ Khi model thì để tỉ lệ 1/1, rồi khi in cần in tỉ lệ bao nhiêu thì qua layout setup à?
2/ Các unit ví du (mm, cm..) thì nên dùng bao nhiêu số 0.0000, và biểu hiện số 0.000 dùng để làm gì?
3/ Về tỉ lệ ví dụ cho là 1/50 thì có phải là 1 đơn vị vẽ trong cad sẽ = 50 đơn vị ngoài thực, ví dụ là 3m = 3000 mm ngoài thực thì khi vẽ sẽ lấy 3000 : 50 = 60, 60 đó là số kích thước ta sẽ vẽ trông Cad?
4/ Sao mình chọn unit là mm, chọn 0, nhưng khi mình vẽ 297 đơn vị thì phần vẽ nó sẽ rất to, to mà khung nhìn của Cad k zoom lại đủ đc, các bác chỉ giúp mình làm sao đây, ví dụ mình vẽ 500 đơn vị thì nó sẽ to tổ bố, màn hình Cad k thấy hết?
5/ Còn về vẽ thí dụ cần vẽ 1 đối tượng có 1 hinh chữ nhật cần bo tròn 4 góc, thì có các nào bo như corel hay AI, hoặc là các bác có cách nào bo nhanh và chính xác k? Chứ chẵng lẽ phải vẽ hình vuông rồi thêm các hình tròn ổ mổi góc rồi trim thì lâu quá.
Trên đây là một số thắc mắc, mong anh em giải đáp giúp lính mới, xin cảm ơn anh em truoc
#2 brick
brick
  • 15 Bài viết
Đã gửi 27 March 2009 - 05:39 PM
1: in nhiều và 1 bản vẽ cần nhiều tỉ lệ thì người ta mới in layuot
2: cái đó tuỳ bản vẽ của ban chứ (thường để chẵn bạn ạh)
3: tỉ lệ 1/50 thường nghe nói tới là tỉ lệ 1:2, còn có đúng như bạn nói không thì phải phụ thuộc vào bạn dimstyle, đặt ra các loại tỉ lệ
4: trước khi vẽ bạn không giới bạn bản vẽ, khó nhìn là phải. Bạn thử xem nhé cad mặc định ban đầu có toạ độ là (0;0) và (12;9)mm, bạn vẽ 1 đoạn 3m=3000mm thì làm sao mà nhìn thấy đc. vào format ->unit hoặc mvsetup chỉnh bạn nhé
5: dùng fiflet or chamfer
#3 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Điểm đánh giá: 1578 (rất tốt)
Đã gửi 27 March 2009 - 06:04 PM
Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ, Cách nào hay!
http://www.cadviet.c...hp?showtopic=49
Có thể vẽ hình trái đất cũng được nhập giá trị bán kính bằng mm rồi mở thanh công cụ zoom chọn Zoom Extents nó sẽ hiện hết ra màn hình
Muốn bo hình chữ nhật dùng lệnh fillet nhập giá trị bán kính.
Khi đang fillet với một bán kính khác, họ muốn biến radius về 0 thì lại dùng tham số R rồi gõ vào 0. Khi muốn quay trở lại bán kính đang làm thì lại làm lại.
Để khắc phục điều này, AutoCAD cho chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở thành bình thường.
Bác hãy vào chức năng tìm kiếm sẽ tìm thấy nhiều cái hay hơn cái cần hỏi
#4 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 27 March 2009 - 08:17 PM
-Bạn phải xem bản vẽ đó thuộc loại bản vẽ của nghành nào.
VD:Ngành XDDD & CN yêu cầu các con số kích thước trên bản vẽ phải lấy chính xác đến 1 dấu phẩy.0,0
Ngành Cầu Đường yêu cầu các con số kích thước trên bản vẽ phải lấy chính xác đến 2 dấu phẩy.0,00
Email : anhtu2101@gmail.com
#5 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Đã gửi 27 March 2009 - 08:40 PM
ko nhất thiết phải như thế đâu bác ơi! Tuỳ thuộc vào tính chất công việc độ chính xác lắp ghép theo em ngành cầu đường dung sai lớn lắm không biết là bi nhêu nhưng em thấy cầu Văn Thánh rồi cầu dẫn Cần thơ...
Ngành xây dựng nề mộc xẻ dung sai khác nhiều so với máy xây dựng chứ bác.
Theo em nghĩ ngành nào cũng có độ chính xác nhất định...tỷ dụ chiều dài và chiều rộng ngôi nhà dung sai một vài đốt ngón tay ngón chân có sao đâu? Tuỳ từng công việc và tính chất công việc để ghi dung sai ....
#6 fbh81
fbh81
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 28 March 2009 - 08:00 PM
cần phân biệt rõ tỉ lệ giữa CAD và thực tế với tỉ lệ ghi ở bản vẽ với thực tế, 2 cái là khác nhau. tỉ lệ giữa CAD và thực tế theo hệ metric thường là 1 đơn vị ăn 1m ngoài thực tế ( với bản vẽ quy hoạch hay thuỷ lợi)hoặc 1 đơn vị ăn 1 mm (với các bản vẽ thi công công trình). đây chỉ là tỉ lệ để bạn biết mà nhập số liệu từ thực tế vào thôi, ví dụ bạn vẽ bản quy hoạch tỉ lệ 1 giữa cad và thực tế đơn vị = 1m, thì có nghĩa cứ 1 đơn vị sẽ tương ứng với 1 m ngoài thực tế. cái này bạn ko cần quan tâm nhiều
còn tỉ lệ mà nói đến trên các bản vẽ là tỉ lệ giữa bản vẽ và thực tế. vd 1/100 có nghĩa 1 đơn vị trên bản vẽ (chứ khong fải trong CAD) tương ứng với 100 đơn vị cùng loại ngoài thực tế, 1 cm tương đương 100 cm ngoài thực. và tỉ lệ này xác đinh qua việc sử dụng các khung tên có tỉ lệ thích hợp, hoặc cjuẩn nhất là in theo layout.
ví dụ cụ thể:
nếu bạn vẽ theo tỉ lệ 1/1 giữa CAD và thực tế, 1 đơn vị trong CAD = 1mm ngoài thực tế, và muốn thể hiện 1 hình vẽ tỉ lệ 1/100 vào giấy A4 297x210 thì fải scale khung lên 100 lần( khung 1/100), vẽ tỉ lệ 1/50 thì scale hình lên 2 lân hoặc giảm khung 1/100 xuống 0.5 lần... nhớ là trình bày khổ giấy nào fải scale khổ giấy tương ứng đó, ko đc nhầm lẫn rằng A4 là 1/50 của A3...
hoặc bạn có thể in = layout, trước tiên fải set khổ giấy là A mấy, tạo viewport rồi kick đúp viewport đó gõ zoom>>S>>1/100XP (khi vẽ tỉ lệ 1/1 giữa CAD và thực tế còn khi vẽ tỉ lệ 1/1000 giữa cad và thực tế thì fải đánh 1000*1/100 tức là 10XP)
#7 pikachuzz
pikachuzz
Đã gửi 13 April 2009 - 02:38 AM
mình cũng thắc mắc vấn đề như trên:
-mình muốn vẽ 1 bản vẽ nhiều tỷ lệ với đơn vị là mm,mình định vẽ tất cả mọi thứ đều ở tỷ lệ 1:1 thì mình gặp phải vướng mắc thế này:ví dụ mình vẽ 3000 mm thì nó sẽ rất to, màn hình cad không thấy gì hết.Nếu như mình dùng lệnh mvsetup để giới hạn bản vẽ(ví dụ 100) thì bản vẽ của mình đâu còn là bản vẽ theo tỷ lệ 1:1 nữa?
-giả sử mình dùng lệnh mvsetup để vẽ thì bản vẽ đã là tỷ lệ 1/100 không còn tỷ lệ 1:1 để mình chuyển qua layout nữa?hay là mình vẫn dùng mvsetup với tỷ lệ là 1/100 rồi tìm cách chuyển về tỷ lệ 1:1 để mình có thể chuyển qua layout hả mấy bác?
-Bên model khi mình dùng mvsetup(với tỷ lệ 1/100) thì khi mình chuyển sang layout,mình muốn bản vẽ của mình thể hiện các tỷ lệ khác nhau ví dụ như 1/20,1/40,1/100 chẳng hạn thì phải làm sao?
MONG MẤY BÁC GIÚP ĐỠ,MÌNH CÒN GÀ LẮM
#8 rossonero
rossonero
Đã gửi 28 April 2009 - 03:24 AM
Bạn cứ vẽ tl 1/1 như bt thôi ko cần phải mvsetup làm gì nếu đưòng thẳng dài quá thì bạn zoom e sẽ thấy đc tất cả.Còn muốn vẽ nhiều tỷ lệ trong 1 bản vẽ thì bạn cứ vẽ theo tl 1/1 rồi sang layout đặt tỷ lệ,bạn có thể xem thêm phần cách sử dụng layout trên diễn đàn là có thể làm đc.
