Thiết lập bản vẽ khổ A4 và A3?
29 replies to this topic
#21 men008
men008
  • 16 Bài viết
Đã gửi 26 February 2014 - 03:13 PM
Kinh nghiệm của tôi là:
Khi vẽ: tạo 1 block khung tên trước. Kích thước khung tên có hình như sau:
Trong đó HxW là kích thước thật của khổ giấy (ví dụ A4=210x297, A3=297x420,...).
Khoảng cách A, B, C là khoảng cách từ mép tờ giấy thật vào mép của khung tên. Thường, A=B và có giá trị từ 10 (A4) cho đến 20 (A0). Còn C khoảng 30mm(để đóng lề).
Khi vẽ bản vẽ ở tỷ lệ nào, phóng block khung tên lên tỷ lệ đó. Ví dụ vẽ tỷ lệ 1/100, scale block khung tên lên 100 lần.
Lúc in, dựa vào tỷ lệ của block mà đặt tỷ lệ in. Ví dụ tỷ lệ block là 100 thì tỷ lệ in là 1/100. Khi pick điểm, cứ pick vào mép tờ giấy, rồi đặt check vào ô center plot để ACAD đặt cân hình vào giữa tờ giấy. Phần bạn pick sẽ không được in ra, lý do là với tỷ lệ 1/100 thì các nét đứt và nét gập vuông (chỗ pick để in) nằm ngoài vùng Printable Area. Và như vậy, chỉ có phần còn lại của bản vẽ là được in.
Bác cho em thông tin kích thường chiều rộng phần Khung tên theo từng bản vẽ A1, A2, A3, A4
cảm ơn bác
#22 ngocdungpro8x89
ngocdungpro8x89
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2014 - 04:41 PM
Cái này bác cứ ofset nó vào 10mm rồi khi in pick vào đó là dc. nhưng nên nhớ đường ofset vào đó khi in phải cho nó mất nhé đừng hiện nó lên thì sẽ đúng như bạn mong muốn thôi. vì máy in nó mặc định cách lề 10mm mà bạn
#23 ngocdungpro8x89
ngocdungpro8x89
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 April 2014 - 04:42 PM
http://www.cadviet.c...93_drawing1.dwg
nó đây các bác
#24 Rong_9999
Rong_9999
Đã gửi 28 July 2016 - 07:18 PM
Cách tạo 1 khung bản vẽ hoàn chỉnh: (VD A4 tỷ lệ 1:150)
B1: Vẽ hình cn kích thứơc 297x210
Đưa sang Layer DEFPOiNTS (không in cái hình cn này)
B2: Tạo lề và khug tên theo đúg tiêu chuẩn.
B3: Tạo block Khung-BV
Có 2 cách để tạo tỷ lệ:
C1: Trog Model, scale block Khung-BV theo tỷ lệ mong muốn (VD 150 lần). Vẽ đối tượng với kích thước thật (1:1)
Khi in chọn khung in là hình cn 297x210, Plot scale: 150 unit = 1mm, Plot offset: chọn Center the plot
C2: Trong Layout, chèn block Khung-BV với tỷ lệ 1:1
Dùng lệnh Mview tạo view trong khổ giấy A4, set tỷ lệ cho Viewport là 1:150.
Khi in chọn Plot Scale: 1unit = 1mm. Plot Offset: chọn Center the plot.
Bạn ơi cho mình hỏi chút nhé!
Mình có File CAD muốn chuyển sang định dạng PDF, khi View lên thì nhìn thấy hình chiếu trục đo, nhưng khi Plot ra PDF thì lại mất hình chiếu trục đo là sao nhi??? mình mò mãi k ra???
http://www.cadviet.c...54349_cad_1.dwg
http://www.cadviet.c...54349_pdf_1.pdf
#25 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 12 August 2016 - 10:22 AM
Các bác cho em hỏi. Khi in bản vẽ cad luôn bị thu hẹp lại so với kích thước chuẩn. EM đã thử với máy canon LBP 3300 và hp 5200. Cụ thể là khi mình có 1 khung in A3: Khung viền để bắt điểm Defpoints 297,420 và 1 khung bên trong cách khung viền 5mm. Khi in ra thì Khung viền cách mép tờ giấy tầm 10-12mm.
Giaminh19@gmail.com
#26 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimdiameter
  • 336 Bài viết
Điểm đánh giá: 68 (tàm tạm)
Đã gửi 12 August 2016 - 12:31 PM
Lựa chọn các thông số trong vùng màu đỏ như thế này là ổn nhé.
#27 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 12 August 2016 - 04:21 PM
To Danh cong Mình thử như bạn nhưng 2 đầu bên trên và dưới bị mất nét (mất viền khung in).
Giaminh19@gmail.com
#28 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimdiameter
  • 336 Bài viết
Đã gửi 12 August 2016 - 05:14 PM
Bạn nhấp đánh dấu 2 lần vào ô "Center the Plot" . Mục đích là để Cad điều chỉnh lại thông số X, Y phù hợp với bản vẽ của bạn.
Nhớ là ko đánh dấu chọn ô đấy nhé.
#29 bucky
bucky
  • 17 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 11:46 PM
Bản thử vào properties sửa lại các thông số căn lề mặc định của khung A3 về 0 hết xem sao?  :mellow:
 Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới này. Phần lớn mọi người chỉ đang tồn tại  :ph34r:  :ph34r:
#30 unbroken
unbroken
  • 43 Bài viết
Đã gửi 15 August 2016 - 05:34 PM
Nhưng khi in ra giấy bị mất 1 phía. có thể do máy in bị lệch khay k?
Giaminh19@gmail.com
