rungxanhonline 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 22, 2010 Các bạn cho mình hỏi trong VBA code thế nào để rời gốc tọa độ sang vị trí mới. Ví dụ mình muốn rời trục tọa độ từ 0,0 điểm 1230,234. Xin cảm ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
rungxanhonline 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 23, 2010 Có anh em nào rảnh giúp mình cái nhỉ? đang cần gấp. Thank! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 218 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 24, 2010 Có anh em nào rảnh giúp mình cái nhỉ? đang cần gấp. Thank! Bạn nghiên cứu thử phương thức TranslateCoordinates xem sao nhé: Sub Example_TranslateCoordinates() ' This example creates a UCS with an origin at 2, 2, 2. ' Next, a point is entered by the user. The WCS and UCS ' coordinates of that point are output in a Msgbox. ' Create a UCS named "New_UCS" in current drawing Dim ucsObj As AcadUCS Dim origin(0 To 2) As Double Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double ' Define the UCS origin(0) = 2#: origin(1) = 2#: origin(2) = 2# xAxisPnt(0) = 5#: xAxisPnt(1) = 2#: xAxisPnt(2) = 2# yAxisPnt(0) = 2#: yAxisPnt(1) = 6#: yAxisPnt(2) = 2# ' Add the UCS to the UserCoordinatesSystems collection Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "New_UCS") ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj ' Get the active viewport and make sure the UCS icon is on Dim viewportObj As AcadViewport Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport viewportObj.UCSIconOn = True viewportObj.UCSIconAtOrigin = True ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj ' Have the user enter a point Dim pointWCS As Variant pointWCS = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point to translate:") ' Translate the point into UCS coordinates Dim pointUCS As Variant pointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pointWCS, acWorld, acUCS, False) ' Display the coordinates of the point MsgBox "The point has the following coordinates:" & vbCrLf & _ "WCS: " & pointWCS(0) & ", " & pointWCS(1) & ", " & pointWCS(2) & vbCrLf & _ "UCS: " & pointUCS(0) & ", " & pointUCS(1) & ", " & pointUCS(2), , "TranslateCoordinates Example" End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
rungxanhonline 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 25, 2010 Thank bác nhiều! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
