bemove 1314 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 11, 2007 Từ CAD2006 Autodesk cung cấp thêm một công cụ đó là vẽ bảng và thêm 1 style mới đó là Table Style. Vậy thì cần gì đến excel nữa nhỉ :lol: Việc tạo 1 table style cũng tương đối đơn giản và trực quan, nhưng theo tôi thì nó không thật sự cần thiết khi bản vẽ không quá nhiều bảng. Vẽ bảng Rất nhiều người cũng đã từng thử dùng bảng nhưng cảm thấy rằng việc edit form của nó rất khó khăn và có vẻ như hơi bất tiện. Để việc edit bảng một cách nhanh chóng và tiện lợi gần như có thể làm như excel thì việc đầu tiên ta có phải hiển thị shotcut menu right click. Vì thông thường từ thói quen sử dụng các bản CAD cũ nên người dùng thường đặt bỏ chế độ shotcut menu right click để Right click tương đương với Enter. Như vậy với shotcut menu và properties người dùng có thể hoàn toàn edit bảng như trong excel với các lệnh như Insert column, delete column, row, merge cell... và có thể sử dụng công thức cơ bản gần như trong excel. 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Zoi 36 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 6, 2007 Hoan nghênh Bemove có bài viết hướng dẫn chi tiết về Acad Table. Tiện đây Zoi giới thiệu một tool có tên Tablebar. Nó tích hợp tất cả các lệnh về Table của AutoCAD 2005/6/7 vào một tool bar tương tự như toolbar của MicrosoftWord. Do vậy rất dễ sử dụng :lol:. ProblemTabular data such as lists, schedules, BOM and legends is a necessary part of many sheet sets. So creating a table as efficiently as possible is important. AutoCAD 2005/2006/2007 provides us table object and more than 20 table commands. Unfortunately, it does not provide us a table toolbar so that we can edit a table conveniently. With TableBar you can do this. Solution TableBar streamlines the process of creating/editing tables and controlling their properties so you can focus on content. TableBar makes it easy to create accurate table and change any property of table using a table toolbar. Description Integrate all table commands in AutoCAD 2005/2006/2007 into a toolbar, just like the table toolbar in Microsoft Word. System Requirements Full AutoCAD 2005/2006/2007 (Excluding AutoCAD LT) or full AutoCAD 2005/2006/2007 based products, such as Architectural Desktop, Map, Building System and Mechanical TableBar does NOT support for AutoCAD 2000/2002/2004. It is based on AutoCAD 2005/2006/2007 AcDbTable object. bà con có thể xem thêm tại: http://www.cadig.com/products/tablebar.php Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4664 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 6, 2007 Phiên dịch bài của bác Zoi ra tiếng việt cho mọi người đỡ phải mở từ điển: Vấn đề Dữ liệu bảng như danh sách, bảng biểu, BOM và chú thích là phần quan trọng cho nhiều sheet set. Bởi vậy tạo bảng sao cho hiệu quả nhất rất quan trọng. AutoCAD 2005/2006/2007 cung cấp cho chúng ta đối tượng table với hơn 20 lệnh. Nhưng thật không may, nó không cung cấp cho chúng ta một toolbar dành cho bảng để chúng ta có thể hiệu chỉnh bảng thuận lợi. Với TableBar, bạn có thể làm được điều này. Giải pháp TableBar sắp xếp hợp lý theo tiến trình công việc tạo/hiệu chỉnh bảng và điều khiển thông số của chúng, như thế bạn có thể chuyên tâm hơn vào nội dung. TableBar giúp tạo bảng dễ dàng và thay đổi bất cứ một thuộc tính nào của bảng khi sử dụng toolbar của bảng. Mô tả Kết hợp tất cả các lệnh về bảng trong AutoCAD 2005/2006/2007 trong cùng một toobar, giống như table toolbar trong Microsoft Word. Các yêu cầu hệ thống Phiên bản đủ của AutoCAD 2005/2006/2007 (ngoại trừ AutoCAD LT) hoặc phiên bản base đầy đủ như bản có trong Architectural Desktop, Map, Building System and Mechanical TableBar KHÔNG hỗ trợ cho AutoCAD 2000/200/2004. Nó dựa trên nền tảng đối tượng AcDbTable của AutoCAD 2005/2006/2007 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
voima_tien 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 10, 2007 anh có thể nói rõ các chỉ số của các bảng từ A4...đến Ao được không ạ làm ơn help với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuananhce03 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Tại sao em click chuột phải vẫn không hiện lên các mục insert được, mặc dù em đã đánh dấu dòng Right Click rồi. Khi click chuột phải nó vẫn hiện lên shortcut menu nhưng nó không có các dòng insert row, column. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cancer_xd 49 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Kích chuột vào 1 ô cell bất kì, khi nào nó hiện lên bảng tính giống excel thì chuột phải là được mà bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
