princenuce 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7, 2009 Xin mọi người giúp đỡ, tôi có 1 khung tên muốn chèn một đoận text vào khung tên đó với yêu cầu như sau. cho dù mình đánh nhiều chữ hay ít chữ trong khung ay thì số chữ vẫn lằm gọn trong khug ấy ko bị ra ngoài, nếu nhiều chữ quá chữ tự co ngắn lại, còn nếu ít chữ quá nó tự dãn ra cho kín khung đấy. tôi làm trong cad 2007 mà mãi không được. nhờ mọi nguờ giúp đỡ. Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7, 2009 Xin mọi người giúp đỡ, tôi có 1 khung tên muốn chèn một đoận text vào khung tên đó với yêu cầu như sau.cho dù mình đánh nhiều chữ hay ít chữ trong khung ay thì số chữ vẫn lằm gọn trong khug ấy ko bị ra ngoài, nếu nhiều chữ quá chữ tự co ngắn lại, còn nếu ít chữ quá nó tự dãn ra cho kín khung đấy. tôi làm trong cad 2007 mà mãi không được. nhờ mọi nguờ giúp đỡ. Thanks! Chào princenuce Bạn sử dụng lệnh textfit thử nhé. Lệnh này nằm trong phụ trợ Express đáp ứng được yêu cầu của bạn đấy. Command: textfit Select Text to stretch or shrink: -> Chọn Text cấn kéo dãn ra hoặc co lại Specify end point or [start point]: -> nếu ở dòng này mà ta pick 1 điểm thì điểm đó chính là điểm cuối (end point) của Text cấn kéo dãn ra hoặc co lại. Và CAD mặc định luôn điểm đầu của Text chính là điểm căn lề bên trái của TEXT 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
princenuce 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Chào princenuceBạn sử dụng lệnh textfit thử nhé. Lệnh này nằm trong phụ trợ Express đáp ứng được yêu cầu của bạn đấy. Command: textfit Select Text to stretch or shrink: -> Chọn Text cấn kéo dãn ra hoặc co lại Specify end point or [start point]: -> nếu ở dòng này mà ta pick 1 điểm thì điểm đó chính là điểm cuối (end point) của Text cấn kéo dãn ra hoặc co lại. Và CAD mặc định luôn điểm đầu của Text chính là điểm căn lề bên trái của TEXT Thanks Tue NV. Giải pháp của bạn thật hay. Bạn có lệnh nào làm giúp mình xử lý trường hợp này nữa không: mình chọn điểm đầu và cuối của dòng text trước, sau đó nhập dòng text vào cho dù mình đánh nhiều hay ít text thì nó vẫn co lại hay dãn ra cho kín khoảng cách giữa 2 điểm đã chọn. Mình đã thấy có 1 bản cad của người khác có tính năng trên, nhưng ko hiểu làm thế nào để tạo ra nó. mong bạn và mọi người giúp đỡ. Lệnh của bạn chỉ đánh text rùi mới sau đó mới chọn chọn điểm cuối được, nhưng lại ko chọn được điểm đầu do mặc định. lúc đó điểm đằu dòng text với điểm đầu dòng tẽt nó ko trùg nhau, lai phải dùng thêm 1 lệnh nữa để chỉnh, vậy chưa được hay lắm. Thanks mọi người! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.554 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Thanks Tue NV. Giải pháp của bạn thật hay.Bạn có lệnh nào làm giúp mình xử lý trường hợp này nữa không: mình chọn điểm đầu và cuối của dòng text trước, sau đó nhập dòng text vào cho dù mình đánh nhiều hay ít text thì nó vẫn co lại hay dãn ra cho kín khoảng cách giữa 2 điểm đã chọn. Mình đã thấy có 1 bản cad của người khác có tính năng trên, nhưng ko hiểu làm thế nào để tạo ra nó. mong bạn và mọi người giúp đỡ. Lệnh của bạn chỉ đánh text rùi mới sau đó mới chọn chọn điểm cuối được, nhưng lại ko chọn được điểm đầu do mặc định. lúc đó điểm đằu dòng text với điểm đầu dòng tẽt nó ko trùg nhau, lai phải dùng thêm 1 lệnh nữa để chỉnh, vậy chưa được hay lắm. Thanks mọi người! Bạn làm như sau: Command: text Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Chọn hai điểm giới hạn sau đó gỏ text 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tucdrom 644 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Bạn làm như sau: Command: text Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]:j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:f Chọn hai điểm giới hạn sau đó gỏ text Bác duy782006 xem lại júp em,hình như đây là lệnh Dtext(dt) chứ không phải lệnh text(t) hay Mtext(mt). Em gõ lệnh text như bác nhưng ko có các tuỳ chọn như trên.Mấy cái tuỳ chọn này chỉ có trong lệnh dtext thui bác ạ. thân! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
havanvu38 95 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Bác duy782006 xem lại júp em,hình như đây là lệnh Dtext(dt) chứ không phải lệnh text(t) hay Mtext(mt).Em gõ lệnh text như bác nhưng ko có các tuỳ chọn như trên.Mấy cái tuỳ chọn này chỉ có trong lệnh dtext thui bác ạ. thân! Hình như bạn tucdrom' nhầm? Gõ text như của anh Duy và cách gõ DT cũng như nhau: nghĩa là gõ DT cũng được và gõ text cũng được. 1- Nhập : text Command: text Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Annotative: No Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: 2-Nhập DT Command: dt TEXT Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Annotative: No Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: Anh Duy không nhầm. Bạn thử lại xem? Anh làm như sau:DT > J > f > chọn điểm đầu, chọn điểm cuối > Thay đổi chiều cao chữ nếu cần > gõ chữ > >Xong (> :thay chữ Ẻnter) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tucdrom 644 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Hình như bạn tucdrom' nhầm?Gõ text như của anh Duy và cách gõ DT cũng như nhau: nghĩa là gõ DT cũng được và gõ text cũng được. 1- Nhập : text Command: text Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Annotative: No Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: 2-Nhập DT Command: dt TEXT Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Annotative: No Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: Anh Duy không nhầm. Bạn thử lại xem? Ủa.Lạ nhỉ? Tại dòng Command: -gõ text+space khác với gõ t+space à? Bác nào giải thích júp em cái? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2009 Ko có gì khó hiểu cả: - T > là lệnh tắt của lệnh Multiline Tex... - Dt , dtext , và text là lệnh tắt lệnh ngang của lệnh Single line Text Trong AutoCAD còn có rất nhiều cái "Ủa.Lạ nhỉ?" anh ạ! 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vhj 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2012 cac bac oi chi e xu li loi voi sao text cua khi e chon A roi chon khung cần gõ thi phan gõ lại hiện hết ca màng hình luôn.loi nay la sao cac bac nhj.thu may mo roi mai ma ko thanh Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mr.trunghd 47 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 22, 2012 Bác duy782006 xem lại júp em,hình như đây là lệnh Dtext(dt) chứ không phải lệnh text(t) hay Mtext(mt). Em gõ lệnh text như bác nhưng ko có các tuỳ chọn như trên.Mấy cái tuỳ chọn này chỉ có trong lệnh dtext thui bác ạ. thân! Bạn vào thanh Properties mà chỉnh: Properties => Text => Justify => Fit hay gì gì đó. :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
