haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 25, 2015 1- Đúng như cái Hoằn đã nói : "5/ Thể hiện hình chiếu hơi bị luyên thuyên!" 2- Khai triển miệng vuông - tròn, hoặc tròn - vuông "sử dụng solidshap hay plate ;n sheets đều có thể khai triển ngon". Song nếu khai triển miệng tròn - emlips ; emlips - emlips ; nửa emlips - vuông hoặc tròn thì khai triển trực tiếp từ hình 3D trên AutoCAD sẽ dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn khai triển trên AutoTAY 3- Kết cấu kiểu thu nhỏ từ nửa hình emlips xuống thành hình vuông không mang tính công nghệ của chi tiết gò, bác ạ! (Nhược điểm là khó thi công, không đẹp và bị chịu lực tập trung tại bốn góc). Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 3, 2015 Mấy huynh chỉ tui trừ khối này với. lệnh sub không đượchttp://www.cadviet.com/upfiles/4/139569_3.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 3, 2015 Cuối cùng anh đã 2D vẽ một đằng 3D dựng một nẻo! :) :) :) Muốn Subtrac anh phải dựng khối đặc, đây là hình ảnh đã Subtrac: file:http://www.cadviet.com/upfiles/4/11837_new_block.dwg Thông thường người ta phải chơi thêm một miếng táp vào thân silo, nhìn sẽ hoành tráng hơn. Hàn trực tiếp chân đỡ vào silo như thiết kế của anh vừa mỏng manh vừa ...bần tiện!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 3, 2015 Cuối cùng anh đã 2D vẽ một đằng 3D dựng một nẻo! :) :) :) Muốn Subtrac anh phải dựng khối đặc, đây là hình ảnh đã Subtrac: file:http://www.cadviet.com/upfiles/4/11837_new_block.dwg Thông thường người ta phải chơi thêm một miếng táp vào thân silo, nhìn sẽ hoành tráng hơn. Hàn trực tiếp chân đỡ vào silo như thiết kế của anh vừa mỏng manh vừa ...bần tiện!!! Chài chài. Tất nhiên là có miếng táp chứ bạn hiền. Để vậy thì phần cone gắn mã sẽ bị rách. Tui loay hoay với lệnh su hoài không đc nên tui mang hỏi thôi. Nhưng dù sao cũng cáp ơn bạn đã góp ý kiến vì nhiều khi tui quên những cái bình thường nhất. keke. Lệnh Su tui vẽ 1 cái box dài qua phần cone, sau đó dùng lệnh SU, tui chọn tấm mã làm số bị trừ, cone là số trừ, thì như vậy tui trừ 1 cái mất luôn phần cone.Còn tui chọn ngược lại, cone làm số bị trừ, mã làm số trừ , thì tui trừ cái mất luôn tấm mã. Không biệt vị huynh đài đã làm thế nào, cho tại hạ thọ giáo. Còn lệnh INTERSECT là lấy phần giao. nên tui loay hoay hoài, Ý TUI HỎI LÀ VẬY ĐÓ BẠN. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 3, 2015 à.sao chọn được màu vậy bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 4, 2015 à.sao chọn được màu vậy bạn. Command: SOLIDEDIT Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f Enter a face editing option [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: l Select faces or [undo/Remove]: 1 face found. Select faces or [undo/Remove/ALL]: Enter a face editing option [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: Command: Vẽ 3d trên AutoCAD, ngoài việc phải thông thạo các lệnh vẽ cơ bản, người vẽ cần thiết phải biết SOLIDEDIT và liên tục cập nhật AutoCAD đời mới, mới có năng suất vẽ cao được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 4, 2015 thank you lời khuyên của bác haanh nhá. hehe Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 4, 2015 Chài chài. Tất nhiên là có miếng táp chứ bạn hiền. Để vậy thì phần cone gắn mã sẽ bị rách. Tui loay hoay với lệnh su hoài không đc nên tui mang hỏi thôi. Nhưng dù sao cũng cáp ơn bạn đã góp ý kiến vì nhiều khi tui quên những cái bình thường nhất. keke. Lệnh Su tui vẽ 1 cái box dài qua phần cone, sau đó dùng lệnh SU, tui chọn tấm mã làm số bị trừ, cone là số trừ, thì như vậy tui trừ 1 cái mất luôn phần cone.Còn tui chọn ngược lại, cone làm số bị trừ, mã làm số trừ , thì tui trừ cái mất luôn tấm mã. Không biệt vị huynh đài đã làm thế nào, cho tại hạ thọ giáo. Còn lệnh INTERSECT là lấy phần giao. nên tui loay hoay hoài, Ý TUI HỎI LÀ VẬY ĐÓ BẠN. file mô tả các bước vẽ : http://www.cadviet.com/upfiles/4/11837_haanh_2.dwg 1/ Muốn Subtract được anh phải vẽ thêm một cone... đặc mầu xanh ở bên ngoài, rồi chuyển nó vào vị trí của nó để subtract 2/ Muốn vẽ miếng táp, anh cũng cần phải vẽ thêm một cone ....rỗng tím ở bên ngoài, rồi chuyển vào vị trí của nó để intersect 3/ Nếu là người thiết kế chân đỡ bằng thép , em sẽ không thiết kế kết cấu kiểu rườm rà như của anh! :) :) :) (Không hiểu anh thiết kế theo mẫu hay ....TỰ BIÊN TỰ DIỄN???) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 4, 2015 Chân đỡ file mô tả các bước vẽ : http://www.cadviet.com/upfiles/4/11837_haanh_2.dwg 1/ Muốn Subtract được anh phải vẽ thêm một cone... đặc mầu xanh ở bên ngoài, rồi chuyển nó vào vị trí của nó để subtract 2/ Muốn vẽ miếng táp, anh cũng cần phải vẽ thêm một cone ....rỗng tím ở bên ngoài, rồi chuyển vào vị trí của nó để intersect 3/ Nếu là người thiết kế chân đỡ bằng thép , em sẽ không thiết kế kết cấu kiểu rườm rà như của anh! :) :) :) (Không hiểu anh thiết kế theo mẫu hay ....TỰ BIÊN TỰ DIỄN???) Chân đỡ bằng ống thép đưởng kính 400 dày 10ly.tui tính hết lực của 1 silo đè lên 6 chân, cho mỗi chân chịu 1 lực , Độ bền = lực/tiết diện. giới hạn phá hủy của thép là 21KN/cm2. Trong thiết kế tui thấy làm như vậy là đơn giản nhất, dễ lắp đặt và chi phí thấp. Còn bạn có ý gì hay hơn thì cho tui tham khảo với, với lại 1 bản vẽ 3 người ký lận mà, tui thiết kế nhưng còn 2 xếp xem xét rồi duyệt mới được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 5, 2015 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 5, 2015 Đa tạ. để tui vẽ toàn bộ bằng 3d để tui lấy điểm với sếp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 5, 2015 Đa tạ. để tui vẽ toàn bộ bằng 3d để tui lấy điểm với sếp. Hề hề hề, Lấy điểm hay mất điểm còn tùy thuộc vào khả năng vẽ CAD 3D của ...... sếp ...... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hahuyquang2015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 5, 2015 Mấy bạn cho mình hỏi.Sao tui vẽ trong môi trường 3dmodelling giật sao ấy. Tui để trong chế độ xem là wireframe hay x-ray, hay 3d wireframe .... cũng giật.Mấy bạn chỉ tui sữa lỗi này với, máy tui cũng không đến nỗi nào. tui có chỉnh 3dconfig rồi, nhưng không ăn thua. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
