hitboynoluv 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2016 Nhờ các bác chỉ giùm em làm cách nào để dùng lệnh S ( Strech ) khi cần kéo dài một vùng đối tượng nào đó. Trong đó có cả đối tượng Block. Thì block đó cũng di chuyển theo.Cảm ơn các bác 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Khonghedongian 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2016 Bạn nên tạo block đó có điểm chèn, thì khi đó lệnh Stretch kéo sẽ kéo theo cả block đó luôn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hitboynoluv 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2016 Bác có thể hướng dẫn chi tiết hown chút ko ạ. E ko hiểu lắm 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hitboynoluv 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 6, 2016 Block là 1 dt đóng kín, lệnh Stretch không kéo dài đc Block đâu bạn. Trừ khi bạn dùng Block Dynamic (block động) Không ý em không phải là kéo dài Block đó. Mà dùng lệnh S để di chuyển Block. Ví dụ. Có 2 dây điện nội vào ổ cắm. Ổ cắm đó cách tường 30 cm. Giờ muốn dùng lệnh S để kéo cả cụm ổ cắm và dây điện gắn vào tường. Nhưng thường thì dùng lệnh S chỉ có 2 dây điện là kéo dài ra, Còn Block ổ căm vẫn đứng nguyên. Lại phải dùng lệnh Move đi chuyển xuống. Nên e muốn hỏi bác xem đặt thuộc tính Block thế nào để mà khi dùng lệnh S, cả dây điện kéo dài và ổ cắm thì di chuyển theo 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hitboynoluv 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 7, 2016 Lệnh Stretch nếu quét qua 1 đầu thì có tác dụng kéo dài đối tượng, nếu quét qua toàn bộ đt thì sẽ di chuyển đối tượng (giống Move), nhớ là quét qua toàn bộ đối tượng chứ không chỉ đơn giản là chọn dt. Nên với trg hợp của bạn thì lệnh S quét qua 2 đầu dây điện, đồng thời phải quét qua toàn bộ ổ cắm rồi di chuyển chuột đến vị trí cần đặt. Hi vọng sẽ đáp ứng được y/c của bạn. Điều đó thì em cũng biết. Nhưng với 1 số Block thì nó không di chuyển khi quét hết đối tường. Ví dụ bác xem bản vẽ này. Block Bộ điều khiển RC thì không di chuyển, nhưng block dàn lạnh thì vẫn di chuyển bình thường Link tải bản vẽ: https://onedrive.live.com/redir?resid=FC655F9E372E488C!8104&authkey=!ADrnpmn7HRgi9lM&ithint=file%2cdwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
conghoa 125 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 7, 2016 Bạn search lisp đặt lại điểm chèn cho Block đó vào tâm Block giống như cái Block RMV của bạn là được 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hitboynoluv 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 8, 2016 Ok, cám ơn các bác nhé Em lại nghiên cứu cách Add block điểm chèn đã. Có gì lại hỏi tiếp các bác Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
