colombus
[Yêu Cầu] Lisp Chuyển Dim Từ Above Sang Below Và Ngược Lại
Xin chào mọi người,
Như yêu cầu , tôi muốn chuyển dim từ above sang below và ngược lại... tức là khi vào lệnh chọn 1 nhóm đối tượng dimension, sẽ chỉ chuyển qua lại ở 2 trạng thái này, nếu đang above sẽ chuyển thành below và đang below sẽ chuyển thành above.
Chọn đối tượng trước hay vào lệnh trước đều được, có thể chọn được nhiều đối tượng.
Xin cảm ơn.
Có bắt buộc phải dùng Lisp không ?
Chỉnh sửa theo gia_bach
Vâng .. tại vì trong đám lẫn lộn mà mình chọn đó nó vừa có above và below nên nếu mình manual mà chọn above hết hoặc below hết thì lại không đạt được mục đích ạ. Vả lại các dim này nó nghiêng đủ các góc chứ không đơn thuần theo x, y . nên mình cũng không biết cái nào below hay above ngay từ đầu.
Có thể dùng Quick select chọn Dim nào là "above", dim nào "below" mà bạn!
Các anh cho em hỏi: Quick Select có chế độ lưu lại lựa chọn thông số đối tượng như lệnh Filter không ạ. Chứ em chọn 1 lần , rồi em muốn chọn lần 2 thì lại phải điền các thông số như cũ, khá mất công ạ.
Nếu được thì mong anh Tue bớt chút thời gian viết 1 đoạn lisp được không ạ. :)
1./ QSelect không có chế độ lưu lại như lệnh Filter
2./ Quick Select rất đồ sộ. E là chỉ sử dụng thôi, Viết không nổi  :lol:
Thì dùng tạm
(defun c:11111(/ obj ss)
  (if (setq ss (ssget '((0  . "DIM*"))))
    (foreach dt (acet-ss-to-list ss)
      (setq obj (vlax-ename->vla-object dt))
      (if (= (vla-get-verticaltextposition obj) 1)
(vla-put-verticaltextposition obj 4)
(vla-put-verticaltextposition obj 1)
Thì dùng tạm
Cám ơn anh #Quân
Cảm ơn quansla nhé... tôi đã bỏ đi nhưng quay lại thì thấy. Xin cảm ơn!
Tuy nhiên load được nhưng vào lệnh 11111 thì....
Command: ; error: bad character read (octal): 0
đang dùng win xp 32bit , cad 2010
Bạn đã cài Experss Tools cad chưa, nếu chưa thì LISP sẽ không chạy, nếu rồi bạn chịu khó sửa lại thêm dòng
(vl-load-com) vào đầu file LISP và Load lại nhé nếu lười thì tải lại líp như sau:
Vào lúc 4/21/2017 tại 16:22, quansla đã nói:
xin cảm ơn, cái lisp này giúp tôi khá nhiều thời gian và thao tác... vì tôi phải dùng nó rất thường xuyên.
