toidihoc
Nhờ mọi người viết hộ em cái Lisp di chuyển hàng loạt đối tượng.
Em có một đoạn PL hình sin rất dài loằng ngoằng , Hai phía của đường PL có rất nhiều đoạn thẳng A,B,C... nằm lộn xộn, em muốn di chuyển tất cả các đường thẳng A,B,C... đó theo chiều F8 (vuông góc), sao cho điểm gần nhất của đoạn thẳng A,B,C... bắt vào đoạn PL.
Em gửi kèm theo file cad ạ:
Drawing1.dwg
15 giờ trước, toidihoc đã nói:
Drawing1.dwg
Mới test cho Line và PLine, còn ARC vs Circle chắc chờ các cao nhân
4 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Chưa có lisp để dòm nhưng đang nghi ngờ sẽ có ARC dính đạn.
Không biết dính hay không bác à! Lisp xét hai đầu của nó, từ 2 điểm gióng thẳng (// trục y) vào Pline zic zac, tiếp theo xét distance tương ứng 2 đầu của Arc với 2 điểm chiếu.  Từ đó lấy distance nhỏ làm khoảng cách move đối tượng.
24 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
E nghĩ bác Hạ nói dính ở đây chắc là dính tại điểm tiếp tuyến của ARC với PLINE
  • Like 2
4 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Uh, chắc là vậy. Vì cái này trong đề bài không có (nếu có thì phải có điều kiện cụ thể). Bởi vậy mới nói không biết có dính hay không.
5 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
Bởi thế nên mới cần tác giả lên để diễn giải, mà bạn này hỏi xong lại lặn mất tăm rồi
Thanks các bác nhiều. Bác cho em xin trước Lips này với ạ, em dùng tay đối với Cycle cũng là tuyệt lắm rồi.
Chân thành cám ơn mọi người!
(defun c:mm (/ getlst ss n ent osm lst2 lst ent1 pt1 pt2 tt p1 i x y)
  (defun getlst (p1 ent / p2 dis)
      (setq p2 (vlax-curve-getClosestPointToProjection ent p1 (list 0 1 0) ))
      (setq dis (distance p1 p2))
      (list dis p1 p2)	)
  (if(setq ss (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE,LINE,CIRCLE,ARC"))))) (progn (setq n 0)
(mapcar '(lambda (x) (if (= (cdr (assoc 0 (entget x))) "LWPOLYLINE") (if (> (vlax-curve-getendparam x) n) (progn(setq ent x) (setq n (vlax-curve-getendparam x)))))) ss)
  (setq lst2 (list))
  (Mapcar '(lambda (ent1)
    (setq lst (list))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent1))) "LINE") (progn
	(setq pt1 (vlax-curve-getpointatparam ent1 (vlax-curve-getstartparam ent1)))
	(setq pt2 (vlax-curve-getpointatparam ent1 (vlax-curve-getendparam ent1)))
	(foreach p1 (list pt1 pt2)
        (setq lst (append lst (list (getlst p1 ent))))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent1))) "LWPOLYLINE")(progn
    (setq i (vlax-curve-getstartparam ent1))
    (while (setq p1 (vlax-curve-getpointatparam ent1 i))
      (setq i (1+ i))
    (if (wcmatch (setq tt (cdr (assoc 0 (entget ent1)))) "ARC,CIRCLE") (progn
    (if (= tt "CIRCLE") (setq p  (vla-get-circumference (vlax-ename->vla-object ent1))))
    (if (= tt "ARC")  (setq p  (vla-get-arclength (vlax-ename->vla-object ent1))))
    (setq  i 0)
    (while (< i p)
      (setq p1 (vlax-curve-getpointatdist ent1 i))
      (setq i (+ 0.1 i))
    (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
    (setq lst2 (append lst2 (list (list (vlax-ename->vla-object ent1) (cadr (car lst)) (caddr (car lst))))))
    ) ss)
  (Mapcar '(lambda (lst)(vla-Move (car lst) (vlax-3d-point (cadr lst)) (vlax-3d-point (caddr lst)))) lst2)
  (princ))
Đối với ARC và CIRCLE mới lấy được tiếp tuyến tại điểm có độ chính xác 0.1, k biết các bác có ý tưởng nào hay hơn về vấn đề này ?
Trên CV tôi đã từng giải bài toán "Vẽ tiếp tuyến của 1 circle, biết rằng nó song song với 1 line cho trước" chính xác luôn, giờ không biết nó nằm ở đâu. Áp dụng nó vào đây là OK.
1 giờ} trướ}c, Doan Nguyen Van đã nói:
      (list dis p1 p2)	)
  (setq lst2 (list))
    (setq lst (list))
      (setq i (1+ i))
    (setq  i 0)
    (while (< i p)
      (setq i (+ 0.1 i))
    ) ss)
  (princ))
Tính chính xác theo toán thì mình biết là như vậy (xem hình)
h=(d-r)/sinA
h: là khoảng cách move
d: Là khoảng cách từ tâm đến đường thắng
r:: Bán kính cung tròn
A: góc của dt so trục y.
Mình test với lisp của bạn thì còn trường hợp như line,arc move xuống mà không dính đỉnh mà cũng không tiếp xúc nữa.(xem hình nhỏ)
Còn theo phương pháp move từ từ thì có thể cải thiện độ chính xác bằng cách dùng vòng lặp chia nhỏ giá trị move.
(defun c:mm (/ getlst ss n ent osm lst2 lst ent1 pt1 pt2 tt p1 i x y ddau dcuoi ang pt r)
      (setq p2 (vlax-curve-getClosestPointToProjection ent p1 (list 0 1 0) nil ))
      (list dis p1 p2)	)
  (if (setq ss (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE,LINE,CIRCLE,ARC"))))) (progn (setq n 0)
  (setq lst2 (list))
    (setq lst (list))
(mapcar '(lambda (x) (setq lst (append lst (list (getlst x ent))))) (list (vlax-curve-getpointatparam ent1 (vlax-curve-getstartparam ent1))
										  (vlax-curve-getpointatparam ent1 (vlax-curve-getendparam ent1))))
      (setq i (1+ i))
    (setq ddau (vlax-curve-getstartparam ent)
	  dcuoi (vlax-curve-getendparam ent))
    (while (< ddau dcuoi)
      (setq ang (angle (vlax-curve-getpointatparam ent ddau) (vlax-curve-getpointatparam ent (1+ ddau)))
	    ddau (1+ ddau)
	    pt (cdr (assoc 10 (entget ent1)))
	    r (cdr (assoc 40 (entget ent1))))
      (setq p1 (polar pt (+ ang (/ pi 2)) r))
      (if (vlax-curve-getdistatpoint ent1 p1)
      (setq lst (append lst (list (getlst p1 ent)))))
      (setq p1 (polar pt (+ ang (* pi 1.5)) r))
    (if (= tt "ARC") (progn
    ) ss)
  (Mapcar '(lambda (lst) (if (= (car (cadr lst)) (car (caddr lst)))(vla-Move (car lst) (vlax-3d-point (cadr lst)) (vlax-3d-point (caddr lst))))) lst2)
  (princ))
Chỉnh sửa theo Doan Nguyen Van
Đã chỉnh sửa
Mình thấy là đề bài là điểm gần nhât của đoạn thăng mà. Đâu phải là đỉnh đâu.
Muốn thêm thì xét ngược các đỉnh pline với dt là dc rồi.
Còn hàm vlax-curve-getclosepointtoProjection hình như bác nên thêm tham số nill và xét nếu nằm ngoài pline theo phương trục Y thì ko di chuyển.
Ps. Cái này mình thấy ít có ứng dụng nhiều cho Cad nên như vậy cũng dc rồi. Nếu sai chỗ nào thì sửa thủ công thôi. Nhưng mình nói để biết chỗ nào có thể chạy sai thôi.
2 giờ trước, ngokiet đã nói:
Hehe, k thấy ông chủ thớt lên hỏi bài nữa, đúng là quên khuấy trường hợp bên ngoài nữa, e thêm điều kiện đó vào rồi, nóng quá mà đầu óc giờ cứ lẫn bác ạ ^^
1 giờ trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Còn trường hợp này:
P/s: Nếu giải quyết hết các trường hợp thì lisp cũng khá dài đó!
