AUTOCAD_2019
Nhờ các anh viết giúp lisp
11 phút trước, AUTOCAD_2019 đã nói:
Em có file text, các text bị gộp chung mã \p giờ em muốn tách những thông số ra thành từng layer như sau, hoặc tách thành từng dòng riêng biệt ...
em gửi file ạ
17-07-2019.dwg
Vấn đề này tôi thấy bạn hỏi rất nhiều lần rồi
8 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
đợt trước là text không bị gộp nên em có thể sử dung lisp lọc layer còn trường hợp này mà các text bị gộp thành mtext nên không lọc được
4 phút trước, AUTOCAD_2019 đã nói:
Bạn có thể đăng bài này trong topic đó. Để có ai muốn giúp thì có thể sử dụng luôn lisp có sẵn trong bài để sửa, hoặc hình dung được luôn vấn đề bạn muốn hỏi.
Mở nhiều topic như này khó tiếp cận người muốn giúp...
  • Like 2
4 giờ trước, AUTOCAD_2019 đã nói:
em hiểu ý anh r để lần sau em sẽ làm vậy ạ
(defun c:te (/ ss lstl ent ss1 lst lst2 en en2 en3 str)
  (setq ss (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "MTEXT")))))
  (setvar 'cmdecho 0)
    (setq lstl (list "layer1" "layer2" "layer3" "layer4" "layer5"))
  (mapcar '(lambda (x)(if (not (tblsearch "layer" x)) (command "-LAYER" "M" x "" "")) ) lstl)
  (foreach ent ss
    (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq ss1 (acet-ss-to-list (acet-explode ent)))
    (setq ss1 (vl-sort ss1 '(lambda (x y) (cond	( (= (cadr (cdr (assoc 10 (entget x)))) (cadr (cdr (assoc 10 (entget y)))) )
					    (< (car (cdr (assoc 10 (entget x)))) (car (cdr (assoc 10 (entget y))))))
					     ((> (cadr (cdr (assoc 10 (entget x)))) (cadr (cdr (assoc 10 (entget  y))))))  ))))
    (setq lst (list))
    (while (setq en (car ss1))
      (setq ss1 (cdr ss1))
      (setq lst2 (list en))
      (while (and (setq en2 (car ss1))
		  (= (cadr (cdr (assoc 10 (entget en)))) (cadr (cdr (assoc 10 (entget en2)))) ) )
	(setq lst2 (append lst2 (list en2)))
      (if (> (length lst2) 1) (progn
	(setq str "")
	(mapcar '(lambda (x) (setq str (strcat str (cdr (assoc 1 (entget x)))))) lst2)
	(setq en3 (car lst2))
	 (mapcar '(lambda (x) (entdel x) ) (cdr lst2))
	(entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 (entget en3)) (entget en3)))
	(setq lst (append lst (list en3)))
	) (setq lst (append lst lst2)))
    (if (= (length lst) 5) (progn
			     (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
			     (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object x) y)) lst lstl))
	(command "UNDO" "1")))
  (setvar 'cmdecho 1)
Viết cho bạn luôn đây
  • Like 3
Vào lúc 17/7/2019 tại 15:25, Doan Nguyen Van đã nói:
  (setvar 'cmdecho 0)
  (foreach ent ss
    (setq lst (list))
	(setq str "")
  (setvar 'cmdecho 1)
anh có thể chỉ giúp em thêm dòng lệnh để tăng tốc độ xử lí không anh vì đối tượng nó hơi nhiêu nên xử lí hơi bị lâu ạ
  (setvar 'cmdecho 0)
  (foreach ent ss
    (setq lst (list))
	(setq str "")
  (setvar 'cmdecho 1)
Anh ơi hiện tại dữ liệu của em cũng gần giống bạn này nhưng chỉ có 4 dòng, anh có thể giúp em sửa lại lisp trên thành 4 được không anh, em cảm ơn anh nhiều...
em gửi dứ liệu ạ
du lieu.dwg
11 phút trước, divine kai đã nói:
em gửi dứ liệu ạ
du lieu.dwg
Bạn xóa chữ Layer 5 đi, rồi đoạn này sửa số 5 thành 4
22 phút trước, divine kai đã nói:
cho em hỏi là nếu trường hợp là 3 dòng thì mình lại bỏ chữ layer 4 và sửa thành số 3 đúng không anh
Bạn cứ thử là biết mà ^^
Vào lúc 6/9/2019 tại 09:23, Doan Nguyen Van đã nói:
Anh ơi anh có thể thêm vào dòng lệnh tăng tốc xử lí lên được không anh, của em có đen 300 ngàn đối tượng em đã quét một lần 500 đối tượng nhưng lisp vẫn xử lí rất lâu và mất nhiều thời gian, anh có thể thêm giúp em không anh?
5 phút trước, divine kai đã nói:
Bản vẽ của bạn đâu ???
54 phút trước, divine kai đã nói:
do dữ liệu chỉ cho 1.95m nên em gọt bớt file lại
du lieu 2.dwg
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setq i 0)
  (mapcar '(lambda (x)(if (not (tblsearch "layer" x)) (progn (setq i (1+ i)) (command "-LAYER" "M" x "C" (itoa i) "" ""))) ) lstl)
  (foreach ent ss
    (setq lst (list))
    (setq str (cdr (assoc 1 (entget ent))))
    (while (vl-string-search "\\P" str)
      (setq stri (substr str 1 (vl-string-search "\\P" str)))
      (if (/= stri "")
      (setq lst (append lst (list stri))) )
      (setq str (substr str (+ (vl-string-search "\\P" str) 3)))
    (if (/= str "") (setq lst (append lst (list str))))
    (if (= (length lst) 5 ) (progn
			    (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))))
	(mapcar '(lambda (str lay) (maketext pt str (cdr (assoc 40 (entget ent))) lay (cdr (assoc 7 (Entget ent)))
					  (vla-get-linespacingfactor (vlax-ename->vla-object ent))   )
		   (setq pt (polar pt (* 1.5 pi) (vla-get-linespacingdistance (vlax-ename->vla-object ent) )) ) ) lst lstl)
			    (entdel ent)
  (setvar 'cmdecho 1)
(defun maketext (point noidungtext heighttext lay style sps / oldla)
  (entmakex (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText")
              (cons 10 point)
              (cons 40 heighttext)
              (cons 1 noidungtext)
		  (cons 8 lay)
		  (cons 7 style)
		  (cons 44 sps)
		(cons 71 2)
		 (cons 72 1)
		  (cons 73 2)
Đã sửa cho bạn đây, nhanh đáng kể
42 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setq i 0)
  (foreach ent ss
    (setq lst (list))
      (if (/= stri "")
			    (entdel ent)
  (setvar 'cmdecho 1)
              (cons 10 point)
		  (cons 8 lay)
		  (cons 7 style)
		  (cons 44 sps)
		(cons 71 2)
		 (cons 72 1)
		  (cons 73 2)
cho em hỏi là nếu dữ liệu khác thì làm sao nó ra được 5 layer 5 màu như anh, có cần chỉnh lại thuộc tính layer không anh
8 phút trước, divine kai đã nói:
Dữ liệu khác của bạn là dữ liệu như thế nào?
dữ liệu 4 hàng phía trên ấy anh, với lại khi dùng lisp thì khoảng các nó bị nhảy đi một đoạn, có cách nào giữ nguyên vị trí như cũ như ban đầu không
Em muốn học thêm một chút về lisp để có gì biết đường sửa những chỗ dễ( đỡ mất công phiền a sửa), thì nên bắt đầu vs tài liệu nào vậy anh?
