duy782006 1559 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 Vấn đề là file cad của bạn đưa ra không có đối tượng region nào cả. Tôi ví dụ quá trình tạo ra đối tượng region và dùng lệnh li để xem thuộc tính của nó. Command: l LINE Specify first point: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: c Command: region Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: 1 loop extracted. 1 Region created. Command: li LIST Select objects: 1 found Select objects: REGION Layer: "thay-130" Space: Model space Handle = 48bd0 Area: 2994375.1132 Perimeter: 6697.2703 Bounding Box: Lower Bound X = -898133.8829, Y = -976848.3199, Z = 0.0000 Upper Bound X = -895846.3343, Y = -974981.8339, Z = 0.0000 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Biet ve CAD 258 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 9 phút trước, vanlam6408 đã nói: bác biet ve cad cảm ơn bác,em làm được rồi ạ.tuy nhiên em chưa hiểu lắm chỗ bác nói nếu nhập vào 4 thì các polyline chữ nhật đều giữ nguyên ,còn lại đều được chuyển,nhưng em thấy nếu nhập vào số cạnh là 4 thì không thấy có điều gì xảy ra bác ạ,nghĩa là tất cả đều giữ nguyên màu như cũ. Ngoài ra,nhân đây em muốn nhờ các bác viết giúp thêm em lệnh M3 có chức năng đổi màu vàng các polyline có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau được không ạ?Vì với bản vẽ lúc em gửi đi em thường dùng lệnh region hoặc ractang để vẽ đa giác nhưng khi bản vẽ gửi về yêu cầu chỉnh sửa lại có cả các polyline không kín nhưng có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau trông như các polyline kín thật.Thì em muốn các bác giúp em cái lisp này nữa để em thủ sẵn,nếu mà gặp trường hợp này có thể dùng tiếp lisp M3 này để đổi màu chúng luôn. Em rất biết ơn các bác ,đặc biệt là bác và các bác Duong Nhat Duy, Doan Nguyen Van đã lưu ý vấn đề của em và trực tiếp nhiệt tình code giúp em ạ! Em cũng mới tham gia diễn đàn thì cũng chưa biết rõ về quy định của diễn đàn,bác cho em hỏi trên diễn đàn nếu muốn thể hiện cảm ơn các bác thì có thể nhấn vào nút Like hay chỗ nào ạ? 1. Do bạn lúc thì polyline, lúc thì là region ( mà bản vẽ chả thấy region đâu ^^) nên bác @duy782006 nói cũng đúng, trước sau phải nhất quản để lisp chạy đúng ý đồ, các bác viết lisp cũng ko phải đoán già đoán non 2. Nếu lisp chạy ứng ý thì bạn chỉ cần nói cảm ơn thui, để biết là lisp đã chạy đúng ^^ 3. "nhập vào số cạnh là 4 thì không thấy có điều gì xảy ra bác ạ,nghĩa là tất cả đều giữ nguyên màu như cũ" do bản vẽ bạn ko có polyline 4 cạnh ( ko tính HCN )bạn thử vẽ hình chữ nhật và hình vuông rồi nhập là 4 xem 4. tại sao lại phải là pline kín à bạn , hay là nếu ko phải pline kín thì tự động chuyển qua màu khác, màu đen chẳng hạn ^^ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 12 phút trước, duy782006 đã nói: Vấn đề là file cad của bạn đưa ra không có đối tượng region nào cả. Tôi ví dụ quá trình tạo ra đối tượng region và dùng lệnh li để xem thuộc tính của nó. Command: l LINE Specify first point: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: c Command: region Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: 1 loop extracted. 1 Region created. Command: li LIST Select objects: 1 found Select objects: REGION Layer: "thay-130" Space: Model space Handle = 48bd0 Area: 2994375.1132 Perimeter: 6697.2703 Bounding Box: Lower Bound X = -898133.8829, Y = -976848.3199, Z = 0.0000 Upper Bound X = -895846.3343, Y = -974981.8339, Z = 0.0000 Bác ui,chắc bác bận nhiều việc quá nên quá tải nhầm file hoặc chưa xem kĩ chăng,chứ file em gửi có chữ lisp 2 em khoanh tròn trong đó chỉ có mỗi 2 loại hình là chữ nhật được vẽ bằng lệnh rectang và đa giác 5 cạnh,6 cạnh đều vẽ bằng lệnh polygion mà bác,ngoài ra còn có cả file ảnh có thể xem ngay mà không cần bật cad lên ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 491 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 3 phút trước, vanlam6408 đã nói: Bác ui,chắc bác bận nhiều việc quá nên quá tải nhầm file hoặc chưa xem kĩ chăng,chứ file em gửi có chữ lisp 2 em khoanh tròn trong đó chỉ có mỗi 2 loại hình là chữ nhật được vẽ bằng lệnh rectang và đa giác 5 cạnh,6 cạnh đều vẽ bằng lệnh polygion mà bác,ngoài ra còn có cả file ảnh có thể xem ngay mà không cần bật cad lên ạ Cuối cùng cũng rõ là 2 lệnh này, ^^, các bác vất vả rồi @duy782006 @Biet ve CAD 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1559 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 Mô phật region và polygon (chứ không có lệnh polygion). Không biết thèn nào híp thèn nào mà đẻ ra được thèn kia. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 3 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói: Cuối cùng cũng rõ là 2 lệnh này, ^^, các bác vất vả rồi @duy782006 @Biet ve CAD 2 phút trước, duy782006 đã nói: Mô phật region và polygon (chứ không có lệnh polygion). vâng,đúng thế ạ,tại thẻ properties đều hiện là đường polyline nên không phân biệt được,chỉ phan biệt được chúng qua hình ảnh ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngokiet 169 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 Đọc hiểu ý chủ thớt thôi cũng mệt. Mình có 2 lisp này viết cho vui. - Lisp 1. Loại bỏ dỉnh trùng nhau liên tiếp và tụ động close pline nếu điểm đầu cuối trùng nhau. (defun c:fixpl(/ fpl) (defun fpl(e1 / c s1 s2 s3 st pn) (setq e1 (entget e1) s1 (vl-remove-if '(lambda(x / sa) (Cond ((= (Setq sa (car x)) 10) (setq s2 (cons (reverse st) s2) st (list (cdr x)))) ((member sa '(40 41 42 91)) (setq st (cons (cdr x) st))))) e1) c (cdr(assoc 70 s1)) s2 (cdr (reverse (cons (reverse st) s2))) pn (car s2)) (foreach x (cdr s2) (if (>= (distance (car pn) (car x)) 1e-6) (setq s3 (cons pn s3))) (setq pn x)) (if (< (distance (car pn) (car(last s3))) 1e-6) (setq c 1) (setq s3 (cons pn s3))) (entmod (append (subst (cons 70 c) (assoc 70 s1) (subst (cons 90 (length s3)) (assoc 90 s1) s1)) (apply 'append (mapcar '(lambda(x) (mapcar 'cons '(10 40 41 42 91) x)) (reverse s3)))))) (mapcar 'fpl (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))) (princ)) Lisp 2. Là chọn nhanh polyline theo cạnh hay open/close. Muốn đổi màu hay làm gì thì tùy. (defun c:sspl(/ a) (initget 0 "Open Close") (if (setq a (getint "Chon so dinh polyline [Open/Close]:") a (cond ((= a "Open") '(70 . 0)) ((= a "Close") '(70 . 0)) (a (cons 90 a)))) (sssetfirst nil (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE") a))))) Ai thích thì có thể thêm chọn nhanh hình chữ nhật, polygon thì tùy. @Doan Nguyen Van Nếu pline có cạnh là arc mà 4 dĩnh theo hình chữ nhật thì lisp của bạn vẫn xem là hình chữ nhật nhỉ. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 12 phút trước, Biet ve CAD đã nói: 1. Do bạn lúc thì polyline, lúc thì là region ( mà bản vẽ chả thấy region đâu ^^) nên bác @duy782006 nói cũng đúng, trước sau phải nhất quản để lisp chạy đúng ý đồ, các bác viết lisp cũng ko phải đoán già đoán non 2. Nếu lisp chạy ứng ý thì bạn chỉ cần nói cảm ơn thui, để biết là lisp đã chạy đúng ^^ 3. "nhập vào số cạnh là 4 thì không thấy có điều gì xảy ra bác ạ,nghĩa là tất cả đều giữ nguyên màu như cũ" do bản vẽ bạn ko có polyline 4 cạnh ( ko tính HCN )bạn thử vẽ hình chữ nhật và hình vuông rồi nhập là 4 xem 4. tại sao lại phải là pline kín à bạn , hay là nếu ko phải pline kín thì tự động chuyển qua màu khác, màu đen chẳng hạn ^^ em vẽ hình chữ nhật và hình bình hành bằng lệnh polyline rồi thử nhưng không thấy thay đổi gì bác ạ. cái đường pline này mặc dù có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nhưng nếu kích vào bảng properties sẽ thấy ở mục Misc ,chỗ Closed là No,trong lúc với pline kín được vẽ bằng rectang hay polygon ....thì nó lại là yes.Cái này anh cứ kích vào hình vẽ trong file cad em tải lên anh sẽ thấy rõ sự khác nhau giữa chúng ạ.Cái này là do người sửa hình họ dùng lệnh pline vẽ một vòng rồi đóng kín hình vẽ về điểm đầu ,họ bắt điểm về điểm đầu chứ không dùng "c"(để đóng đường) khi kết thúc đường pline.Nên em muốn dùng lisp M3 để đổi màu vàng những đường này ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 2 phút trước, ngokiet đã nói: Đọc hiểu ý chủ thớt thôi cũng mệt. Mình có 2 lisp này viết cho vui. - Lisp 1. Loại bỏ dỉnh trùng nhau liên tiếp và tụ động close pline nếu điểm đầu cuối trùng nhau. (defun c:fixpl(/ fpl) (defun fpl(e1 / c s1 s2 s3 st pn) (setq e1 (entget e1) s1 (vl-remove-if '(lambda(x / sa) (Cond ((= (Setq sa (car x)) 10) (setq s2 (cons (reverse st) s2) st (list (cdr x)))) ((member sa '(40 41 42 91)) (setq st (cons (cdr x) st))))) e1) c (cdr(assoc 70 s1)) s2 (cdr (reverse (cons (reverse st) s2))) pn (car s2)) (foreach x (cdr s2) (if (>= (distance (car pn) (car x)) 1e-6) (setq s3 (cons pn s3))) (setq pn x)) (if (< (distance (car pn) (car(last s3))) 1e-6) (setq c 1) (setq s3 (cons pn s3))) (entmod (append (subst (cons 70 c) (assoc 70 s1) (subst (cons 90 (length s3)) (assoc 90 s1) s1)) (apply 'append (mapcar '(lambda(x) (mapcar 'cons '(10 40 41 42 91) x)) (reverse s3)))))) (mapcar 'fpl (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))) (princ)) Lisp 2. Là chọn nhanh polyline theo cạnh hay open/close. Muốn đổi màu hay làm gì thì tùy. (defun c:sspl(/ a) (initget 0 "Open Close") (if (setq a (getint "Chon so dinh polyline [Open/Close]:") a (cond ((= a "Open") '(70 . 0)) ((= a "Close") '(70 . 0)) (a (cons 90 a)))) (sssetfirst nil (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE") a))))) Ai thích thì có thể thêm chọn nhanh hình chữ nhật, polygon thì tùy. ngokiet cảm ơn bác nhiều ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Biet ve CAD 258 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 Chà chà, đọc đến đây mới biết lý do bạn yêu cầu phân biệt HCN được tạo từ lệnh Rectang, và Pline 1 = HCN tạo = Rectang có 4 cạnh, 4 đỉnh, và close 2 = HCN tạo = Pline - pick 4 điểm, với tùy chọn "C" là tương đương lệnh Rectang 3 = HCN tạo = Pline - pick 5 điểm, không close 4 = HCN tạo = Pline - pick 5 điểm, với tùy chọn "C" là có 5 điểm, 5 cạnh, trong đó 1 canh = 0 Vậy bạn đang cần phân biệt 1,2 với 3 4 đúng ko ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 19 phút trước, Biet ve CAD đã nói: Chà chà, đọc đến đây mới biết lý do bạn yêu cầu phân biệt HCN được tạo từ lệnh Rectang, và Pline 1 = HCN tạo = Rectang có 4 cạnh, 4 đỉnh, và close 2 = HCN tạo = Pline - pick 4 điểm, với tùy chọn "C" là tương đương lệnh Rectang 3 = HCN tạo = Pline - pick 5 điểm, không close 4 = HCN tạo = Pline - pick 5 điểm, với tùy chọn "C" là có 5 điểm, 5 cạnh, trong đó 1 canh = 0 Vậy bạn đang cần phân biệt 1,2 với 3 4 đúng ko ? hi,không phức tạp thế đâu bác ơi,mà như thế cũng chưa liệt kê được hết các trường hợp tạo ra một hình có dạng hình chữ nhật ,cũng như các hình mà em vẽ không nhất thiết có dạng hình chữ nhật ,nó có thể có 5,6...cạnh,có cung tròn....Nhưng mình không quan tâm đến cách vẽ nó bác ạ,chỉ làm sao xét thấy hình hiện tại là polyline có điểm đầu và điểm cuối của đường pline này mà nó trùng nhau thì tô màu vàng cho khỏi sót thôi ạ. Mà bác bảo nét cảm ơn là nút vote đấy hả bác? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Biet ve CAD 258 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 17 phút trước, vanlam6408 đã nói: hi,không phức tạp thế đâu bác ơi,mà như thế cũng chưa liệt kê được hết các trường hợp tạo ra một hình có dạng hình chữ nhật ,cũng như các hình mà em vẽ không nhất thiết có dạng hình chữ nhật ,nó có thể có 5,6...cạnh,có cung tròn....Nhưng mình không quan tâm đến cách vẽ nó bác ạ,chỉ làm sao xét thấy hình hiện tại là polyline có điểm đầu và điểm cuối của đường pline này mà nó trùng nhau thì tô màu vàng cho khỏi sót thôi ạ. Mà bác bảo nét cảm ơn là nút vote đấy hả bác? bạn dùng lệnh OVERKILL trước để lisp chạy hiệu quả hơn nhé M2-M3.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanlam6408 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2020 2 giờ trước, Biet ve CAD đã nói: bạn dùng lệnh OVERKILL trước để lisp chạy hiệu quả hơn nhé M2-M3.lsp em cảm ơn bác nhiều ạ!lisp chạy rất tốt bác ạ!bác cho em hỏi xíu nữa nếu trường hợp quên dùng lênh Overkill trước khi sử dụng lisp M2-M3 thì có thể dẫn đến những sai sót nào ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
