thanhmom2009
Hỏi về sử dụng autolisp "CN CN2 CD cat doc, ngang"
29 phút trước, thanhmom2009 đã nói:
mình chép vào tất cả các ổ cho chắc ăn mà tình hình cũng không tiến triển....
Lạ nhỉ. Nó ko cho mình đưa Video lên.
Nó báo lỗi ở số liệu không đúng kiểu. (type)
Hay bạn vào định dạng số của Win chuyển qua kiểu định đạng số kiếu dấu chấm thử xem  "," thành "."
Chỉnh sửa theo DuongTrungHuy
Bạn thử sửa lisp theo sau nhé!
1. Bạn tìm trong lisp dòng có nội dung:  -> (sửa c:/ thành d:/)
(open "c:/text.txt" "w") sửa lại thành (open "D:/text.txt" "w")
(open "c:/text.txt" "r") sửa lại thành (open "D:/text.txt" "r")
2. Nếu vẫn còn lỗi:
Tại các dòng có: (command "text" ....... 0 .....) trước số 0 bạn thêm dấu "" (hoặc thay bằng số để lisp lấy số này làm chiều cao text)
6 phút trước, NTHAHT đã nói:
1. Bạn tìm trong lisp dòng có nội dung:  -> (sửa c:\ thành d:\)
2. Nếu vẫn còn lỗi:
Cũng có thể ổ C: nó khoá không cho ghi. Sửa theo bạn này cũng được đó nhé.
Bạn thử down file bản vẽ mầu này rồi chạy trên nó xem nhé.
VeCDCN.dwg
1 giờ} trướ}c, NTHAHT đã nói:
2. Nếu vẫn còn lỗi:
Sửa theo Cách Số 1 là chạy vù vù rồi, Thanks anh nhiều.
1 giờ} trướ}c, DuongTrungHuy đã nói:
VeCDCN.dwg
Đúng lỗi này rồi anh.
Mình đã chạy trên nền file mẫu của a thì ok... Để mình sử dụng thêm rồi báo cáo anh nhé.
Cám ơn anh đã giúp đỡ.
Xin chào các anh, các bạn!
Mình là thành viên mới vừa tham gia diễn đàn,  hy vọng có thể cùng chia sẻ với các anh điều gì đó về autocad.
Về ý của bạn thanhmon2009 vẽ mặc cắt ngang, mình cũng là dân thủy lợi, chuyên thiết kế nạo vét kênh hay làm bờ bao. có một ứng dụng nhỏ được mua bản quyền và người ta cài vào autocad, khi sử dụng ứng dụng này thì việc đầu tiên là mở autocad lên, sau đó gỏ lệnh vào dòng lệnh của autocad, lúc này việc vẽ mặt cắt ngang là cực kỳ tiện lợi! nó sẽ tự kết nối các mặt cắt ngang lại và xuất luôn ra mặt cắt dọc.
Bất lợi là mình không biết làm thế nào để xxx nó để có thể sử dụng qua máy khác, lý do máy bản quyền đã cũ và gần hỏng! Theo mình trao đổi với một số anh em bên IT thì đặc tính của phần mềm này như sau:
1-Chỉ là một cài đặt nhỏ cài vào autocad (addin hay addon gì đó mình không biết).
2-Miễn biết được đoạn mã đã được cài vào autocad là có thể sử dụng nó để cài qua máy khác để sử dụng.
3- Ví dụ hiện tại nó chạy trên nền autocad 2004 thì trước tiên mình phải cài cad 2004, sau đó phải biết là máy 32 bit hay 64 bit gì đó....
4-Hiện mình chỉ có file ghost của máy cũ có ứng dụng này. bạn nào hiểu về lập trình trên autocad xin nhờ các bạn chia sẻ với!
Rất vui được kết bạn và trao đổi với các bạn qua zalo 0969.151181
Xin chân thành cảm ơn!
21 phút trước, thanhmom2009 đã nói:
:) Hì hú vía nhỉ.
Máy mình xưa cũng ko cho ghi vào ổ C: chẳng hiểu sao chạy 1 thời gian bây giờ nó cho ghi nên mình quên lỗi đó. Nó ko cho ghi C: nhưng C:\Huy v.v... thì được.
Cái này chỉ là đơn giản, bạn muốn màu mè cho đẹp thì dài dòng hơn. Tuy vậy dân thi công chắc vậy OK nhỉ, mấy cái còn lại thì bạn làm tay rồi copy dễ mà.
Thân chào nhé!
28 phút trước, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
Cái này không khó đâu Bạn. Bạn cho mình 1 file số liệu và file kết quả sau khi chạy chương trình ứng với file số liệu đó;
Mình sẽ giúp cho nhé!
Chào.
3 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào.
Chào bạn DuongTrungHuy!
Xin cảm ơn bạn đã ngỏ ý giúp mình!
1- Về đầu vào: Mình nhập tay trực tiếp lên phần mềm, chỉnh sửa trực quang mặt cắt ngang.
2- Đầu ra: sau khi "xuất kết quả": đầu ra sẽ bao gồm MCN và MCD dạng file dwg và một số file khác.
3- File chính để mở phần mềm dạng .txt
Nếu có thể kết bạn zalo với DuongTrungHuy thì tốt quá!
Xin cảm ơn bạn!
email: nguyenquockhai81@gmail.com
zalo: 0969.151181
xin giai nen.rar
44 phút trước, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
Xin cảm ơn bạn!
zalo: 0969.151181
xin giai nen.rar
À mình vừa xem qua File. Như vậy file số liệu để vẽ là đuôi txt hay đuôi htr.
Bản vẽ này hình như là đã có chương trình thiết kế chạy ra khối lượng đào đắp kênh (bờ bao) luôn, chứ ko đơn thuần là vẽ trắc dọc ngang hiện trạng hở Bạn.
Để viết chương trình thiết kế thì bài toán hơi lớn đó.
Chào nhé!
6 phút trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào nhé!
chào bạn!
1- File để chạy chương trình là đuôi txt
2- Đuôi .htr là file số liệu hiện trạng (xuất ngược ra để mình làm hồ sơ sau khi đã nhập tay trực tiếp lên phần mềm).
3- Đuôi .ddd chính là file khối lượng sau khi mình thiết kế, xuất ra để làm hồ sơ.
4- File dwg (MCN và MCD) cũng là file được xuất ra sau khi chạy chương trình.
Kết lại, tất cả các file bạn xem đều được xuất ra sau khi nhập tay, nhìn và chỉnh sửa mcn một cách trực quan trên phần mềm.
Riêng file có đuôi .txt thì như thế này, nếu mai mốt mình có con kênh khác cần thiết kế, mình chỉ cần copy file có đuôi txt là được, các file khác khi mình chạy chương trình nó sẽ tự xuất hiện (dwg thì phải nhấn lệnh xuất).
Bạn hãy mở youtube này để xem nó hoạt động dùm mình nhé
1 giờ} trướ}c, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
chào bạn!
Bạn nên liên hệ với tác giả đặt vấn đề đổi máy xem sao. Chứ đầu tư để viết 1 ứng dụng như của bạn không chỉ biết về lập trình mà còn phải am hiểu về lĩnh vực thủy lợi nữa. Mình thấy cái này cũng hay. Bạn liên hệ xem thế nào
https://www.facebook.com/Kenhbetong/videos/1115645912160676
5 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
Cảm ơn bạn, mình sẽ xem! nhưng công trình của mình thiết kế là kênh đất thôi. kênh bê tông là một lĩnh vực khác nữa!
14 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
:) Hì hú vía nhỉ.
Thân chào nhé!
Hì anh.
Mà sao dùng trên nền file mẫu của anh thì OK (nhưng không chọn được chiều cao chữ thì sẽ hơi bất tiện nếu k/c, cao độ lớn chữ sẽ bị nhỏ),
Còn mở file mới thì không được anh ha (clip đính kèm)
Bi giờ thì trên ổ D xuất hiện fie text.txt ( mở ra có duy nhất chữ "C3" thôi à).
clip ve mcn tren nen moi .rar
1 giờ} trướ}c, thanhmom2009 đã nói:
Hì anh.
À Hì như mình đã nói cái này mình viết nhanh cho Bạn làm sơ bộ cho vẽ thi công chứ nếu để cho đa dạng thì nó hơi dài dòng thêm mắm muối đó.
Nếu ở khoảng cách lớn thì thực tế Bạn nên cho thay đổi tỉ lệ x lại, trong chương trình mình mặc định đơn giản là tỉ lệ dài  tilex là 20.0 còn cao tiley là 10.0; Bạn có thể thay đổi giá trị này nhé.
Chiều cao mặc định v.v... đó là theo kiểu bản vẽ mình hay vẽ ở đây là vậy. Chương trình gọn bỏ túi nên thế đó Bạn. Cái file text.txt là file tạm nó không liên quan đến số liệu Bạn đưa vào, mình ko cần quan tâm đâu Bạn nhé.
Thân chào!
4 giờ trước, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
Hình như mương đất cũng có đó bạn nhé
3 phút trước, huunhantvxdts đã nói:
Ước gì các bạn có ai biết cái mấu chốt của chương trình thiết kế kênh của mình nhỉ. Anh đồng nghiệp mình tìm ra cái mấu chốt của vấn đề. ảnh có thể copy đoạn mã gì đó bên máy cũ (chắc trong file cài đặt của Autocad 2004), sau đó cài qua máy mới trên nền Autocad 2004 và xài okay. Tất nhiên là không chia sẻ cho mình, ảnh chỉ giữ riêng cho bản thân xài thôi. nhưng vấn đề ở đây là ảnh cần phải biết máy sẽ cài sử dụng là 64 bit hay là 32 bit nữa. Mình thì không biết về lập trình nên ko biết đoạn mã gì đó nó ở đâu hoặc can thiệp bằng cách nào. Có bạn nào ở gần Trà Vinh hay Sài Gòn không? có ai muốn thử tài năng của mình không? mình sẵn sàng mang máy lên để các bạn nghiên cứu.
11 giờ trước, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
chào bạn!
Chào buổi sáng nhé!
Vấn đề Bạn yêu cầu hơi lớn (mình tưởng chỉ vẽ cắt dọc ngang thôi mà). Bài toán thiết kế này là vỡ lòng cho ae thiết kế thủy lợi đó Bạn. Vấn đề này mình viết rất nhiều phần mềm để xử lý cho mỗi trường hợp khác nhau.
Đưa lưa đây cho Bạn xem cách xử lý của mình ứng với 1 mặt cắt của Bạn. Các mặt cắt tiếp sau chỉ là vòng lặp. Số liệu đưa vào dùng bảng tính mình đã lập sẵn bằng Excel đó.
Thân chào!
16 phút trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào buổi sáng nhé!
Thân chào!
Dạ, em cảm ơn anh Huy!
Tụi em thiết kế nạo vét kênh, từ kênh hiện trạng, nên đòi hỏi số lượng lớn mặt cắt, chỉnh sửa nhanh trực quan nên ứng dụng mà em đang dùng tỏ ra rất hiệu quả nên anh em trong nghề ở Trà Vinh rất thích! Nếu gặp thiết kế bờ bao (đê) thì còn tỏ ra hữu dụng hơn, vì bờ bao thì mặt cắt nhiều vô số!
Nếu như nói vậy thì chắc em bó tay rồi! hóa ra cái anh đồng nghiệp ở công ty của em giỏi không ngờ! mà làm việc ngồi kế bên, cái gì cũng tỏ ra không biết, hỏi liên tục riết rồi em muốn bị stress luôn! thiệt tình là....chân nhân bất lộ tướng mà!
2 giờ trước, thanhmom2009 đã nói:
Làm theo ý 2 của mình ở trên.
41 phút trước, Nguyễn Quốc Khải đã nói:
Bạn nghĩ sao khi vẽ trắc dọc, trắc ngang xong rồi sẽ thiết kế trực tiếp trên trắc ngang luôn sau đó cập nhật qua trắc dọc??
Vào lúc 6/7/2020 tại 10:51, huunhantvxdts đã nói:
em thấy cũng ổn! nhu cầu của em cũng đơn giản:
1- Vẽ hiện trạng mặt cắt ngang kênh.
2- Áp mặt cắt thiết kế vào.
3- Thay đổi cao độ, hệ số máy, lưu không cho phù hợp.
4- Vẽ mặt cắt dọc.
5- Xuất mặt cắt ngang, mặt cắt dọc.
6- xuất bản khối lượng bằng excel để làm dự toán (nhập tay từng số thì mệt lắm).
