dongchi420 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên, mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên,mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều Dùng linear khi ghi các kích thước cách xa nhau, mỗi lần ghi xong em gõ Enter rồi ghi tiếp ko cần pải bật lại lệnh. Muốn đo kích thước liên tục theo dãy dài chọn lệnh Continue, bấm chọn các để tiếp theo nó sẽ cho dãy kích thước theo một dãy . lệnh Baseline sẽ đo kích thước theo hàng trên hàng dưới... chúc em thành công. Trên diễn đàn có nhiều tài liệu để em có thể "quay cóp" em vào chức năng tìm kiếm sẽ thấy. Đặt tên bài là thủ thuật chung chung quá nên ghi là Cách ghi kích thước trên bản vẽ sao cho nhanh....Chúc em đẹp trai! vui vẻ trẻ trung! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.664 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 bạn thử sử dụng lệnh DI (Dist) hoặc LI (List) xem sao? 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tucdrom 644 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên,mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều Bạn dùng lệnh DI(DIST) xem sao?click chọn 2 điểm của đoạn thẳng đó.Độ dài của đoạn thẳng đó được được ghi ở dưới dòng Command. Hoặc bạn bôi đen đoạn thẳng đó-->Ctrl+1-->Lenght:độ dài của đoạn thẳng đó.Hoặc cách nữa là dùng lệnh Li. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dongchi420 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 8, 2009 Dùng linear khi ghi các kích thước cách xa nhau, mỗi lần ghi xong em gõ Enter rồi ghi tiếp ko cần pải bật lại lệnh.Muốn đo kích thước liên tục theo dãy dài chọn lệnh Continue, bấm chọn các để tiếp theo nó sẽ cho dãy kích thước theo một dãy . lệnh Baseline sẽ đo kích thước theo hàng trên hàng dưới... chúc em thành công. Trên diễn đàn có nhiều tài liệu để em có thể "quay cóp" em vào chức năng tìm kiếm sẽ thấy. Đặt tên bài là thủ thuật chung chung quá nên ghi là Cách ghi kích thước trên bản vẽ sao cho nhanh....Chúc em đẹp trai! vui vẻ trẻ trung! cám ơn các anh nhiều, chúc các anh vui, em hieu rồi thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn 763 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 16, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên,mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều Tôi thường kiểm tra chiều dài một đoạn thẳng bằng cách đặt lệnh tắt cho dimaligned là dd. Khi cần kiểm tra, gõ nhanh dd, kích vào đối tượng, xem xong can số kích thước thì nháy chuột phải cho nó bỏ lệnh đi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lythanhtoan 25 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2009 Tôi thường kiểm tra chiều dài một đoạn thẳng bằng cách đặt lệnh tắt cho dimaligned là dd. Khi cần kiểm tra, gõ nhanh dd, kích vào đối tượng, xem xong can số kích thước thì nháy chuột phải cho nó bỏ lệnh đi. cho mình hỏi cái lệnh dimaligned của bạn sao giống lệnh dimlinear quá vậy, nó khác nhau chỗ nào, ưu điểm của mỗi lệnh thế nào , ai biết xin chỉ giáo, tại vì mình thắc mắc nếu nó ko có điểm khác nhau thì đẻ thêm 1 lệnh để làm gì cho rắc rối.? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lythanhtoan 25 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2009 cho mình hỏi cái lệnh dimaligned của bạn sao giống lệnh dimlinear quá vậy, nó khác nhau chỗ nào, ưu điểm của mỗi lệnh thế nào , ai biết xin chỉ giáo, tại vì mình thắc mắc nếu nó ko có điểm khác nhau thì đẻ thêm 1 lệnh để làm gì cho rắc rối.? thôi để mình tự trả lời luôn, mình đã nhớ ra rùi, do ko nhớ tiếng anh, lệnh dimaligned lệnh tắt là DAL tác dụng là đo chiều dài đường thằng nằm xéo, hoặc đường thẳng nằm ngang, còn lệnh dimlinear lệnh tắt là DLI , tác dụng là đo đường thẳng nằm ngang, ko đo được đường xéo, không biết có gì sai sót ko? xin chỉ giáo thank! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 176 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu ... + Select đoạn thẳng đó, bạn sẽ thấy 3 hình vuông màu xanh (đầu-giữa-cuối) + Đưa mouse vào hình vuông màu xanh đầu hoặc cuối + Chiều dài của đoạn thẳng sẽ tự động xuất hiện (Hình minh hoạ trên AutoCAD 2007) 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 176 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2009 cho mình hỏi cái lệnh dimaligned của bạn sao giống lệnh dimlinear quá vậy, nó khác nhau chỗ nào, ưu điểm của mỗi lệnh thế nào , ai biết xin chỉ giáo, tại vì mình thắc mắc nếu nó ko có điểm khác nhau thì đẻ thêm 1 lệnh để làm gì cho rắc rối.? + dimlinear: đo k/t chỉ theo trục toạ độ. + dimaligned: đo k/t mọi hướng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
foudremars 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2009 Bạn gõ DLI để đo kích thước theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang, lệnh DAL để đo theo các phương khác; sau đó gõ DCO để ghi kích thước liên tiếp, hoặc DBA để ghi kích thước chung gốc. Ngoài ra lệnh QDIM để ghi nhanh kích thước. Bạn có thể đổi lệnh tắt cho các lệnh trên để tiện cho cá nhân ban. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
truongnhataz 15 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2009 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên,mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều dùng lệnh lengthen đo dường thăng cong gì dược hết ,chú ý chừa 2 dòng dưới comman dể xem Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phan duy son 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 21, 2015 mình mới học cad mà . mọi người chỉ mình cài đặt cái lipc do tổng độ dài với. ai có cái lisp đó tổng độ dài cho mình xin nhé . Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182 842 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 21, 2015 em đang học cad 2007,muốn biết đoạn thẳng đó có khích thước bằng bao nhiêu thì em vô dim>linear cứ mổi lần em cần đo là em phải bật lại dim, các bạn giúp mình có phím tắt nào nhanh hơn không, hay bấm phím nào để một lần đo là đo được nhiều đoạn thẳng tiếp nữa,chứ không cần phai làm lại các bước trên, mong các bạn giúp giùm mình thank nhiều Similar topics from web:[ Tổng hợp các Câu Đố kỳ quái ! ] [Archive] Anh nhấp đúp chuột vào đoạn thẳng, nó sẽ lòi ra cái này: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhduc1991 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 5, 2016 bạn thử sử dụng lệnh DI (Dist) hoặc LI (List) xem sao? a cho em hỏi lệnh li đo như thế nào .. em đo nhiều đoạn thẳng mà nó cứ hiện trục x, trục y và không chính xác như dli a ? mong a trả lời sớm nhất vì em đang cần gấp . cảm ơn anh Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhduc1991 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2016 Bạn dùng lệnh DI(DIST) xem sao?click chọn 2 điểm của đoạn thẳng đó.Độ dài của đoạn thẳng đó được được ghi ở dưới dòng Command. Hoặc bạn bôi đen đoạn thẳng đó-->Ctrl+1-->Lenght:độ dài của đoạn thẳng đó.Hoặc cách nữa là dùng lệnh Li. a dùng lệnh li sao em không hiểu ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
