be_chanh
Boot máy tính và cài Win bằng USB, không cần ổ CD
Số là thế này, bữa rồi Ji có mua 1 con NetBook, cơ mà chẳng có ổ CD nên không biết phải cài win kiểu gì đây, Google được mấy bài về Boot bằng USB cơ mà nhiều cách làm theo không được hiệu quả(hậu quả là die mất cón usb 2g oy`, hj hj). Làm theo cách này thấy rất hiệu quả nên share cho anh em cùng tận hưởng, hj hj
Bước 1:
Chuẩn bị sẵn 1 ổ USB Flash (ít nhất 1GB).
Lưu ý: Khi thực hiện theo bài hướng dẫn này, bạn cần có một máy tính với ổ CD-ROM hoạt động tốt hoặc ổ CD ảo cũng tốt lắm rồi :mellow:).
Bước 2:
Tải gói phần mềm Komku-SP-usb.exe
http://www.cadviet.com/upfiles/Komku_SP_usb.exe
Bước 3:
Kích đúp Komku-SP-usb.exe. Một cửa sổ xuất hiện, kích Install.
Bước 4:
Cắm ổ USB vào máy tính.
Tìm tới thư mục C:\Komku\PeToUSB. Kích đúp PeToUSB.exe.
Một cửa sổ sẽ hiện ra như sau…
Destination Drive: chọn USB Removable
Đánh dấu các ô Enable Disk Format, Quick Format, Enable LBA (FAT 16x)
Drive Label: Đặt nhãn ổ USB tùy ý bạn, trong trường hợp này là XP-KOMKU
Sau đó kích Start.
Kích Yes để tiếp tục…
Kích Yes
Đợi một chút…
Kích OK, sau đó bạn có thể đóng cửa sổ PeToUSB
Bước 5:
Mở Command Prompt bằng cách vào Start > Run > gõ cmd > kích OK
Trong cửa sổ lệnh, chuyển tới thư mục C:\Komku\bootsect
Cụ thể: đầu tiên, gõ cd\ rồi nhấn Enter
Sau đó gõ cd komku\bootsect rồi nhấn Enter
Kết quả…
Đừng đóng cửa sổ Command Prompt, hãy tiếp tục bước 6.
Bước 6:
Trong cửa sổ Command Promt, gõ bootsect /nt52 H:
trong đó H là tên ổ USB trên máy.
Rồi nhấn Enter. Kết quả
Bước 7:
Tiếp tục gõ cd.. và nhấn Enter
Sau đó gõ cd usb_prep8 rồi nhấn Enter
Gõ usb_prep8 lần nữa, nhấn Enter
Bước 8:
Bạn sẽ thấy cửa sổ Command Prompt như sau:
Ấn phím bất kỳ để tiếp tục.
Bây giờ đưa đĩa Windows XP vào ổ CD/DVD ROM rồi quay trở lại cửa sổ Command Prompt.
Gõ 1 nhấn Enter hộp thoại Browse For Folder sẽ xuất hiện. Chọn ổ CD/DVD của bạn, kích OK.
Kết quả: mục “XP Setup Source Path” sẽ chuyển thành tên ổ CD/DVD của bạn.
Ở mục 2, nếu chữ cái T đã được gán cho 1 ổ đĩa trên máy tính bạn, bạn cần thay đổi mục này. Nếu không, hãy để nguyên.
Vậy làm thế nào để thay đổi?
Gõ 2 rồi nhấn Enter, sau đó nhập 1 chữ cái bất kỳ không trùng với tên các ổ đĩa trên máy tính bạn. Ví dụ bạn không có ổ S, nhập S rồi nhấn Enter.
Trở lại cửa sổ usb_prep8, gõ 3 rồi nhấn Enter.
Nhập tên ổ USB của bạn. Trong trường hợp này ổ USB là ổ H
vì vậy nhập H rồi nhấn Enter.
Tiếp theo, nhập 4 nhấn Enter rồi đợi một lát.
Gõ Y nhấn Enter và tiếp tục đợi.
Sau khi quá trình format ổ đĩa ảo hoàn thành, nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.
Tiếp tục đợi….
Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục
Chọn Yes
Tiếp tục Yes
Chọn Yes, đợi một lát rồi nhấn phím bất kỳ 2 lần để đóng cửa sổ usb_prep8
Chúc mừng bạn, cuối cùng ổ USB của bạn đã sẵn sàng.
Bước 9:
Cắm ổ USB vào chiếc máy tính không có ổ CD-ROM mà bạn muốn cài đặt Windows XP. Vào BIOS, chọn khởi động từ USB HDD (hoặc USB ZIP tùy mỗi máy). Sau đó khởi động lại máy từ ổ USB.
Chọn “TXT Mode Setup...”
Tiếp tục cài đặt Windows XP như bình thường.
Khi chế độ cài đặt text mode kết thúc, máy tính sẽ tự khởi động lại. Lần này chọn “GUI Mode Setup…”
Tiếp tục cài đặt các bước cài đặt Windows XP cho tới khi hoàn thành!
Chúc các bạn thành công!
Theo Quản trị mạng (komku.blogspot.com)
Thế bác có đảm bảo cho cái USB của e ko? e có cái 4gb mất thì tiếc gấp đôicái 2Gb của bác rồi.Công nhận boot bằng USB sướng hơn CD-room nhưng mỗi cái hại USB lắm bác ah`!
Bước 1:
bác ji ơi thằng DELL MINI 12 thì làm như vậy không đợc (nó dùng ổ cứng PATA)
