nnhhaatt
nhóm đối tượng trong cad???
Khi mình vẽ một hình chữ nhật bằng lệnh LINE thì hcn đó gồm 4 đối tượng là 4 đường thẳng, nên khi muốn sử dụng lệnh OFFSET để tạo một hình chữ nhật nhỏ hơn nằm bên trong hcn trước thì phải OFFSET 4 đường thẳng rồi dùng lệnh TRIM để cắt các đoạn thừa, mình muốn hỏi có lệnh nào có thể biến hcn trên thành 1 đối tượng như là lệnh REC được không. Mong ae giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều!
Bạn dùng lệnh Pedit để nối các Line (và Arc và Pline) thành 1 pline trước khi dùng lệnh offset
Bạn sử dụng lệnh PE (PEDIT) chọn Multiple
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]?
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Reverse/Undo]: J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:
3 segments added to polyline
gen/Reverse/Undo]:
Command:
Command: pe
Select objects:
Join Type = Extend
gen/Reverse/Undo]:
Command:
bạn kiếm cái lisp nối line đi, phím tắt là "nn" thì phải
nhưng bạn ơi mình không vẽ hình chữ nhật mình muốn nối các đường line bất kỳ thì phải làm sao?
Sao ko sử dụng pline để vẽ nó, hoặc dùng thẳng lệnh rec cho nhanh. Vẽ như bạn vừa phải vẽ 4 line, sau đó offset từng cái rồi lại trim những đoạn thừa, thời gian chắc lâu gấp 3 lần :(
Bạn dùng lệnh Filet (hay j đó) lệnh tắt là F với bán kính góc bo là 0. Gõ F, rồi chọn line muốn nối lại là được :(
mấy a cho e hỏi
ví dụ vẽ hai đường thẳng cắt nhau sau đó gôm lại thành một đối tượng thì lệnh của nó là gì ạ
e nhớ đã từng làm rồi mà quên mất nó ngược lại với lệnh (x enter) phân ra đối tượng
cảm ơn mấy a
